    4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
    • David G.
      David G. @SKB last edited by
      @skb
      Hab es grad mal in Lovelace getestet mit einer einfachen HTML
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="de">
      <head>
          <title>Transparenter Hintergrund</title>
          <style>
              body {
                  background-color: rgba(0, 0, 0, 0);
                  color: white;
          </style>
      </head>
      <body>
          <h1>Hallo, transparenter Hintergrund!</h1>
      </body>
      </html>
      Ergebnis
      • SKB
        SKB Developer Most Active @David G. last edited by
        @david-g Das hat der User ja als Hintergrund auch beim EF eingestellt.
        Funktioniert dies auch bei Apple?
        • David G.
          @skb
          Leider nur Android im Haus. Den Energieflussadapter ist auch nicht vorhanden zum testen.
          • SKB
            @david-g Danke für den Hinweis. Schaue ich mir dann nächste Woche mal an - am Lovelace scheint es ja dann nicht zu liegen.
            Ich teste mal durch und melde mich zurück.
            • David G.
              David G. @SKB last edited by David G.
              @skb
              Wo stelle ich es denn im Adapter ein?
              Hier?
              Eigentlich müsste das hier mal ein Modul abtrennen oder?
              • SKB
                @david-g Bei Einstellungen kannst du die Hintergrundfarbe einstellen.
                • David G.
                  @skb
                  @JohnDenver0815
                  SKB XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    @david-g Danke fürs Testen. Sieht ja so aus, als wenn's funktioniert.
                    Dann scheint hier das Problem bei Apple zu liegen.
                    • David G.
                      @skb
                      Hat er Apple geschrieben? Evtl den Schieber nur in der falschen Richtung ^^
                      • SKB
                        @david-g Ich glaube im EF Thread schrieb @JohnDenver0815 von Apple. Vielleicht sagt er nochmal was dazu.
                        Ich teste dies mal im Apple Simulator, ob da Transparenz nicht klappt, wie sie soll.
                        Komme da allerdings erst nächste Woche zu.
                          JohnDenver0815 @SKB last edited by
                          @skb sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                          Korrekt, hier wird mit angebissenem Kernobst hantiert (Mac + iPhone). Die Transparenzeinstellungen hatte ich gesetzt, wurden aber leider nicht (bzw. wenn ich so drüber nachdenke "nur ab und zu") bis zur iFrame-Kachel nach Lovelace durchgereicht. Zumindest bei meinem PV-Diagramm wurde es ab und an vernünftig, beim nächsten Aufruf dann wiederum mit weißem Hintergrund angezeigt.
                          • XBiT
                            XBiT @David G. last edited by
                            @david-g
                            da musst du doch was in ein Lovelace Theme haben das dass geht.... ich versuche es auch schon länger und habe aufgegeben.
                            Bei mir geht es werder mit meinen Theme noch mit dem "Standard Theme".
                            Kannst ja mal dein Theme schicken da würde ich mal schauen ob es damit geht und ob man den Eintrag findet der dafür zuständig ist...
                            • David G.
                              David G. @XBiT last edited by David G.
                              @xbit
                              Anbei mein Theme.
                              Bei mir ging das aber schon immer.
                              Auch vorher mit dem Theme was ich hatte.
                              noctis:
                                # Fonts
                                primary-font-family: 'Raleway,sans-serif'
                                paper-font-common-base_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                                paper-font-common-code_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                                paper-font-body1_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                                paper-font-subhead_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                                paper-font-headline_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                                paper-font-caption_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                                paper-font-title_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                                ha-card-header-font-family: "var(--primary-font-family)"
                                # Text
                                text-color: '#ffffff'
                                primary-text-color: 'var(--text-color)'
                                text-primary-color: 'var(--text-color)'
                                secondary-text-color: "#BAC0C6"
                                text-medium-light-color: '#A0A2A8'
                                text-medium-color: '#80828A'
                                disabled-text-color: '#626569'
                                primary-color: 'var(--accent-color)'
                                text-light-primary-color: 'var(--text-color)'
                                # Text Fields an Dropdown
                                mdc-text-field-fill-color: '#2e3b53'
                                mdc-text-field-ink-color: 'var(--text-color)'
                                mdc-select-fill-color: '#2e3b53'
                                mdc-text-field-label-ink-color: 'var(--secondary-text-color)'
                                input-fill-color: 'var(--background-color)'
                                input-ink-color: 'var(--text-color)'
                                input-label-ink-color: 'var(--text-color)'
                                input-disabled-fill-color: 'var(--background-color)'
                                input-disabled-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                input-disabled-label-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                input-idle-line-color: 'var(--background-color)'
                                input-dropdown-icon-color: 'var(--secondary-text-color)'
                                input-hover-line-color: 'var(--primary-color)'
                                code-editor-background-color: '#222c40'
                                codemirror-property: 'var(--accent-color)'
                                # Main Colors
                                app-header-background-color: '#242e42'
                                header-height: 48px
                                accent-color: '#1A89F5'
                                accent-medium-color: 'var(--accent-color)'
                                # Background
                                primary-background-color: 'var(--background-color)'
                                background-color-2: '#20293c'
                                secondary-background-color: 'none'
                                markdown-code-background-color: 'var(--background-color)'
                                # Card
                                card-background-color: 'var(--ha-card-background)'
                                ha-card-background: 'rgba(43,55,78,1)' #'linear-gradient(145deg, #273246, #2e3b53)'
                                ha-card-box-shadow: "3px 3px 13px -6px rgba(17,35,52,1)"
                                ha-card-border-radius: "5px"
                                ha-card-border-color: 'rgba(0,0,0,0)'
                                ha-card-border-width: '0'
                                # Dialog
                                ha-dialog-border-radius: "5px"
                                # Icons
                                paper-item-icon-color: '#EBEBEB'
                                paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'
                                # RGB States
                                rgb-state-default-color: '26, 137, 245'
                                rgb-accent-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-light-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-switch-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-automation-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-binary-sensor-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-cover-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-fan-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-group-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-humidifier-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-input-boolean-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-media-player-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-remote-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-script-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-timer-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-vacuum-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                                # rgb-state-alarm-armed-color: var(--rgb-red-color)
                                # rgb-state-alarm-arming-color: var(--rgb-orange-color)
                                # rgb-state-alarm-disarmed-color: var(--rgb-grey-color)
                                # rgb-state-alarm-pending-color: var(--rgb-orange-color)
                                # rgb-state-alarm-triggered-color: var(--rgb-red-color)
                                # rgb-state-alert-color: var(--rgb-red-color)
                                # rgb-state-binary-sensor-alerting-color: var(--rgb-red-color)
                                # rgb-state-calendar-color: var(--rgb-blue-color)
                                # rgb-state-camera-color: var(--rgb-blue-color)
                                # rgb-state-climate-auto-color: var(--rgb-green-color)
                                # rgb-state-climate-cool-color: var(--rgb-blue-color)
                                # rgb-state-climate-dry-color: var(--rgb-orange-color)
                                # rgb-state-climate-fan-only-color: var(--rgb-cyan-color)
                                # rgb-state-climate-heat-color: var(--rgb-deep-orange-color)
                                # rgb-state-climate-heat-cool-color: var(--rgb-amber-color)
                                # rgb-state-climate-idle-color: var(--rgb-disabled-color)
                                # rgb-state-lock-jammed-color: var(--rgb-red-color)
                                # rgb-state-lock-locked-color: var(--rgb-red-color)
                                # rgb-state-lock-pending-color: var(--rgb-orange-color)
                                # rgb-state-lock-unlocked-color: var(--rgb-red-color)
                                # rgb-state-person-home-color: var(--rgb-green-color)
                                # rgb-state-person-zone-color: var(--rgb-blue-color)
                                # rgb-state-person-not-home-color: var(--rgb-grey-color)
                                # rgb-state-sensor-battery-high-color: var(--rgb-green-color)
                                # rgb-state-sensor-battery-low-color: var(--rgb-red-color)
                                # rgb-state-sensor-battery-medium-color: var(--rgb-orange-color)
                                # rgb-state-sensor-battery-unknown-color: var(--rgb-disabled-color)
                                # rgb-state-siren-color: var(--rgb-red-color)
                                # rgb-state-sun-day-color: var(--rgb-amber-color)
                                # rgb-state-sun-night-color: var(--rgb-deep-purple-color)
                                # rgb-state-update-color: var(--rgb-green-color)
                                # rgb-state-update-installing-color: var(--rgb-orange-color)
                                # error-color: #db4437
                                # warning-color: #ffa600
                                # success-color: #43a047
                                # info-color: #039be5
                                # State Colors
                                state-active-color: '#1A89F5'
                                state-red-color: '#FC937E'
                                state-green-color: '#00CA8B'
                                state-orange-color: '#F7D88B'
                                state-alarm_control_panel-armed_away-color: 'var(--state-green-color)'
                                state-alarm_control_panel-armed_custom_bypass-color: 'var(--state-green-color)'
                                state-alarm_control_panel-armed_home-color: 'var(--state-green-color)'
                                state-alarm_control_panel-armed_night-color: 'var(--state-green-color)'
                                state-alarm_control_panel-armed_vacation-color: 'var(--state-green-color)'
                                state-alarm_control_panel-arming-color: 'var(--state-orange-color)'
                                state-alarm_control_panel-disarming-color: 'var(--state-orange-color)'
                                state-alarm_control_panel-pending-color: 'var(--state-orange-color)'
                                state-alarm_control_panel-triggered-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-alert-off-color: var(--paper-item-icon-color)
                                state-alert-on-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-automation-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-binary_sensor-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-binary_sensor-battery-on-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-binary_sensor-carbon_monoxide-on-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-binary_sensor-gas-on-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-binary_sensor-heat-on-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-binary_sensor-lock-on-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-binary_sensor-moisture-on-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-binary_sensor-problem-on-color: var(--state-red-color)
                                state-binary_sensor-safety-on-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-binary_sensor-smoke-on-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-binary_sensor-sound-on-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-binary_sensor-tamper-on-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-climate-auto-color: 'var(--accent-color)'
                                state-climate-cool-color: 'var(--accent-color)'
                                state-climate-dry-color: 'var(--accent-color)'
                                state-climate-fan_only-color: 'var(--accent-color)'
                                state-climate-heat-color: 'var(--state-orange-color)'
                                state-climate-heat-cool-color: 'var(--accent-color)'
                                state-cover-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-device_tracker-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-device_tracker-home-color: 'var(--accent-color)'
                                state-fan-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-group-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-humidifier-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-input_boolean-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-light-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-lock-jammed-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-lock-locked-color: 'var(--accent-color)'
                                state-lock-pending-color: 'var(--state-orange-color)'
                                state-lock-unlocked-color: var(--paper-item-icon-color)
                                state-media_player-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-person-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-person-home-color: 'var(--accent-color)'
                                state-plant-active-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-siren-active-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-sun-above_horizon-color: 'var(--amber-color)'
                                state-sun-below_horizon-color: 'var(--indigo-color)'
                                state-switch-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-update-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-vacuum-active-color: 'var(--accent-color)'
                                state-sensor-battery-high-color: 'var(--accent-color)'
                                state-sensor-battery-low-color: 'var(--state-red-color)'
                                state-sensor-battery-medium-color: 'var(--state-orange-color)'
                                # Sidebar
                                sidebar-background-color: 'var(--background-color)'
                                sidebar-icon-color: '#98a7b9'
                                sidebar-selected-icon-color: 'var(--accent-color)'
                                sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'
                                paper-listbox-background-color: 'var(--sidebar-background-color)'
                                divider-color: 'var(--background-color)'
                                light-primary-color: 'var(--ha-card-background)'
                                # Sliders
                                paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-slider-pin-color: 'var(--background-color-2)'
                                paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-slider-container-color: 'var(--background-color-2)'
                                # Toggle:
                                paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                mdc-theme-primary: 'var(--accent-color)'
                                # Switch
                                switch-unchecked-color: '#70889e'
                                switch-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                switch-unchecked-track-color: 'var(--background-color-2)'
                                switch-checked-track-color: 'var(--background-color-2)'
                                # Radio Button
                                paper-radio-button-checked-color: 'var(--accent-color)'
                                # Popups
                                more-info-header-background: 'var(--secondary-background-color)'
                                paper-dialog-background-color: 'var(--background-color)' #'rgba(47,59,82,0.4)'
                                popup-border-radius: "5px"
                                # Tables
                                table-row-background-color: 'var(--background-color)'
                                table-row-alternative-background-color: 'var(--ha-card-background)'
                                # Badges
                                label-badge-background-color: 'var(--background-color)'
                                label-badge-text-color: 'var(--text-primary-color)'
                                label-badge-red: 'rgba(73,85,108,1)'
                                label-badge-blue: 'rgba(26,137,245,1)'
                                label-badge-green: 'rgba(0,202,139,1)'
                                label-badge-yellow: 'rgba(222,176,107,1)'
                                paper-input-container-focus-color: 'var(--accent-color)'
                                # Custom Header
                                ch-background: 'var(--background-color)'
                                ch-active-tab-color: 'var(--accent-color)'
                                ch-notification-dot-color: 'var(--accent-color)'
                                ch-all-tabs-color: 'var(--sidebar-icon-color)'
                                ch-tab-indicator-color: 'var(--accent-color)'
                                # Mini Mediaplayer
                                mini-media-player-base-color: 'var(--text-color)'
                                mini-media-player-accent-color: 'var(--accent-color)'
                                mini-media-player-button-color: 'var(--ha-card-background)'
                                # Alarm
                                alarm-color-armed: 'rgba(247,53,67,1)'
                                # Card-Mod #####################################################################
                                # Uncomment the Code below if you have card-mod installed and want blur effect #
                                # card-mod-theme: noctis
                                # card-mod-more-info-yaml: |
                                #     .mdc-dialog .mdc-dialog__scrim {
                                #       backdrop-filter: blur(15px);
                                #       -webkit-backdrop-filter: blur(15px);
                                #       background: rgba(0,0,0,.6);
                                #     .mdc-dialog .mdc-dialog__container .mdc-dialog__surface {
                                #       box-shadow: none !important;
                                #       border-radius: var(--ha-card-border-radius);
                                #     :host {
                                #       --ha-card-box-shadow: none;
                              Edit hier in dem Post hat es @Armilar korrekt im Einsatz. Grad zufällig gesehen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-4-x/774?_=1737997035499
                              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • XBiT
                                @david-g
                                auch mit deinen Theme ist bei mir der Hintergrund weiß und nicht Transparent... sehr merkwürdig...
                                Das Bild von @armilar ist die custom:power-flow-card-plus die geht bei mir auch, nur beim iFrame mit dem "Energiefluss-erweitert" geht Transparent nicht jede Farbe etc. geht.
                                • David G.
                                  @xbit
                                  Klappt denn bei dir Zb echarts mit transparentem Hintergrund?
                                  Evtl lässt sich so eingrenzen, ob es an manchen Systemen/Browsern etc oder der Umsetzung des Hintergrundes im EF Adapter liegt.
                                  • XBiT
                                    @david-g
                                    muss ich mal echarts einrichten habe ich (noch) nicht.. schaffe ich aber heute nicht mehr bin jetzt unterwegs eventuell morgen.
                                      JohnDenver0815 last edited by JohnDenver0815
                                      Ich wollte an dieser Stelle nur mal ein kurzes "Danke für eure Mühen" los lassen 😉
                                      Ich lese sehr gespannt mit, in der Hoffnung, irgendwann auch etwas transparenter unterwegs zu sein 😉
                                      Edit: Falls es der Lösung zuträglich ist: auf meinem Mac existiert dieses intransparente Verhalten sowohl im Firefox (127.0.1) als auch in Safari (15.6.1).
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by
                                        Ich habe mal eine "normale" HTML Seite erstellt, die so aussieht:
                                        <html>
                                        <head>
                                          <style>
                                            body {
                                              background-color: red;
                                            iframe {
                                              border: 1px solid yellow;
                                          </style>
                                        </head>
                                        <body>
                                          <iframe src="https://192.168.2.19:8082/energiefluss-erweitert/?instance=1" width="100%" height="100%"
                                            frameborder="0"></iframe>
                                        </body>
                                        </html>
                                        Ergebnis auf Windows:
                                        Die HTML Seite hat den roten Hintergrund, der Frame einen gelben Rahmen und der EF schaut durch mit background-color: rgba(255,255,255,0)
                                        Auch auf meinem Apple-Simuator scheint die gesetzte Farbe der HTML durch den EF durch:
                                          benni86 last edited by
                                          Funktioniert bei euch die weather-forecast Card? Ich versuche sie gerade das erste mal einzurichten, habe den Raum "any" und die Function "weather" angelegt aber er legt die Entitäten einfach nicht an. Habe es mit dem Adapter daswetter aber auch mit yr probiert. In den Logs vom Lovelace Adapter den ich mehrfach neugestartet habe sieht man auch nichts. Irgendwelche Ideen wo ich suchen könnte?
                                            benni86 @benni86 last edited by benni86
                                            @benni86 Ah Problem selbst gelöst, da war das Problem, die Einstellung:
                                            Automatische Generierung von Geräten nur aus Alias.0.
                                            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            anleitung dokumentation hilfe leitfaden lovelace
                                            30
                                            194
                                            46972
