    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    • MiKKey
      MiKKey @icebear last edited by
      @icebear Sieht bei mir genauso aus.
      • icebear
        See Issue
          DiMe last edited by
          Yupp kann ich auch bestätigen. Versionsstände sind alle aktuell bei mir.
            BM last edited by
            Hallo, also bei mir kommen nach wie vor alle Werte an.
            Was mich allerdings einmal interessieren würde:
            Kann ich die Befehle SAFE_CHARGE_FORCE und SAFE_CHARGE_PROHIBIT auch über einen http befehl direkt über den Browser an den V3 bzw. Iobroker senden?
            Falls ja, könnte mir jemand den kompletten Befehl einmal schicken?
            Bis jetzt aktiviere ich nur den Switch über den Io-broker (control --> ForceLoadBattery
            Dank euch im voraus.
            • Staubi0815
              Staubi0815 @icebear last edited by
              @icebear
              @icebear said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
              Seit gestern 13.01.2025 um 12:49 kommen bei mir keine Daten mehr unter _api > aktuell und heute an!
              Hat das noch jemand ?
              Bei mir Leider seit dem 13.01 auch das selbe. Bekomme nichtmal eineFehlermeldung adapter version 1.6.15.. Mein Speicher ist ein SENEC.Home V3 hybrid duo beim login bei senec passt auch alles.
              Kann jemadn helfen?
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • icebear
                icebear @Staubi0815 last edited by
                @staubi0815 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                Kann jemadn helfen?
                Da müssen wir wohl warten bis @nobl das gefixt hat. Ist meines erachtens eigentlich nur das ändern des api calls von v1 auf v2.
                Siehe auch hier das Issue
                Ich hab's bei mir erstmal auf Node-Red umgestellt, bei interesse kann ich dir den Flow geben.
                Staubi0815 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Staubi0815
                  Kann jemadn helfen?
                  Ok Danke für die INFO.
                    binarie @icebear last edited by
                    @icebear sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                    Mich interessiert dein Flow, kannst du mir den zur Verfügung stellen ?.
                    icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      icebear @binarie last edited by
                      @binarie
                      selbstverständlich, da ich aber erst morgen wieder zuhause bin, kann ich das erst morgen machen.
                      • icebear
                        @binarie said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                        So , ich hab den mal exportiert.
                        senec_flow.txt
                        Den mußt du dann bei dir importieren, was du brauchst, falls du es nicht installiert hast, ist in Node-Red das 'node-red-contrib-config'.
                        Nach dem import sollte das dann so aussehen:
                        Als erstes oben unter 1. in der config deine Daten eintragen:
                        Senec_Anlage = die Nummer die bei iobroker unter >senec > 0 > _api > Anlagen steht (also z,B. 2xxxxx)
                        username = klar, dein username bei senec
                        password = klar.
                        !!!!Dann noch die iobroker-out nodes anpassen auf deine Datenpunkte!!!
                        Dann mußt du nacheinander die 'inject'-nodes anklicken 2. 3. 4. 5.
                        Beim anklicken am besten rechts in der debug-spalte direkt schauen ob nach jedem Schritt dort bei http-header '200' steht.
                        Wenn alles richtig eingetragen ist ist sollte dann bei Schritt 5 Daten ankommen.
                        B A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          Super danke, schaut auf den ersten Blick genial aus, das ist genau das was ich gesucht habe. 🙂
                            musicnrw last edited by
                            Ich habe mir den SENEC-Adapter installiert, um diverse Daten in eine InfluxDB zu schreiben. Leider finde ich in der sehr umfangreichen Adapterstruktur keine Werte, die die kummulierten Tages- /Wochen- / Monatserträge bzw. -verbräuche ausweisen.
                            Kann mir jemand sagen, wo ich diese finde bzw. wie ich daran komme?
                              binarie @musicnrw last edited by binarie
                              @musicnrw sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                              Du findest die Daten unter senec.0._api.Anlagen.xxxxx.Statistik.
                              Der DP senec.0._api.Anlagen.xxxxxx.Dashboard funktioniert momentan nicht.
                                musicnrw @binarie last edited by
                                Ich finde in dem von mir installiertem Adapter keinen Eintrag senec.0._api......Die Version ist 1.6.15, und mir wird kein Update angeboten...was mache ich falsch?
                                FreunderNacht icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • FreunderNacht
                                  FreunderNacht @musicnrw last edited by
                                  @musicnrw
                                  Hast du die Zugangsdaten in den Instanzeinstellungen eingegeben, bzw. stimmen deine Einstellungen?
                                  • icebear
                                    icebear @musicnrw last edited by
                                    @musicnrw said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                    Hast du auch in den Instanz-Einstellungen den Haken bei 'Senec Api nutzen?' gesetzt und deine Zugangsdaten eingetragen?
                                    Und dann dauert es wohl noch etwas bis die neueste Version 1.6.17 in der 'Stable Repository' ist, wenn du es sofort updaten willst dann muß du dein Repository auf 'Beta umstellen.
                                      musicnrw @icebear last edited by
                                      @icebear , das war das Problem...mit Aktivierung der API sehe ich auch die Daten. Danke!
                                        Andi 3 @icebear last edited by
                                        @icebear hallo, vielen dank für deinen Flow,
                                        ich habe das mal soweit bei mir installiert, da ich bin absolut neu in diesem gebiet bin bräuchte ich noch ein wenig Unterstützung, ich komme bis zu folgenden punkt.
                                        ab hier komme ich nicht mehr weiter, wenn ich auf Deploy klicke sind unter dem "ioBroker out" nodes für kurze Zeit ein grüner punkt mit connected.
                                        wo und wie passe ich die Datenpunte an?
                                        LG Andi
                                        • icebear
                                          icebear @Andi 3 last edited by
                                          @andi-3 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                          Du mußt dir in IOB die DP anlegen wie z.B. hier:
                                          Dann in Node-Red ein Doppelklick auf den iobroker-out-node (hier z.B. PVErzeugung):
                                          und im folgenden Fenster bei 'Topic' eintragen:
                                          am besten du legst dir erst alle DP in IOB an und kopierst dir die Bezeichnung in eine Textdatei, dann kannst du alle out-nodes nacheinander abarbeiten.
                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @icebear Danke für die schnelle Hilfe,
                                            leider kommt beim anklicken von injekt-node 2. 3. 4. 5. in der Debug Spalte "401" statt "200"
                                            1.0k
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            379
                                            85223
