    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • Webranger
      Webranger @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Läuft das Puppeteer script eigentlich noch?
      Bei mir kommt folgender fehler:
      javascript.0	21:47:14.718	warn	script.js.common.TestScripte.epaperTEST_1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      javascript.0	21:47:14.721	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.TestScripte.epaperTEST_1:42:13)
        Beowolf @Webranger last edited by
        @webranger sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
        @bananajoe
        Na ja, das mit dem httpGet ist aber schon etwas älter.
        Nimm dieses hier.
        https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/753?_=1737702534630
        Das funktioniert. Es gibt aber im Moment wohl kleine Probleme mit Javascript.
        Siehe
        https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/875?_=1737702534633
          holgerwolf last edited by
          Mal was ganz anderes. Ich habe hier ein ST-GR 29000 Display was sich alle paar Stunden (1 mal in 24 Stunden, unregelmäßige Zeit) verabschiedet.
          Standort kann es nicht sein. Nimm ich kurz die Batterien raus läuft es auch wieder.
          Der Inhalt wird mit einem JSON beschickt.
          Ist das einfach kaputt oder noch ne andere Idee?
          • Webranger
            Webranger @eMd last edited by
            @emd said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            Ich bedanke mich bei euch allen und vorallem bei @BananaJoe !
            Ich weiß nicht warum, aber es geht nun, habe in der zwischenzeit gefühlt 1000 Sachen geändert und mit einmal geht es.
            Keine Ahnung wo da der Fehler lag...
            MfG
            eMd
            Läuft dein script noch? Ich habe auch das Bild im /tmp/ Ordner vom iobroker und einen Code 200 aber irgendwie zeigt er mir im AP Temp nichts an.
            Log vom AP bleibt leider leer
            @all Kann ich das Bild nicht auch irgendwo speichern wo sich der Tag das abholen kann?
              Beowolf last edited by
              Bin mir nicht sicher ob das zur Fehlersuche beiträgt, aber wenn ich in VIS etwas ändere, erscheinen die von mir beschriebenen Fehlermeldungen.
              Wenn ich den Javaskript und den Puppeteer Adapter NACH den Änderungen neu starte, kommen die Meldungen so wie es schein nicht mehr.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                @beowolf Eventuell hängt es mit dem Widget auf das das Skript wartet zusammen? Sollte es das nach einer Änderung nicht mehr geben, wäre das ein Grund.
                  Beowolf last edited by Beowolf
                  Ich bin jetzt aber auch dazu übergegangen, das ich die TAGs die nur einfache Werte von z.B. HM-Heizungsventilen anzeigen, mit diesem Blockly zu versorgen.
                    <variables>
                      <variable id="e.-?J1RG(1E03apliOsd">url</variable>
                      <variable id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</variable>
                      <variable id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="Q)=N/g,e;;C$aa#GZ/g6" x="738" y="388">
                      <mutation statements="false">
                        <arg name="url" varid="e.-?J1RG(1E03apliOsd"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">encodeURL</field>
                      <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                    <block type="on_ext" id="P$af/8byEUS#qCA]5B-P" x="738" y="413">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="qKgG$O[{3RUIQEMyX@84">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="1=$zeB_8NZ{``1IKhA@;">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.SET_TEMPERATURE</field>
                      <value name="OID2">
                        <shadow type="field_oid" id="3xv_){1%Z-Px_oc=|ee]">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.VALVE_STATE</field>
                      <value name="OID3">
                        <shadow type="field_oid" id="1%z%;+tP3g0pYuG^87_*">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.BATTERY_STATE</field>
                        <block type="variables_set" id="}kvQ}B#.rViPjfKc-HTi">
                          <field name="VAR" id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</field>
                            <block type="text" id="AS0{YNAIOlM%S|LO,c(?">
                              <field name="TEXT">00007E1BDCCFB291</field>
                            <block type="variables_set" id="k02GjbFfyHgTN`gcO-Da">
                              <field name="VAR" id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</field>
                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="m+$OB%}5|)Pwa;Sp_8Xz">
                                  <mutation name="encodeURL">
                                    <arg name="url"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text_join" id="%7M,-4ru#q{/k6KDWMHm">
                                      <mutation items="11"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="KG:U*zHU9}`ZAfY=W0tK">
                                          <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Hauswirtschaftsraum","fonts/bahnschrift30",2]},</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="J8kE(`F|;UG(UnXYIXH/">
                                          <field name="TEXT">{"line": [10,35,374,35,1]},</field>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="n|(:Q;;@|/rl*,,eDMQ0">
                                          <field name="TEXT">{"text": [10,50,"Aktuelle Temperatur:","fonts/bahnschrift20",1]},     {"text": [240,50,"</field>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="get_value" id="Ivop[TTx6k8izC(a}Lh$">
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                      <value name="ADD4">
                                        <block type="text" id=".;[edg]Q8Y}~9~$]`WGh">
                                          <field name="TEXT">°C","fonts/bahnschrift20",2]},     {"text": [10,80,"Eingestellte Temperatur:","fonts/bahnschrift20",1]},   {"text": [240,80,"</field>
                                      <value name="ADD5">
                                        <block type="get_value" id="!vH6u](8OPQ3|j4+-R0`">
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.SET_TEMPERATURE</field>
                                      <value name="ADD6">
                                        <block type="text" id="10FFF9ZLy|n:h)tY)c|m">
                                          <field name="TEXT">°C","fonts/bahnschrift20",2]},     {"text": [10,110,"Aktuelle Ventilstellung:","fonts/bahnschrift20",1]},   {"text": [240,110,"</field>
                                      <value name="ADD7">
                                        <block type="get_value" id="N~fNY_bADcQ(?eeOcd70">
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.VALVE_STATE</field>
                                      <value name="ADD8">
                                        <block type="text" id="#7e9sI0@iu:c/+?Dr@Z.">
                                          <field name="TEXT"> %","fonts/bahnschrift20",2]},     {"text": [10,140,"Batteriespannung:","fonts/bahnschrift20",1]},   {"text": [240,140,"</field>
                                      <value name="ADD9">
                                        <block type="get_value" id="M=3Q06RUua?Te,a?1Ui;">
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.BATTERY_STATE</field>
                                      <value name="ADD10">
                                        <block type="text" id="8Mjb{3)XGWhzToz{:.]t">
                                          <field name="TEXT"> V","fonts/bahnschrift20",2]}  ]</field>
                                <block type="http_post" id="AoQ+~mSdktWzhHgxGz#C">
                                  <field name="TIMEOUT">15</field>
                                  <field name="TYPE">text</field>
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="qh|GfefbC0op9nMhC4nk">
                                      <field name="TEXT">http://192.168.49.186/jsonupload</field>
                                  <value name="DATA">
                                    <block type="text_join" id="YiM(/:1NU2PK@ysCbT8$">
                                      <mutation items="4"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="sY#__Tq@9.DrJShh~Ant">
                                          <field name="TEXT">mac=</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="^ag2u;YyTY9!dP{tJ|}c">
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="k:I$k7w),ZmO9hEwr:$W">
                                          <field name="TEXT">&amp;json=</field>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="variables_get" id="MEQ/.CHU]v1WHbuc@`Ly">
                  Das läuft deutlich einfacher.
                  Alle anderen TAGs, z.B. die TAGs die den Inhalt von Terminkalendern anzeigen sollen, versorge ich mit dem "Puppeteer-Skript".
                  Es scheint, das das etwas Ruhe in dieser ganzen "Screenshot-Abfragerei" gebracht hat.
                  Wenn jemand eine Idee hat, wie ich das was vom ical Adapter zur Verfügung gestellt wird, sauber auf den größeren TAG darstellen kann, immer her damit. Bitte nicht den Google-Ansatz. Da ist die Anzeige auf größeren TAGs ganz anderes als wenn man das zu einem kleinen TAGs sendet.
                  Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Webranger
                    Webranger @Beowolf last edited by
                    Ich hab jetzt mal einen anderen Ansatz verfolgt und mit hilfe von ChatGPT ein script erstellt welches mir mit Puppeteer einen Screenshoot erstellt und dann per ftp auf eine diskstation schiebt die eh bei mir im Keller steht. Dort kann sich nun openEPaper Link das Bild abholen und macht dieses auch.
                    const puppeteer = require("puppeteer");
                    const ftp = require("basic-ftp");
                    // Funktion für die Hauptlogik
                    async function captureAndUpload() {
                        const client = new ftp.Client();
                        client.ftp.verbose = true;
                        try {
                            // Browser starten
                            const browser = await puppeteer.launch();
                            const page = await browser.newPage();
                            // Seite laden und warten, bis sie vollständig geladen ist
                            await page.goto("http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?xxxxxxxxxx", { waitUntil: "networkidle0" });
                            console.log("Seite vollständig geladen.");
                            // Screenshot erstellen
                            const clipRegion = { x: 0, y: 0, width: 296, height: 128 };
                            const screenshotPath = "/tmp/screenshot.jpg";
                            await page.screenshot({
                                path: screenshotPath,
                                type: "jpeg",
                                quality: 100,
                                clip: clipRegion
                            console.log("Screenshot gespeichert:", screenshotPath);
                            await browser.close();
                            // FTP-Verbindung herstellen
                            await client.access({
                                host: "192.168.xxx.xx",
                                user: "xxxxxxx",
                                password: "xxxxxxx",
                                secure: false
                            console.log("Mit FTP-Server verbunden");
                            // Datei hochladen
                            await client.uploadFrom(screenshotPath, "/web/screenshot.jpg");
                            console.log("Screenshot erfolgreich hochgeladen!");
                        } catch (err) {
                            console.error("Fehler:", err.message);
                        } finally {
                            client.close();
                    // Scheduler: alle 60 Minuten ausführen
                    schedule("*/60 * * * *", async () => {
                        console.log("Starte Screenshot- und Uploadprozess...");
                        await captureAndUpload();
                    Jetzt ist es aber so das das Bild korekt erstellt wird und auch abgeholt wird.
                    Im tmp Ordner wird es richtig angezeigt und dann auf dem Tag dann nicht mehr.
                    Was könnte das sein bzw wo dran liegt das?
                      sameOne @Webranger last edited by
                      @webranger Deine Auflösung ist auf 296 x 128 gesetzt jedoch hat das genutzte Display eine Auflösung von 384 x 184
                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Webranger
                        Webranger @sameOne last edited by
                        @atc sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                        384
                        Danke! So einfach kann es sein. Habe tätsächlich gedacht weil kleiner ist muss doch erst recht angezeigt werden.
                        Damit kann ich jetzt arbeiten und funktioniert
                          holgerwolf @holgerwolf last edited by
                          @holgerwolf Ich gebe mir mal selbst Antwort:
                          Anderes Display, gleicher Inhalt und Standort läuft seit einigen Tagen durch
                          Also hat das Display wohl ne Macke 😞
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active last edited by
                            Welche Hardware brauche ich dazu eigentlich das Thema klingt sehr interessant. 🙂
                              Beowolf @Basti97 last edited by
                              @basti97 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                              Alle Infos findest du hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie?_=1738047117472
                              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active @Beowolf last edited by Basti97
                                @beowolf Danke 🙂 Wie ich gelesen habe brauche ich nur ein Display, ESP32, die Platine und die Software fürn ESP richtig? Kann ich dazu jedes Preisschild nehmen zb vom NETTO :).
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Basti97 last edited by
                                  @basti97 auf das Preisschild müsste dann noch die passende Firmware ... und es sollte in der Liste der unterstützten Modelle stehen:
                                  https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe super Danke und ein Display ist dann als Router oder?
                                    • BananaJoe
                                      @basti97 Der Router hat in der Regel auch lokal ein Display. Ob man das auch für etwas anderes nutzen kann habe ich noch gar nicht getestet ....
                                        Noch ein kleiner Tipp. Ich habe in meinen Blocklys noch eine "Pausezeit" für die Displays eingefügt.
                                        So werden sie in der Zeit von 23 Uhr bis 8 Uhr nicht mehr aktualisiert. Ist eh keiner wach um auf die TAGs zu schauen.
                                        So kann Energie gespart werden und die Batterien halten etwas länger.
                                          awd4u last edited by
                                          Ich habe eine kleine Anleitung für die Ausgabe per JSON und IMGUPLOAD "ioBroker und OpenEPaperLink" geschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/79615/iobroker-openepaperlink-oepl
                                          • Basti97
                                            @bananajoe Könnte man es auch ohne das Display machen oder braucht er davon die Sendeeinheit des Displays für die anderen.
                                            B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1028
                                            341138
