    3. Einsteigerfragen
    4. Webinterface parsen mit dem parse Adapter
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @OliverIO last edited by
      @oliverio So war das gemeint.
      Dann öffnet sich ja rechts die Konsole und dort steht folgendes.
      • OliverIO
        OliverIO @D3ltoroxp last edited by OliverIO
        @d3ltoroxp
        Aha,
        Also direkt mit dem Parser Adapter wirst du nichts anfangen können,
        Das so, wie es aussieht, alle daten dynamisch durch ein Javascript abgerufen wird.
        Was du einmal schauen kannst, In der Browser Konsole auf den Reiter netzwerk gehen und schauen, was für Daten dort geladen werden.
        Interessant sind die Java Skript oder die Json Dateien insbesondere, wenn du nach Fetch filterst
        Ich würde vermuten, dass die Daten dort sogar besser verarbeitetbar vorliegen
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @OliverIO last edited by D3ltoroxp
          @oliverio Meinst du so ?
          Kommt wenn ich F12 drücke und dann auf Network.
          Ich muss dazu sagen die Dish nutzt wohl dieses grpc Protokoll. Ob man damit was anfangen kann. Es gibt auf Github was, aber das kapier ich überhaupt nicht, wie ich das letzten Endes umsetzen soll. Daher versuch ich das grad über parse. Aber da dort eben nichts auftaucht wird das wohl nichts.
          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            @d3ltoroxp
            Ja genau, jetzt klickst du einmal auf einen der requests mit handle.
            Dann öffnet sich im rechten Bereich die Details Sicht zum request.
            Da gibt es auch einen detailreicher bei dem der Inhalt bzw. die Antwort des Servers angezeigt wird.
            Wenn du deine Werte da entdeckst, dann gut.
            Wenn da Kauderwelsch steht (also binäre Daten als Text) dann wird es schwierig.
              Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp sagte in Webinterface parsen mit dem parse Adapter:
              soll sich wohl den Quelltext anzeigen lassen
              ist das der Quelltext oder eher die HTML Seite?
              • OliverIO
                @d3ltoroxp
                Hier nochmal eine andere Alternative (wahrscheinlich)
                https://www.npmjs.com/package/@gibme/starlink
                Muss man aber einwenig programmieren.
                Die Bibliothek kann man über die JavaScript Adapter Einstellungen laden
                Und dann die Beispiele per copy Paste einfach mal in ein neues Skript kopieren
                • D3ltoroxp
                  Du meinst denke ich so. Wirklich was finde ich dort nicht.
                  Aber dein letzter Post sieht interessant aus. Mit programmieren meinst du den Code Copy & Paste im Script ?
                  @oliverio said in Webinterface parsen mit dem parse Adapter:
                  Welche Bibliothek ist das denn, ich sehe da nichts. Oder meinst du das hier ?
                  protobuf-compiler
                  Oder die hier ?
                  So ?
                  Codierknecht OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
                    Du guckst da bei den "dependencies". Die werden automatisch mit installiert.
                    Interessant ist die Bibliothek selbst. Da ließe sich vermutlich etwas mit anstellen.
                    • OliverIO
                      Wie beschrieben, besteht die Requestansicht wieder aus verschiedenen Teil-Tabs.
                      Das richtige findest du im Tab Response. Dort sieht man die Antwort des Servers
                      Der Screenshot ist die Headeransicht.
                      Dort sieht man die Headers, die einmal der Browser an den Server sendet und die Headers, die der Server an den Browser zurücksendet.
                      Im Reiter Payload siehst du die Parameter, die der Browser an den Server sendet. Das sind bei einem Post-Request meist die Dinge die bei einem Get-Request in der URL nach einem ? angegeben sind.
                      oder bei einem Formular, sind dort die Formularinhalte enthalten.
                      • OliverIO
                        Die Bibliothek nennt sich so wie ganz oben an der Seite steht
                        @gibme/starlink
                        dieser protobuf-compiler steht ja als special notice und wenn man da liest, ist das nur für Leute interessant, die die Bibliothek weiterentwickeln wollen
                        If you are working on this package, or load this package from git, you will need to manually run yarn build:protobuf to generate the protobufs code
                        Ich interpretiere das so, aber wir werden sehen.
                        Also du machst der Reihe nach folgendes
                        Du öffnest im iobroker die Einstellungsseite des javascript-Adapters
                        Dann trägst du hier den Bibliotheksname exakt so ein, wie ich oben notiert habe und speicherst die Einstellungen
                        Dann legst du im Javascript-Adapter ein neues Javascript-Skript an und kopierst bspw (Copy/Paste von der NPM-Seite)
                        import { Dishy } from '@gibme/starlink';
                        (async () => {
                            const dishy = new Dishy();
                            const diagnostics = await dishy.fetch_diagnostics();
                            console.log(diagnostics);
                        in das Skript, speicherst und startest das Skript.
                        Dann müsstest du im Konsolenbereich des Skripts entweder eine Fehlermeldung oder die Ausgabe der diagnostik-Dateien sehen.
                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • D3ltoroxp
                          @oliverio Erst mal vielen vielen Dank für deine kleine Anleitung. Leider kommt folgendes in der Log, denke das gehört hier dazu.
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.466	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.466	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17)
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.466	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.466	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.466	error	at new Script (node:vm:117:7)
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.466	error	SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.465	error	^^^^^^
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.465	error	import { Dishy } from '@gibme/starlink';
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.465	error	script.js.Starlink.Test compile failed: at script.js.Starlink.Test:2
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:53.925	error	at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                          • OliverIO
                            @d3ltoroxp
                            Dann probiere folgendes
                            const Dishy = require("@gibme/starlink").Dishy;
                            (async () => {
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
                              @oliverio
                              Oder so - damit man auch schnell und einfach auf die anderen Klassen zugreifen kann:
                              const starlink = require('@gibme/starlink');
                              async function test() {
                                  const dishy = new starlink.Dishy();
                                  log(diagnostics);
                              test();
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Codierknecht last edited by D3ltoroxp
                                @codierknecht Was meinst du mit Klassen ?
                                Hab mal deinen Code verwendet, es kommt nichts. Keine Infos keine Fehler.
                                @OliverIO Bei deinem leider auch nichts.
                                OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  @d3ltoroxp
                                  ist überhaupt in der konsole was zu sehen?
                                  zumindest sollte es so aussehen
                                  javascript.0	19:49:34.701	info	Start JavaScript script.js.starlink (Javascript/js)
                                  javascript.0	19:49:34.712	info	script.js.starlink: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  • D3ltoroxp
                                    @oliverio Hier erscheint gar nichts.
                                    • Codierknecht
                                      Im Paket sind mehrere Klassen deklariert: Dishy, WiFiRouter .
                                      class Dishy extends grpc_api_1.default {
                                      Wenn man das komplette Paket importiert, kann man die jeweils benötigte Klasse dynamisch instanziieren.
                                      • OliverIO
                                        • D3ltoroxp
                                          @oliverio Hm komisch. Bei dem ersten von dir kam ja die Fehlermeldung. Bei den beiden anderen kommt gar nichts mehr. Vllt muss ich irgendwo die Log Stufe ändern ?
                                          1.2k
                                          1852
