    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      apollon77 @Negalein last edited by
      @negalein Am Ende heisst es nur das Du IPv6 zusätzlich im Router aktiviert haben musst, falls es nicht schon an ist. Und nach der Aktivierung ggf den ioBroker Host und ggf relevante Geräte wie die Hubs mal neu starten solltest das die eine IPv6 Adresse bekommen.
      Für dich als User sollte sich an sich nicht viel ändern.
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
        Wenn ioB mit IPv6 läuft, sind dann ioB-Verbindungen zu IPv4 Geräte möglich (bin ein Netzwerk-Noob )
        Ja, die Geräte haben dann beide Protokolle aktiv, wenn technisch möglich. Wenn nicht, wird IPv4 gesprochen.
          Wildbill @Negalein last edited by
          @negalein Um Deine letzte Frage sicher zu beantworten. An IPv4 ändert sich erst einmal gar nix. Jedes Gerät hat dann eben zusätzlich zu seiner bisherigen IPv4-Adresse ( die so bleibt wie sie ist, wenn fest vergeben im Router per DHCP oder Gerät) zusätzlich mehrere IPv6-Adressen. Eine feste die sich das Gerät selbst erteilt, eine für das interne Netzwerk und eine aus dem öffentlichen Netzwerk, mit dem man dann auch IPv6-Adressen im Internet direkt erreicht.
          Und nein, wenn man keine exotische Netzwerkhardware als Router verwendet, sondern sowas wie eine Fritzbox oder vergleichbar, und man da nicht selbst irgendwelche Lücken reinreißt, ist IPv6 genauso sicher wie bisher und Geräte von außen nicht erreichbar.
          Das, was da immer noch im Netz rumgeistert, dass jedes Gerät mit IPv6 immer dieselbe IP hat, die man dann immer von außen erreichen kann, galt maximal in den Anfangszeiten, als Router da teilweise wirklich den gesamten IPv6-Verkehr an der Firewall v
          vorbeigeführt hatten, wenn man nicht händisch eingegriffen hat.
          Gruss, Jürgen
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Negalein last edited by
            Kannste doch einfach prüfen:
            Linux ip a und schauen, ob IPv6-Adressen gezeigt werden (die fe... sind selbst bestimmte)
            thomas@rpifr24:~ $ ip a
            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                   valid_lft forever preferred_lft forever
                inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                link/ether dc:a6:32:45:89:db brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                inet 192.168.178.190/24 brd 192.168.178.255 scope global noprefixroute eth0
                inet6 2003:db:1736:7602:.....:facc:ec73:3d49/64 scope global dynamic noprefixroute
                   valid_lft 85871sec preferred_lft 85871sec
                inet6 fe80::433e:7513:7a26:7dc3/64 scope link noprefixroute
            3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                link/ether dc:a6:32:45:89:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            Windows ipconfig /all
            ╭╴at  ~
            ╰─ ipconfig /all
            Windows-IP-Konfiguration
               Hostname  . . . . . . . . . . . . : Thomas-Desktop
               Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
               Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
               IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
               WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
            Ethernet-Adapter Ethernet 2:
               Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
               Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (6) I219-V
               Physische Adresse . . . . . . . . : 1C-69-7A-0E-73-B6
               DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
               Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
               IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:db:1736:7602:5628:1395:....:a82a(Bevorzugt)
               Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:db:1736:7602:5508:9ace:7f19:978b(Bevorzugt)
               Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:db:1736:7602:8560:8454:1a80:4ba0(Verworfen)
               Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::892a:7429:3cb0:735%14(Bevorzugt)
               IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.120(Bevorzugt)
               Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
               Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 25. Januar 2025 18:08:25
               Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 27. Januar 2025 16:08:04
               Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::7a45:58ff:fec7:617f%14
                                                   192.168.178.1
               DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
               DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 236743034
               DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-26-D5-8C-16-1C-69-7A-0E-73-B6
               DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.1.20
                                                   192.168.178.190
                                                   2003:db:1736:7602::1
               NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
            Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
               Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
               Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
               Physische Adresse . . . . . . . . : 4C-1D-96-CA-42-0B
            Ethernet-Adapter vEthernet (Default Switch):
               Beschreibung. . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
               Physische Adresse . . . . . . . . : 00-15-5D-75-19-7F
               DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
               Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::a544:e5dd:7c74:64a6%24(Bevorzugt)
               IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 172.22.112.1(Bevorzugt)
               Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
               DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 402658653
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Wildbill last edited by Negalein
              @wildbill @apollon77 @Thomas-Braun @Meister-Mopper
              Danke, dann werd ich jetzt mal wegen den LXCs schauen, wie kompliziert das ist.
              Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                also läuft mein ioB schon mit IPv6?
                nega@ioBroker:~$ ip a
                2: eth0@if64: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                    link/ether f2:89:94:c1:d3:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                    inet 10.0.1.202/24 metric 1024 brd 10.0.1.255 scope global dynamic eth0
                       valid_lft 74573sec preferred_lft 74573sec
                    inet6 fe80::f089:94ff:fec1:d38c/64 scope link
                Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Negalein last edited by
                  Bei mir hat es mit einem LXC funktioniert. Hier findest du den Einstieg https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#allgemeine-vorraussetzungen wo dann ein Link zum Troubleshooting ist, wo ich meine Einstellung für ipv6 im LXC abgebildet habe.
                  • OliverIO
                    OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
                    @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                    Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Nachrichten den Adapter erreichen.
                    Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Nachrichten Broadcasts den Adapter erreichen.
                    UPD-Nachrichten erreichten ein Adapter auch im bridged-mode
                    sofern der Port korrekt gemapped wurden.
                    broadcasts sind nicht zielgerichtete Nachrichten (ja als UPD).
                    Die werden aber im bridged mode nicht an alle Container verteilt.
                    Daher korrekt, entweder hostmode oder MacVLAN
                    • Meister Mopper
                      Nö, der Server hat sich eine eigene IPv6 gegeben, der Router weiß aber noch nichts davon und hat ihm keine gegeben.
                      • Negalein
                        @wildbill sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                        wie eine Fritzbox
                        welcher Punkt passt da?
                        Denke der obere dürfte richtig sein?
                        W Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @negalein Kann ich Dir nicht sagen. Ich nutze keine Fritzbox als Router.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Negalein last edited by Feuersturm
                            @negalein So hab ich es
                            Edit:
                            So sieht dann ifconfig -a aus
                            proxmox@ioB-CT-Testsystem-Matter-2:~$ ifconfig -a
                            eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                    inet 192.168.178.146  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                    inet6 fe80::be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                    inet6 fdce:b596:e902:0:be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                    inet6 2a02:560:57de:3500:be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                    ether bc:24:11:dd:0d:e7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                    RX packets 1675  bytes 2032392 (2.0 MB)
                                    RX errors 0  dropped 162  overruns 0  frame 0
                                    TX packets 624  bytes 83187 (83.1 KB)
                                    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                            Wenn du in die Einstellungen der Instanz gehst und den Assistent noch einmal startest
                            siehst du auch ob eine IPv6 Adresse erkannt wurde
                              apollon77 @OliverIO last edited by
                              @oliverio Danke, oben angepasst
                                denjo @apollon77 last edited by
                                Hallo, also ich nutze Proxmox auf mein nuc, dort habe ich iobroker als VM am laufen. Mein System, Adapter usw sind alle aktuell.
                                Wenn ich den Adapter starte kommt immer
                                host.iOBroker
                                2025-01-28 23:07:20.120	error	startInstance matter.0: cannot find start file!
                                ich hoffe meine Fritzbox ist richtig eingestellt:
                                wenn ich es richtig verstanden habe dann reicht eine Alexa mit Matter richtig?
                                apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  apollon77 @denjo last edited by
                                  @denjo Wie hast du den Adapter denn installiert? Ich hoffe nicht versucht Ihn per GitHub zu installieren ... oder?!
                                    @apollon77 irgendwas stimmt mit mein system nicht, bei npm ist er bei mir nicht verfügbar.
                                    ich sehen auch keine nicht installierten adapter
                                    sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @denjo last edited by sigi234
                                      @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                      gib mal matter ein
                                        denjo @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 dann kommt nix
                                        sigi234 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Welches Repository?
                                            @sigi234
                                            Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            177
                                            25747
