    4. [GELÖST] Upload Dateien im Admin
    • mcm1957
      mcm1957 @mcm1957 last edited by
      OK, sieht dan eher deutlich danach aus, dass das Problem mit Redis in Verbindung steht.
      Kölnnte dann bitte mal einer der vom fehler betroffenen ein Issue im ADMIN Repository erstellen und deutlich drauf hinweisen, dass das Problem nur mit Redis aufzutreten scheint.
      DANKE
      • Chaot
        Chaot @mcm1957 last edited by
        @mcm1957
        Ich habe Objekte JSONL und Zustände Redis.
        File Upload müsste aber Objekte sein, oder sehe ich das falsch?
        • mcm1957
          mcm1957 @Chaot last edited by
          @chaot
          Sorry - da steig ich dann mal aus.
          @apollon77 ?
          Aber generell - wenn der Upload bei dir nicht geht und hier keine klare Antwort was du falsch machts gekommen ist mach ein Issue auf. Da es 2 User betrifft "riecht" es für mich nach Bug.
          • Chaot
            @mcm1957 Wie gesagt nutze ich die Funktion nicht aktiv. Mir ist nur aufgefallen, dass das scheinbar bei mir ebenfalls so ist und so steuere ich meine Konfiguration bei um den Fehler einzugrenzen.
            • mcm1957
              Da hier keiner ein Isseu dazu eröffnet obwohl bei ihm was reproduzierbar nicht geht hab ichs halt mal registriert 😞
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2926
              Wäre nett wenn sich zumindest einer der betroffenen dort melden würde damit der Dev bei Bedarf gezielte Rückfragen zur Umgebung stellen kann.
              mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              closed [bug]: Fehler beim UPLOAD in Verbindung mit REDIS ? #2926
              mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • mcm1957
                @Chaot
                @schittl
                Bluefox hat zur Fehleranalyse im Isseu Infoa angefragt:
                Welche Datei geladen wird? Wie gross? Tile oder Tabellen Ansicht? In Admin => Datei => userdata?
                Bitte antwortet ihm direkt im Issue. Ich habe nicht die Zeit hier Relaisstation zu spielen :-).
                DANKE
                • Chaot
                  Chaot @schittl last edited by
                  @schittl
                  Bei mir klappt der Upload wenn ich in dem Dropdown Feld klicke und von dort der Explorer geöffnet wird.
                  Wenn ich aber direkt aus dem Explorer die Datei in das Feld ziehe habe ich die beschriebene Fehlermeldung
                  • mcm1957
                    @chaot
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/README.md#7419-2025-01-26
                    Und wenn's wer in seinem Adaptercode braucht sinnvoller Weise die dependency in io.package anpassen,
                    Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      @mcm1957 Habe ich vorhin schon gesehen.
                      Werde ich morgen mal testen, da mir aktuell das Update noch nicht angeboten wird.
                      Aber ich bin ja, wie gesagt nur Referenz zum ursprünglichen Problem von @schittl
                      • Chaot
                        @mcm1957
                        Version 7.4.19 funktioniert jetzt.
                        Allerdings Fehler beim Upload:
                        host.ioBroker
                        2025-01-27 06:10:54.201	error	Upgrade process exited with code: 25
                        kann aber bisher nicht erkennen was da schiefgelaufen ist. Alles scheint zu funktionieren.
                          schittl last edited by schittl
                          @chaot Danke für Euer bemühen, aber sorry. Ich konnte leider nicht nachschauen. Das Issue ist bereits geschlossen. Ich wollte ein png per drag&drop hochladen. Ich probiere das mal auf dem anderen Weg, wie im Issue erklärt, wo es funktionieren sollte. Wird aber erst Ende der Woche leider 😞
                          Chaot mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Chaot
                            @schittl In der Version 7.4.19 funktioniert wieder beides.
                            Ich habe das mit einer PNG versucht. Also sollte das Problem behoben sein.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @schittl last edited by
                              @schittl said in Upload Dateien im Admin:
                              Bitte kein Stress. Der Fehler sollte behoben sein. Wenn nicht dann meld dich einfach nochmal damit wir schaun was da noch klemmt.
                                schittl @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957 Perfekt mit 7.4.19 funktioniert es wieder. Danke für eure Mühe.
                                1052
