    5. Wertänderung mit Wert vor 5 Min vergleichen
      paul53 @Mika 0 last edited by paul53
      @mika-0 sagte: Bereiche eingetragen um eine Art Hysterese einzubauen. Sobald ein Bereich betreten wird, wird dieser nicht erneut ausgelöst, sondern erst, wenn ein weiterer Bereich betreten wird.
      Ich kann der Logik mit den Bereichen nicht folgen.
      Was sind Bereiche und wie werden sie erfasst? Und wie ausgewertet?
      @mika-0 sagte in Wertänderung mit Wert vor 5 Min vergleichen:
      habe ich umgesetzt
      Die Differenz muss gebildet werden bevor Delta_alt gesetzt wird! So ist sie immer 0.
        Mika 0 @paul53 last edited by
        @paul53 Ich verstehe das nicht, wie ich das vorher setzen soll.
        Ich habe das so aufgesetzt wir deine Vorgabe. Muss ich noch irgendein Trigger nutzen für die "setze" ohne Trigger ganz oben?
        Das Skript ist viel zu lange um das hier als Bild aufzulisten. Ich habe das Skript mal hier rein gemacht. Ahhh, das Skript ist auch zu lang. Ich versuchs im nächsten Beitrag.
        Das Thema mit den Bereichen kannst unten sehen. Die Kompressorleistung wir statisch gesetzt je Bereich A-D und F - dies entspricht dem Temperatur-Delta auf einem festen Wert. Die Differenz wird nach 3 Minuten neu gebildet und positiv oder negativ ausgewertet (ob die Raumtemp steigt oder fällt). Durch die Differenz wird die Kompressorleistung innerhalb eines Bereiches verändert.
        Eine Leistung der Wärmepumpe ist abhängig von der Außentemperatur und der Wärmemenge des Raumes, sicherlich auch etwas der Luftfeuchte draußen. Um das alles zu umgehen und den Kompressor mit so wenig wie nötig an Leistung zu befeuern die Sache mit den Bereichen und den Differenzen. So umgehe ich Kompressorabschaltungen.
        So sieht das Konzept aus:
        paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mika-0 sagte: Ich habe das so aufgesetzt wir deine Vorgabe.
          Hast du nicht! Diese beiden Blöcke müssen in der Reihenfolge getauscht werden, da sonst die Differenz immer 0 ist:
          Meine Vorgabe war:
            Homoran Global Moderator Administrators @Mika 0 last edited by
            Natürlich nicht!
            Die stehen da ohne Trigger, damit die Variablen zum Skriptstart befüllt werden.
            Sonst wäten sie im ersten Zyklus undefined
              @homoran sagte: Sonst wäten sie im ersten Zyklus undefined
              ... was nicht stören muss, was davon abhängt, wie sie ausgewertet werden.
                @paul53 Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt bekomme ich auch eine Differenz angezeigt.
                @Homoran Danke auch dir für die Erklärung
                  @mika-0 sagte: So sieht das Konzept aus:
                  Das verstehe ich nicht: Sind zu viele Prozentwerte.
                  Vermutung: Du möchtest in Abhängigkeit von der Änderungsgeschwindigkeit der Regelabweichung (Istwert - Sollwert) die Leistung der WP in Stufen steuern?
                    @paul53 sagte in Wertänderung mit Wert vor 5 Min vergleichen:
                    Nicht ganz.
                    Abhängig von Delta: Raum-Ziel-Temperatur minus Raum-Temperatur wird die Kompressorleistung gesteuert.
                    Es handelt sich um Luft-Luft Wärmepumpen, also kein Puffermedium (Bsp. Wasser). Die Raumluft kann sich also sehr schnell ändern. Damit es zu keiner Kompressorabschaltung kommt, soll so schnell wie möglich die Zieltemperatur erreicht werden und kurz vor Erreichen der Zieltemperatur wird die Kompressorleistung gedrosselt und soll sich so einpendeln.
                    Wenn Sonne dazu kommt, gibt es einen Überschwinger. Den kann ich nicht beeinflussen, deshalb wird auch Bereich F berücksichtigt.
                    Was besseres ist mir bisher nicht eingefallen.
                      @mika-0 sagte: kurz vor Erreichen der Zieltemperatur wird die Kompressorleistung gedrosselt und soll sich so einpendeln.
                      Dafür verwendet man einen PI-Regler.
                        @paul53 das klingt gut. Da muss ich mich aber erst richtig einlesen. Kann man sicherlich auch für mein System umbasteln.
                        Bis dato kann ja mein Skript laufen.
                          @mika-0 sagte: Da muss ich mich aber erst richtig einlesen.
                          Es gibt mittlerweile auch einen Adapter.
                          81.1k
                          794
