    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      swordfisch last edited by
      @quorle:
      Also unter neun.room steht „enum.schlafzimmer“ auf Großschreibung reagiert es nicht. Aber zu testzwecken kann man es im Script mal so lassen.
      Leider ist es unter Homegear nicht möglich „Gewerke“ zu erstellen, auch händisch leider nicht. `
      Aber im ioBroker kannst du die Gewerke doch händisch erzeugen und einstellen das alles passt
      müsste dann so ähnlich aussehen wie bei mir hier
      • Q
        quorle last edited by
        Folgendes habe ich jetzt erledigt:
        • Die enum.functions erstellt
        • Die Objekte den funktions eingegliedert
        Aktuelle Einstellung des Scriptes:
        [size]var HeizungGewerk = "heizung"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
        var SensorGewerk = "verschluss"; // diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
        ! // Alle x Minuten wird gecheckt ob die SollTemp angepasst werden muss - Empfehlung wenn cron dann 5
        // Wenn Wert = 0 ist dann läuft das Skript über Events (empfohlener Weg)
        var cron = 0;
        ! // Raumliste - empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
        // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
        // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
        // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
        var UseRoomList = true; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
        var RoomList = [];
        RoomList[0] = ['MeinRaum']; // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
        RoomList[1] = ['Raum2'];
        RoomList[2] = ['Raumx'];
        RoomList[3] = ['Raum3'];
        RoomList[4] = ['Raum4'];
        RoomList[5] = ['Raum5'];
        RoomList[6] = ['Raum6'];
        RoomList[7] = ['Raum7'];
        RoomList[8] = ['Raum8'];
        RoomList[9] = ['Raum9'];
        ! // Liste der Auszuschliessenden Homematic Sensoren
        // Falls ein Raum Sensoren hat die zu "Verschluss" gehören aber pot. nichts mit einem Öffnungszustand zu tun ChckAbsenkung
        // kann man diese ausschliessen
        var ExcludeHMSensors = [];
        ExcludeHMSensors[0] = ''; // Liste des STATE-Datenpunkts (z.B. hm-rpc.0.NEQXXXXX.1.STATE) von Sensoren die nicht beachtet werden sollen
        ExcludeHMSensors[1] = '';
        ! // Anzahl der Profile. i.d.R. sollten maximal 3 Profile genuegen - Profile werden z.B. fuer Events aus ICAL verwendet
        var MaxProfile = 1; // Maximal genutzte Profile pro Raum (gering halten ) Zahl zwischen 1 und 9
        ! // Das ist die Temperatur, die eingestellt wird, wenn erkannt wird, dass ein Verschluss eines Raumes geoeffnet ist (z.B bei nicht direktverknuepften Geraeten)
        var VerschlussAbsenkungsGrenze = 12;
        ! // erweitertetes Logging im ioBroker log bei true
        var debug = false;
        ! // Logging in externe Datei - Achtung der Pfad muss fuer MS-Windows bzw IOS angepasst werden
        var LogFlag = false; // logging enabled
        var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungsthermostatLOG.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
        var OnlyChanges = true; // bei true wird nur geloggt wennn eine neue Solltemperatur geschrieben wird
        ! // ICAL Einstellungen (erst nach Ersteinstellung Aktivieren)
        // Wenn keine Events genutzt werden, dann alles auf false setzen
        // die Events muessen entsprechend in ICAL angelegt werden, sonst gibt es Warnmeldungen im Log
        // Die Eventnamen koennen angepasst werden. Bitte die Logkik von ICAL unbeding beachten. (siehe Doku im Kapitel ICAL)
        var UseEventsGlobalParameter = false; // mit diesen Events koennen Urlaub Party etc geplant werden - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
        var UseEventsGlobalProfilSelect = false; // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - fuer alle Raeume - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
        var UseEventsRaumProfilSelect = false; // Events mit denen das Profil fuer einzelne Raeume umgeschaltet werden kann - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
        var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
        var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
        var EventG_Party = "Party"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
        var EventG_Gaeste = "Gaeste"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
        var EventG_Abwesend = "Keiner_DA"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
        var EventG_Feiertag = "Feiertag"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
        ! // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
        // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
        // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
        // siehe Dokumentation fuer mehr infos
        var UseEventG_Profil = "Global_Profil_<profilnummer>"; // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
        var UseEventR_Profil = "<raumname>Profil<profilnummer>"; // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann - muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsRaumProfilSelect = true ist
        ! // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
        var UseAnwesenheitserkennung = false; // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
        var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"; // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
        ! // Integration zum Feiertagskalender -
        var UseFeiertagskalender = false; // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen
        var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet
        var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt
        // Ende USER Einstellungen[/size]</profilnummer></raumname></profilnummer>
        ****Logausgabe:****
        08:15:46.095	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer
        08:15:46.096	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer: getEnums(enumName=rooms) => [{"id":"enum.rooms.schlafzimmer","members":["hm-rpc.0.OEQ0705944","hm-rpc.0.OEQ1712335"],"name":"Schlafzimmer"},{"id":"enum.rooms.wohnzimmer","members":[],"name":"Wohnzimmer"},{"id":"enum.rooms.küche","members":[],"name":"Küche"},{"id":"enum.rooms.badezimmer","members":[],"name":"Badezimmer"},{"id":"enum.rooms.kind_1","members":[],"name":"Kind_1"},{"id":"enum.rooms.kind_2","members":[],"name":"Kind_2"}]
        08:15:46.096	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer: Routine GetDevices Devices initialisiert
        08:15:46.096	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer: setTimeout(ms=2000)
        08:15:46.096	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        08:15:48.119	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
        08:15:48.120	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer: subscribe: {"pattern":{"id":"feiertage.0.heute.boolean","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer"}
        08:15:48.121	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer"}
        08:15:48.121	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Heizperiode","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer"}
        08:15:48.121	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer: subscribe: {"pattern":{"id":"ical.0.events.Feiertag","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer"}
        08:15:48.121	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer"}
        08:15:48.122	[warn]	javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer:482:5)
        08:15:48.122	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer:754:5)
        08:15:48.122	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer:419:9)
        08:15:48.122	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer: setTimeout(ms=10000)
        Dennoch keine Funktionen mit VIS
        Hoffe ich bin nicht zu anstrengend
          looxer01 last edited by
          es gib~~@quorle:~~
          zunächst Danke an Swordfisch für deinen support. Ich war auf Geschäftsreise und konnte leider nicht reagieren.
          Also, wenn du nur NichtHM Geräte hast, dann brauchst du keine Gewerke. Der Raum - wie Swordfisch- schrieb muss allerdings angelegt sein.
          Gross-und Kleinschreibung beim Namen des Raumes ist dabei zu beachten.
          Bitte setzte das Flag "debug" im script auf true und poste das Log. Dann sieht man schon mehr.
          vG Looxer
          • Q
            Ich danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe.
            Der obere Logeintrag war mit eingeschaltetem Debug- und Hilfsausabemodus.
            Hab das Script zuvor gestoppt, den Log gelöscht und Script gestartet. Mehr kommt da leider nicht..
              @looxer01:
              es gib~~@quorle:~~
              Leider ist es unter Homegear nicht möglich „Gewerke“ zu erstellen, auch händisch leider nicht. zunächst Danke an Swordfisch für deinen support. Ich war auf Geschäftsreise und konnte leider nicht reagieren.
              Kein Thema dafür ist ein Forum doch da dass man sich versucht gegenseitig zu helfen mir wurde ja auch bei meinen Problemen geholfen
              Grüße swordfisch
                @quorle:
                Der obere Logeintrag war mit eingeschaltetem Debug- und Hilfsausabemodus. `
                ok, könntest du noch die kompletten Einsellungen posten (inklusive Experteneinstellungen)
                vG Looxer
                • Q
                  Vielen Dank, aber so doof wie ich kann man sich doch gar nicht anstellen :?
                  Hier die Einstellungen komplett, wobei ich an den Experteneinstellungen nichts gemacht habe:
                  // Beginn Generelle Einstellungen
                  // werden an dieser Stelle benoetigt - Einstellungen sind nur in Spezialfaellen notwendig
                  // Anpassung nur wenn unbedingt notwendig. Hier ist der Ansatz um z.B. Einliegerwohnungen separat zu steuern
                  var JSPath = "javascript.0."; // JS- Pfad
                  var path = JSPath + 'Heizung.Heizplan'; // Pfad fuer create states
                  var Gparameterpath = path + ".GlobaleParameter"; // Pfad in die Globalen Parameter
                  var ICALPath = "ical.0.events"; // Pfad zu den ICAL events zur Profilauswahl
                  // Ende Generelle Einstellungen
                  // Usereinstellungen sind Einstellungen, die ueblicherweise gemacht werden
                  // Beginn USER Einstellungen
                  ! // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
                  // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
                  var cron = 0;
                  var RoomList = [];
                  var debug = false;
                  // Beginn Experteneinstellungen
                  // Experteneinstellungen sollten nur geamcht werden, wenn die Logik des Programmes bekannt ist
                  ! // Pfad zum Anwesenheitsflag der Hz-Steuerung - wird parallel zum Adapter gehalten
                  var StateAnwesenheit = JSPath + "Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit";
                  ! // Pfad zum Feiertagskennzeichen der Hz-Steuerung - wird parallel zum Adapter gehalten
                  var StateFeiertagHeute = JSPath +"Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Feiertag_Heute";
                  ! // die States sollten moeglichst so belassen werden - das Programm laesst aber Aenderungen zu
                  var StatePartyjetzt = Gparameterpath + ".Partyjetzt"; // ID Party Jetzt flag
                  var StateGaesteDa = Gparameterpath + ".GaesteDa"; // ID Gaeste da flag
                  var StateUrlaubAnwesend = Gparameterpath + ".Urlaub_Anwesend"; // Wenn kein Arbeitstag, dann wird der Tag wie ein Sonntag behandelt
                  var StateUrlaubAbwesenheit = Gparameterpath + ".Urlaub_Abwesend"; // Temperaturabsenkung wenn laengerer Urlaub eingetragen ist
                  var StateHeizperiode = Gparameterpath + ".Heizperiode"; // Wenn Heizperiode false werden alle Ventile geschlossen
                  ! // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen. So sollte es moeglich sein auch z.B. HM-IP einzubinden
                  // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
                  // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
                  // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
                  var ThermostatTypeTab = [];
                  // 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2. Beschreibung, 3. Type 4.DP-SollTemp 5.nicht verwendet ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung 7.Steuerung DV 8. IstTemp 9-Check-MANU-Mode 10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode 11. Delay nach Verschluss zu
                  ThermostatTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.', 'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)' ,'WT', '2.SET_TEMPERATURE' , false, '2.MANU_MODE', true, '1.TEMPERATURE', '2.CONTROL_MODE', 12, 0];
                  ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.', 'HM-CC-TC' , 'Wandthermostat (alt)' ,'WT', '2.SETPOINT' , false, false, false, '1.TEMPERATURE', false, 12, 0];
                  ThermostatTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.', 'HM-CC-RT-DN' , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT', '4.SET_TEMPERATURE' , false, '4.MANU_MODE', true, '4.ACTUAL_TEMPERATURE', '4.CONTROL_MODE', 12, 0];
                  ThermostatTypeTab[3] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                  ThermostatTypeTab[4] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                  ThermostatTypeTab[5] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                  ThermostatTypeTab[6] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                  ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-STH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                  ThermostatTypeTab[8] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-STHD' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                  ! // Tabelle fuer Nicht HM Thermostate - Details finden sich in der Dokumentation
                  // wurde zum Testen verwendet, da auch virutelle Thermostate verwaltet werden koennen.
                  // Wenn nicht HM Geraete korrekt in ioBroker angebunden sind sollten diese auch ueber die Tabelle ThermostatTypeTab konfigurierbar sein
                  //Spalte 1 = Raumname wie in der CCU hinterlegt
                  //Spalte 2 = Erster Teil des Datenpunktpfades mit Instance wie z.B. "hm-rpc.0"
                  //Spalte 3 = Zweiter Teil des Datenpunktpfades mit der ID des Geraetes z.B. "MEQ0183268"
                  //Spalte 4 = Dritter Teil des Datenpunktpfades mit dem Datenpunkt der die Solltemperatur des Geraetes einstellt z.B. "4.SET_TEMPERATUR"
                  var NoneHMTab = [];
                  // 0 = Raum 1 = Datenpunkt bis vor Geraet 2=Datenpunkt Geraet 3=Datenpunkt SollTemp 4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode
                  NoneHMTab[0] = ['initial', 'javascript.0.Heizung', 'zwave1', '4.SET_TEMPERATURE', 12];
                  NoneHMTab[1] = ['initial', 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE', 12];
                  NoneHMTab[2] = ['initial', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_197b0b', 'setpoint', 12];
                  ! // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
                  // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
                  var SensorTypeTab = [];
                  // 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2. Beschreibung, 3.Type 4.DP Status 5.nicht verwendet 6. Verschlussstatus 7. direktverknuepft
                  SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-SCo' , 'Fenstersensor (neu)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];
                  SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-SC' , 'Fenstersensor (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];
                  SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-RHS' , 'Fenster-Drehgriffkontakt', 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];
                  SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-SC-2', 'Fenstersensor-2 (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];
                  SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.1.', 'HMIP-SWDO' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, false, true ];
                  SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.', 'HMW-Sen-SC-12-DR','Schließerkontakt HMW' , 'HM', '1.STATE' , false, false, false ];
                  ! // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
                  // 5 = wenn script die Absenktemperatur setzen soll, dann false
                  var NoneHMSenorTab = [];
                  // 0= Raum 1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad 2. Datenpunkt Geraet 3. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType 4.Verschlussstatus bei geschlossen 5. TempAbsenkung automatisch,
                  NoneHMSenorTab[0] = ['initial', 'javascript.0.Heizung', 'zwave1' , '1.State' , false, false];
                  NoneHMSenorTab[1] = ['initial', 'fhem.0', 'OG_DU_TF' , 'state' , 'closed', false];
                  NoneHMSenorTab[2] = ['initial', 'maxcube.0.devices', 'contact_0a9d75', 'opened', false, true];
                  ! // Mit der Tabelle OverruleTab kann die Logik der Temperaturanpassungen beeinflusst werden (Sobald eine Anpassung erfolgt wird der Vorgang Overrule abgebrochen)
                  // Die Tabelle kann als Prioritätenliste verstanden werden, wenn mehrere Parameter gleichzeitig zutreffen sollten.
                  // Die Logik wird fuer jeden Raum ausgefuehrt
                  var OverruleTab = [];
                  OverruleTab[0] = ["Abwesenheit"]; // Bei Abwesenheit wird die Temperatur der entsprechend Eisntellung abgesenkt
                  OverruleTab[1] = ["UrlaubAnwesend"]; // Urlaubsanwesenheit / beeinflusst nicht direkt die Solltemp - ist aber wichtig fuer die Schedule Findung
                  OverruleTab[2] = ["UrlaubAbwesend"]; // Urlaubsabwesenheit -
                  OverruleTab[3] = ["Gaeste"]; // Temperatur Anhebung
                  OverruleTab[4] = ["Party"]; // Partyabsenkung
                  ! // Bei Verwendung des Widgets Select-value List werden die Temperaturen nicht als Grad gespeichert
                  var VerwendungSelectValue = true;
                  ! // Weitere Pfade fuer die globalen Parameter - Empfehlung ist keine Aenderung vorzunehmen
                  var StatePP_PartyAbsenkung = "ProfilParameter_PartyAbsenkung";
                  var StatePP_GaesteAnhebung = "ProfilParameter_GaesteAnhebung";
                  var StatePP_AbwesenheitAbsenkung = "ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung";
                  var StatePP_UrlaubAbsenkung = "ProfilParameter_UrlaubAbsenkung";
                  var StatePP_UrlaubWieFeiertag = "ProfilParameter_UrlaubWieFeiertag";
                  var StatePP_MinimaleTemperatur = "ProfilParameter_MinimaleTemperatur";
                  ! // UserExit Einstellungen
                  // UserExits koennen genutzt werden, um die manuelle Temperatur von selbstdefinierten Abhängigkeiten zu steuern
                  // Beipiel Steuerung von ElektroKonvektoren abhängig vom Energieertrag einer PV
                  // Es koennen beliebig viele Eintragungen gemacht werden
                  // Die Datenpunkte werden nicht angelegt sondern muessen separat angelegt wreden
                  ! // UserEexitTab Tabellendefinition:
                  // 0 = Datenpunkt = Pfad Datenpunkt aufgrund dessen eine Reaktion erfolgen soll und Definition bei welchem Ereignis eine Reaktion erfolgen soll
                  // 1 = Name der Routine - Routine muss im Userexit definiert sein
                  // 2 = Operand - zulaessige Operanden sind
                  // groesser = "valGt"
                  // groesser gleich = "valGe"
                  // kleiner = "valLt"
                  // kleiner gleich = "valLe"
                  // gleich = "val"
                  // ungleich = "valNe"
                  // beliebiege Aenderung = "Any"
                  // 3 = Wert - Vergleichswert der die Routine auslöst (im Zusammenhang mit dem Operanden
                  // Sobald eine Bedingung zutrifft wird der UserExit aufgerufen. Die zugehoerige Routine wird zu anfang des UserExits ermittelt und kann dann weiterverarbeitet werden
                  // Rueckgabe des UserExits ist ein Raumname sowie eine manuelle Temperatur und Gueltigkeit in Minuten. Die Temperatur wird dann entsprechend mit der Gueltigkeit gesetzt
                  // ist die manuelle Temperatur = 0 wird eine evt. vorher eingestellte manuelle Temperatur gelöscht und die neue SollTemperatur wird anhand des schedules ermittelt
                  ! var UserExitTab = [];
                  // 0 = Datenpunkt 1= Routine 2=Operand 3= Vergleichswert
                  UserExitTab[0] = ['initial', 'TriggerHeatingOn', 'valGt', 100 ];
                  UserExitTab[1] = ['initial', 'TriggerHeatingOff', 'valLt', 0 ];
                  ! // es sind 5 globale Tabellen vordefiniert. Werden diese im UserExit befuellt bleiben die Werte erhalten für den nächsten Aufruf
                  var UserExitValueTab1 = [];
                  var UserExitValueTab2 = [];
                  var UserExitValueTab3 = [];
                  var UserExitValueTab4 = [];
                  var UserExitValueTab5 = [];
                  // Ende Experteneinstellungen
                  //------------------------------------------------------------------------------</profilnummer></raumname></profilnummer>
                    @quorle:
                    aber so doof wie ich kann man sich doch gar nicht anstellen `
                    Machst du nicht.
                    Im Idealfall muss nichts eingestellt werden und alles läuft. Manchmal gibts halt Probleme mit den Aufzählungen.
                    Irgendwie ging ich davon aus, dass du keine Homematic Thermostate hast ?
                    Also, wenn du welche hast, dann müssen die Gewerke und Räume stimmen.
                    Am besten siehst du das, wenn du mal in die Objektliste schaust. Wenn alles klar ist, dann siehst du, dass Räume und Gewerke den Thermostaten zugeordnet sind. (natürlich nur bei Homematic Geräten.)
                    Wenn sie nicht zugeordnet sind, dann hast du schon das Problem. Ich kann dann auch gerne mal mit dir gemeinsam per Teamviewer drüberschauen.
                    vG Looxer
                    • Q
                      Also ich schreibe noch einmal alles zusammen, um eine bessere Übersicht zu bekommen.
                      Verwendete Sensoren und Thermostate sind alle von EQ-3, sprich HomeMatic Produkte.
                      Als Schnittstelle nutze ich das Programm Homegear, wo alle auch eingetragen sind.
                      Händisch habe ich eine " enum.functions " in ioBroker erstellt und die Gerätschaften zugeordnet:
                      Fensterkontakt –> verschluss
                      Thermostat --> heizung
                      Die " enum.rooms habe ich auch erstellt und die Sensoren und Aktoren diesen zugeordnet.
                      Hier die noch einmal meine Geräteliste:
                      Nun zum VIS:
                      Ich habe den VIEW erst einmal unverändert kopiert mit CTRL + C und eingefügt. Im Anschluss habe ich im Widget " Status " alles den jeweiligen Aktoren und Sensoren zugeordnet ( die gleichen Kanäle wie im "original " Script ). Diese werden auch angezeigt und z.B. der BOOST funktioniert –> klar geht ja direkt auf den Thermostat.
                      Jedoch ist es egal, ob ich z.B. einen manuellen Sollwert vorgebe und den manuellen Modus erzwinge, denn es passiert am Thermostat nichts.
                      Sensoren und Thermostate sind in Homegear <u>nicht direkt miteinander Verknüpft</u>.
                      Ical, usw.. habe ich noch nicht eingerichtet, da ich erst einmal ohne diese Funktion testen wollte. Das dürfte ja nichts ausmachen? Oder muss man zusätzlich noch irgendetwas anderes an Dateien erstellen?
                      Wenn ihr noch irgendwelche Infos braucht, dann bitte einfach fragen 😉
                      • U
                        UweS last edited by
                        @looxer01:
                        @UweS:
                        1: Wenn ich im VIS auf abwesend schalte, dann schalten sich bei mir alle Räume die ich im Skript habe , auf abwesend. Kann ich das auch Raumgesteuert machen?
                        2: Wenn ich mit der Anwesenheitserkennung soweit bin, wie kann ich den Status ins VIS übernehmen? `
                        zu 1. du kannst in den Profilparametern bei "Abwesenheit Absenkung" eine "0" eintragen. Damit hat die Abwesenheit keine Wirkung im Raum.
                        zu 2. kannst du in den Script-Einstellungen einstellen. Du brauchst halt einen Datenpunkt, der die An/Abwesenheit darstellt. Meine Empfehlung ist, dass du deine Anwesenheitserkennung zunächst mal installierst -wie auch immer du das vor hast, da es ja unterschiedlichste Wege gibt.
                        Solltest du TR064 (Fritzbox) nutzen, dann habe ich ein Script, ebenso für Unifi und schauaufdich hat ja dann wohl was mit der CCU. Auf jeden Fall kriegst du das hin.
                        vG Looxer `
                        zu 2; habe ich jetzt über BT und Radar hinbekommen, An Abwesenheit funkt für alle Räume super.
                        kurze Erklärung warum ich Frage,
                        Wenn alle weg sind werden alle Räume abgesenkt, perfekt
                        Wenn allerdings meine Frau zu Hause ist und meine Tochter in der Schule ist würde ich gerne nur denRaum meiner Tochter absenken.
                        Ich habe das jetzt einfach über das VIS gelöst indem ich ihren Stundenplan verwendet habe.
                        Gibt es eine Möglichkeit wenn alle Anwesend auser unserer Tochter automatisch ihren Raum abzusenken ohne die anderen zu beeinflussen?
                        • U
                          UweS last edited by
                          @booehmemaik:
                          Ich exportier dir gleich die Daten.
                          hier der View für Selina
                          ! Selina2.JPG `
                          ich klinke mich mal kurz ein weil ich hatte einen ähnlichen Fehler.
                          Ich hatte VIS 1.1.1 installiert und ab dem dritten View hat er mir auch ab und zu den Wert auf irgendeinem Thermostat überschrieben.
                          Jetzt habe ich wieder 1.0.4 und das Problem hat sich erledigt, dafür schaut der View wieder etwas komisch aus.
                          Als Laie kann ich dir etwaige Hintergründe nicht erklären, aber vielleicht hilft es .
                          LG
                            @UweS:
                            Gibt es eine Möglichkeit wenn alle Anwesend auser unserer Tochter automatisch ihren Raum abzusenken ohne die anderen zu beeinflu `
                            du meinst automatisch ? Dazu muesste eine Anwesenheitsliste mit Räumen verknüpft sein.
                            Wäre denkbar, ist aber nicht programmiert.
                            Über den Kalender geht da schon eher was - aber nicht automatisiert sondern über Kalendereinträge.
                            vG Looxer
                              Hi
                              @quorle:
                              Also ich schreibe noch einmal alles zusammen, um eine bessere Übersicht zu bekommen. `
                              Danke, hatte irgendwie die Übersicht verloren.
                              Bitte Ersetze:
                              mit
                              var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
                              var SensorGewerk            = "Verschluss";     //  diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
                              Ich denke, dass das der Fehler ist.
                              vG Looxer
                              • U
                                UweS last edited by
                                HI,
                                Ja meinte ich.
                                Dachte ich mir schon, aber nachdem sich der Stundenplan eh nur alle 6 Monate ändert ist das kein Ding.
                                Vielen Dank nochmal für die tolle Arbeit.
                                LG
                                  Dirk last edited by
                                  @looxer01:
                                  @UweS:
                                  vG Looxer `
                                  Hallo Uwe,
                                  nur so als Idee - ich habe das über die Profile gelöst.
                                  Also habe ich für die entsprechenden Räume (Arbeitszimmer, Kinderzimmer, usw) ein Profil 2 angelegt und dort andere Temperaturen hinterlegt.
                                  Jetzt prüfe ich über ein anderes Script die Anwesenheit der Personen - Wenn meine Frau oder ich zu Hause sind - dann hat das Arbeitszimmer Profil 1 - wenn wir nicht zu Hause sind das Profil 2.
                                  Wenn unsere Tochter zu Hause ist dann hat das Kinderzimmer Profil 1 wenn nicht wird das Kinderzimmer auf Profil 2 geschaltet.
                                  usw. usw.
                                  Damit kann ich automatisch die Temperaturen schalten lassen auch wenn die Kids mal Frei haben oder einer von den Eltern Homeoffice macht.
                                  Dirk
                                  • U
                                    UweS last edited by
                                    Gute Idee, mit was für einem Skript hast du das realisiert?
                                      apollon77 last edited by
                                      @UweS: kannst du das vis Problem bitte nochmal detaillieren/testen und ggf als bug bei vis im github melden. Wenn alles korrekt ist sollte nichts falsch angezeigt werden. Danke
                                        Ich möchte das Thema "manuelle Temperaturen" aufgreifen und transparenter machen.
                                        Ausserdem wird es demnächst noch einen Fix dazu geben.
                                        1. Funktionsweise
                                        Es gibt zwei Quellen für manuelle Temperaturen. Erstens ein Thermostat und zweitens die VIS-View mit dem Feld "manuell gesetzte Soll Temperatur".
                                        a. manuelle Verstellung am Thermostat
                                        Jede geplante SollTemp Aenderung wird an einer zentralen Stelle im entsprechenden Datenpunkt abgespeichert. Gleichzeitig wird eine Kontrollspeicherung im Datenpunkg "Source_Last_Temp" vorgenommen. Dies ist der Vergleichswert. Wenn jetzt die aktuelle SollTemp im Datenpunkt vom Kontrollpunkt abweicht, dann muss es also eine Verstellung am Thermostat geben. Die Vorgehensweise funktioniert zuverlässig.
                                        b. manuelle Verstellung in VIS
                                        Wenn im VIS (mit dem mitgelieferten VIEW) eine Verstellung vorgenommen wird, dannn wird überprüft ob die aktuelle SollTemp vom Wert in VIS abweicht. Wenn dies der Fall ist, dann wird eine manuelle Verstellung angenommen. Auch dieses Verfahren funktioniert zuverlässig.
                                        2. Spezialfall Absenktemperatur (Fenster offen)
                                        Wenn ein Thermostat durch eine eigene Steuerung eine Absenktemperatur setzt (Fenster offen), dann ist das nach 1.a für das Thermostatscript zunächst mal eine manuell gesetzte Temperatur. Hier wird aber vorher noch übperüft, ob die manuelle Temperatur nicht der im Script definierten Absenktemperatur entspricht. Wenn dies der Fall ist, dann ignoriert das Programm diese Temperatur bis eine andere Temperatur vom Thermostat gemeldet wird.
                                        Es ist also wichtig, dass alle Thermostate auf die im Script angegebene Absenktemperatur (standard = 12 Grad) in den Thermostaten identisch eingestellt sind. Es gibt sonst keine weitere Möglichkeit eine Absenkung bei Fenster offen zu erkennen.
                                        Wenn das nicht gemacht wird, dann wird das Script immer wieder manuelle Temperaturen erkennen
                                        3. Spezialfall Scriptstart
                                        Bei Start des Scriptes läuft die gleiche Logik wie unter 1.a beschrieben ab. Hier können dann zwei Situationen auftreten, die zu manuellen Temperaturen führen können
                                        a. Die augenblickliche SollTemp weicht von der der "Source_Last_Temp" ab (wie unter 1.a beschrieben) Dies ist der Fall, wenn das script erstmalig gestartet wird oder seit dem letzten Stop andere geplante SollTemperaturen vorliegen. (also wenn das Script längere Zeit nicht gelaufen ist oder zwischenzeitig ein Schedulewechsel erfolgte). In diesem Fall werden nicht gewünschte manuelle Temperturen gesetzt
                                        b. Bei Stopp des Scriptes gab es bereits eine manuelle Temperatur mit Ablaufzeit. Allerdings erfolgt kein Trigger mit dem Ablauf der Ablaufzeit und die manuelle Temperatur bleibt bis zum nächsten Schedulewechsel bestehen. Auch dieser Fall ist offensichtlich nicht gewünscht.
                                        Für den Fall 3 werde ich demnächst einen Fix posten.
                                        Bezüglich VIS Einfluss auf die manuellen Temperaturen
                                        Ich hatte mit Maik eine Session, um auch dem auf den Grund zu gehen, konnten aber keinen Einfluss feststellen.
                                        Ich hoffe, dass das ein wenig mehr Klarheit bringt. Bei Beachtung von Punkt 2 und nach dem Fix sollten die meisten nicht erwarteten Quellen von manuellen Temperaturen sich erledigt haben.
                                        vG Looxer
                                        • Q
                                          Hey,
                                          ` > Hi
                                          quorle hat geschrieben:
                                          Bitte Ersetze:
                                          Code:
                                          mit
                                          Code:
                                          vG Looxer `
                                          Ich habe das einmal geändert, jedoch kann ich mit VIS immer noch nichts steuern. Egal welchen Haken ich setze ändert sich nichts.
                                          Hier der Log aus dem Script:
                                          14:31:34.571 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1)
                                          14:31:34.572 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): getEnums(enumName=rooms) => [{"id":"enum.rooms.schlafzimmer","members":["hm-rpc.0.OEQ0705944","hm-rpc.0.OEQ1712335"],"name":"Schlafzimmer"},{"id":"enum.rooms.wohnzimmer","members":[],"name":"Wohnzimmer"},{"id":"enum.rooms.küche","members":[],"name":"Küche"},{"id":"enum.rooms.badezimmer","members":[],"name":"Badezimmer"},{"id":"enum.rooms.kind_1","members":[],"name":"Kind_1"},{"id":"enum.rooms.kind_2","members":[],"name":"Kind_2"}]
                                          14:31:34.573 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): Routine GetDevices Devices initialisiert
                                          14:31:34.573 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): setTimeout(ms=2000)
                                          14:31:34.573 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          14:31:36.582 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                          14:31:36.583 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): subscribe: {"pattern":{"id":"feiertage.0.heute.boolean","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1)"}
                                          14:31:36.583 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1)"}
                                          14:31:36.583 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Heizperiode","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1)"}
                                          14:31:36.584 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): subscribe: {"pattern":{"id":"ical.0.events.Feiertag","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1)"}
                                          14:31:36.584 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1)"}
                                          14:31:36.584 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1):482:5)
                                          14:31:36.584 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1):754:5)
                                          14:31:36.584 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1):419:9)
                                          14:31:36.585 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer(1): setTimeout(ms=10000)
                                            @quorle:
                                            Hier der Log aus dem Script: `
                                            Hab dir eine PN gesendet.
                                            vG Looxer
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387705
