    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    • tiobb
      tiobb @Homoran last edited by tiobb
      Mit dem Widget muss ich mir mal angucken. Im Moment sieht es so aus.
      Es wird jetzt nur keine Kommastelle bei den Minuten gesetzt, dort sollte eigentlich 418 min stehen. Auch beim Ölverbrauch müsste eigentlichmittlerweile über 21 Liter stehen, in SourceAnalytix sind die Kommata jetzt auch falsch gesetzt
        paul53 @tiobb last edited by paul53
        @tiobb sagte: Im Moment sieht es so aus.
        Ist das etwa ein Plus?
        Hier muss der Tagesstand geschrieben werden:
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          tiobb @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
          Hab ich gegen ein geteilt durch ersetzt
          Hab ich durch den Datenpunkt Laufzeit Tagesstand ersetzt. Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
            @tiobb sagte: Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
            Die Zeit wird im oberen Trigger aktualisiert, wenn der Brenner abschaltet.
            Der Tagesstand wird um 23:59 Uhr aktualisiert.
            • tiobb
              Habe ich eben probiert, der Brenner lief etwa 3 Minuten, aber die Zeit über 150 Watt wurde nicht aktualisiert.
              Kann es mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
                @tiobb sagte: mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
                Wieso ein zweites Blockly? Alle Berechnungen erfolgen im gezeigten Blockly (mit den beiden Korrekturen).
                • tiobb
                  Das zweite Blockly lief noch im Hintergrund. Das eine für die Laufzeit, und das andere für den Ölverbrauch. Das für die Zeit hatte ich abgeschaltet, aber das für den Ölverbrauch nicht. Das könnte der Fehler gewesen sein.
                  • tiobb
                    tiobb @tiobb last edited by
                    Leider funktioniert das neue Blockly nicht, ich hab warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut. Hab jetzt das alte Blockly wieder gestartet, das läuft.
                      @tiobb sagte: warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut.
                      Zeigen!
                      • tiobb
                          @tiobb
                          Ich kann nur im untersten Block einen Fehler erkennen. Richtig wäre:
                          aktualisiere Laufzeit Tagesstand mit Gesamtdauer.
                          • tiobb
                            Du meinst im Zeitplan?
                              @tiobb sagte: Du meinst im Zeitplan?
                              Ja, der untere Block im Zeitplan.
                              Du kannst auch noch "Laufzeit heute" um Mitternacht auf 0 zurück setzen:
                              • tiobb
                                tiobb @paul53 last edited by tiobb
                                  @tiobb
                                  Passt.
                                  • tiobb
                                    Alles funktioniert, nochmals DANKE.
                                    Jetzt habe ich eine neue Frage/Bitte. Ich bräuchte ein Blockly, welches mir eine Meldung per Telegram schickt, wenn meine Heizung zwischen 60 und 90 Watt für länger als 30 Minuten verbraucht und gleichzeitig eine Lampe schaltet. Im Prinzip wie die Störungsmeldung weiter oben, nur mit anderen Parametern.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @tiobb last edited by
                                      @tiobb
                                      Du hast doch jetzt jede Menge Rüstzeug.
                                      Versuch macht klug 😉
                                      • tiobb
                                        tiobb @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht
                                        Ich finde nicht mal im Ansatz einen Baustein um etwas zwischen 2 Werten zu überwachen und dann das ganze auch noch in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen.
                                        • Codierknecht
                                          @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                          nicht mal im Ansatz
                                          Ein möglicher Ansatz:
                                          • tiobb
                                            @Codierknecht
                                            Ich bin immer wieder erstaunt wie schnell ihr so ein Blockly bauen könnt. Darf ich fragen wie lange Du dafür gebraucht hast?
                                            5096
