    • PackElend
      PackElend @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @packelend zu 3 bitte die Widget Einstellungen
      oberees Widget:
      unteres Widget:
      keine Ahnung, wie ich es hinbekomme, dass es unterschiedliche Widget IDs sind.
        MCU @PackElend last edited by MCU
        @packelend Ein neues Widget anlegen mit einem anderen Namen. blind_kueche, blind_kinderzimmer
        Du hast in beiden das gleiche Widget zugeordnet.
        PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • PackElend
          @mcu ok, der kam automatisch, dachte das ist systembedingt
          • PackElend
            @mcu das hat geklappt aber nun alles auf Node 003 unbennen geht nicht mal so geschwindt?
            • PackElend
              Wie stabil ist die Gruppenfunktion?
              Wenn ich die zwei Shelly Shutter in der Küche zusammenlege und darüber gemeinsam steuere, schmiert der Adapter regelmäßig ab.
              Nach einem Neustart des Adapter ist wieder alles in Ordnung.
              Die Shelly individuell zu steuern klappt problemlos
                @packelend Welche DPs sollen geschaltet werden und wie?
                PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • PackElend
                  PackElend @MCU last edited by PackElend
                  @mcu auf und zu, über jarvis
                  bin unterwegs, kann heute abend mehr schicken
                  Dein Skript habe ich noch nicht involviert. War jetzt beschäftigt alles abschließend zu verkabeln etc., zudem die Sachen auf und zu zu bekommen.
                  Der Alias möchte ich noch machen, der wird erstmal ein 1:1 sein von der Struktur im vorgeschlagen im Device Adapter (Dokumentation finde ich gerade nicht)
                    @packelend Wenn das alle boolean DPs sind kann man sie (sollte man können) mit einer Gruppe darüber steuern. Aber nur die ButtonAction-Elemente, nicht andere damit hinein setzen.
                    • PackElend
                      @mcu das habe ich gemacht aber schmiert geren mal ab, kann sein dass die verbindung zu unstabil ist, läuft da noch eine Koordniation zwischen den Geräten?
                      z-wave adapter, Shelly Node 3 und 16
                      z- wave adapter, gruppe "Küche süd"
                      Obkekte Adapter "Küche Süd", einwandfrei erkannt und kategrisiert
                      In Jarvis, die wichtigsten hat er erkannt
                      In Jarvis, im Widget
                      @packelend said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      habe es wieder gefunden: Blinds or Shutter [blinds]· ioBroker/ioBroker.type-detector
                        @packelend Zeig mal die Einstellungen für up_001 und down_001 im Gerät Küche Süd?
                        Und die Einsttelungen zur ButtonGroupAction.
                        • PackElend
                          @mcu
                          meinst du mit Einstellungen im ButtonGroupAction diese:
                          und mit Einstellungen im Gerät das:
                          hier die JSONs aus dem Objektbaum
                          • zwave2.0.Group_Küche_Süd.json
                          • jarvis.0.widgets.json
                          • jarvis.0.devices.json
                          wie formatiere ich den Wert "val": "{\, so dass er als JSON interpretiert wird?
                            @packelend sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            wie formatiere ich den Wert "val": "{, so dass er als JSON interpretiert wird?
                            In welchem Feld oder welcher Datei oder DP?
                            Zu einem laufenden Jarvis gehören immer mindestens 3 DPs
                            • devices
                            • widgets
                            • layout
                            • css ist die Styles zuständig
                            • scripts ist für eigene Skripte (in Jarvis, nicht ioBroker)
                            • PackElend
                              in beiden JARVIS JSONs:
                              wenn ich iobroker nur Wert bearbeiten macht, kommt es ja schön formatiert:
                              für deine Frage
                              braucht es momentan nur die
                              devices
                              widgets
                                @packelend dauert , hab Fieber usw...
                                • PackElend
                                  @mcu gute Besserung
                                    @packelend
                                    Body State ist nicht angegeben.
                                      @packelend Woher kommt denn die Anzeige
                                      und warum nutzt du nicht "Wert"-Anzeige, verstehe das Problem nicht.
                                      So sehen die Inhalte der DPs in Wirklichkeit aus, sie werden von iobroker-Admin entsprechend angepasst, wenn er ein JSON erkennt.
                                      Oder ist es eine Sicherung?
                                      • PackElend
                                        ich hatte gehofft, es lässt sich über eine Online-Tool formatieren aber JSON in JSON klappt weniger.
                                        Ich werde noch die Dartstellung aus "Wert"-Anzeige hineinkopieren. Damit ist dann alle Information in einer Datei, dass war mein ursprüngliches Ziel
                                        • PackElend
                                          kommt von hier:
                                            @packelend Also ButtonGroupAction funktioniert mit boolean DPs normal, ohne dass die Instanz abstürzt.
                                            254
                                            4489
                                            2562404
