    3. Einsteigerfragen
    4. Webinterface parsen mit dem parse Adapter
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp sagte in Webinterface parsen mit dem parse Adapter:
      Welche Bibliothek ist das denn, ich sehe da nichts. Oder meinst du das hier ?
      Du guckst da bei den "dependencies". Die werden automatisch mit installiert.
      Interessant ist die Bibliothek selbst. Da ließe sich vermutlich etwas mit anstellen.
      https://www.npmjs.com/package/@gibme/starlink
      • OliverIO
        OliverIO @D3ltoroxp last edited by
        Du meinst denke ich so. Wirklich was finde ich dort nicht.
        Wie beschrieben, besteht die Requestansicht wieder aus verschiedenen Teil-Tabs.
        Das richtige findest du im Tab Response. Dort sieht man die Antwort des Servers
        Der Screenshot ist die Headeransicht.
        Dort sieht man die Headers, die einmal der Browser an den Server sendet und die Headers, die der Server an den Browser zurücksendet.
        Im Reiter Payload siehst du die Parameter, die der Browser an den Server sendet. Das sind bei einem Post-Request meist die Dinge die bei einem Get-Request in der URL nach einem ? angegeben sind.
        oder bei einem Formular, sind dort die Formularinhalte enthalten.
        • OliverIO
          Die Bibliothek nennt sich so wie ganz oben an der Seite steht
          @gibme/starlink
          dieser protobuf-compiler steht ja als special notice und wenn man da liest, ist das nur für Leute interessant, die die Bibliothek weiterentwickeln wollen
          If you are working on this package, or load this package from git, you will need to manually run yarn build:protobuf to generate the protobufs code
          Ich interpretiere das so, aber wir werden sehen.
          Also du machst der Reihe nach folgendes
          Du öffnest im iobroker die Einstellungsseite des javascript-Adapters
          Dann trägst du hier den Bibliotheksname exakt so ein, wie ich oben notiert habe und speicherst die Einstellungen
          Dann legst du im Javascript-Adapter ein neues Javascript-Skript an und kopierst bspw (Copy/Paste von der NPM-Seite)
          import { Dishy } from '@gibme/starlink';
          (async () => {
              const dishy = new Dishy();
              const diagnostics = await dishy.fetch_diagnostics();
              console.log(diagnostics);
          in das Skript, speicherst und startest das Skript.
          Dann müsstest du im Konsolenbereich des Skripts entweder eine Fehlermeldung oder die Ausgabe der diagnostik-Dateien sehen.
          D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @OliverIO last edited by
            @oliverio Erst mal vielen vielen Dank für deine kleine Anleitung. Leider kommt folgendes in der Log, denke das gehört hier dazu.
            javascript.0
            2025-01-26 18:36:54.466	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
            javascript.0
            2025-01-26 18:36:54.466	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17)
            javascript.0
            2025-01-26 18:36:54.466	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
            javascript.0
            2025-01-26 18:36:54.466	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
            javascript.0
            2025-01-26 18:36:54.466	error	at new Script (node:vm:117:7)
            javascript.0
            2025-01-26 18:36:54.466	error	SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
            javascript.0
            2025-01-26 18:36:54.465	error	^^^^^^
            javascript.0
            2025-01-26 18:36:54.465	error	import { Dishy } from '@gibme/starlink';
            javascript.0
            2025-01-26 18:36:54.465	error	script.js.Starlink.Test compile failed: at script.js.Starlink.Test:2
            javascript.0
            2025-01-26 18:36:53.925	error	at Script.runInContext (node:vm:149:12)
            • OliverIO
              @d3ltoroxp
              Dann probiere folgendes
              const Dishy = require("@gibme/starlink").Dishy;
              (async () => {
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
                @oliverio
                Oder so - damit man auch schnell und einfach auf die anderen Klassen zugreifen kann:
                const starlink = require('@gibme/starlink');
                async function test() {
                    const dishy = new starlink.Dishy();
                    log(diagnostics);
                test();
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @Codierknecht last edited by D3ltoroxp
                  @codierknecht Was meinst du mit Klassen ?
                  Hab mal deinen Code verwendet, es kommt nichts. Keine Infos keine Fehler.
                  @OliverIO Bei deinem leider auch nichts.
                  OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    @d3ltoroxp
                    ist überhaupt in der konsole was zu sehen?
                    zumindest sollte es so aussehen
                    javascript.0	19:49:34.701	info	Start JavaScript script.js.starlink (Javascript/js)
                    javascript.0	19:49:34.712	info	script.js.starlink: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    • D3ltoroxp
                      @oliverio Hier erscheint gar nichts.
                      • Codierknecht
                        Im Paket sind mehrere Klassen deklariert: Dishy, WiFiRouter .
                        class Dishy extends grpc_api_1.default {
                        Wenn man das komplette Paket importiert, kann man die jeweils benötigte Klasse dynamisch instanziieren.
                        • OliverIO
                          • D3ltoroxp
                            @oliverio Hm komisch. Bei dem ersten von dir kam ja die Fehlermeldung. Bei den beiden anderen kommt gar nichts mehr. Vllt muss ich irgendwo die Log Stufe ändern ?
                            1.2k
                            1852
