    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    • tiobb
      tiobb @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
      @tiobb sagte: Im Moment sieht es so aus.
      Ist das etwa ein Plus?
      Hab ich gegen ein geteilt durch ersetzt
      Hier muss der Tagesstand geschrieben werden:
      Hab ich durch den Datenpunkt Laufzeit Tagesstand ersetzt. Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
        paul53 @tiobb last edited by paul53
        @tiobb sagte: Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
        Die Zeit wird im oberen Trigger aktualisiert, wenn der Brenner abschaltet.
        Der Tagesstand wird um 23:59 Uhr aktualisiert.
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          Habe ich eben probiert, der Brenner lief etwa 3 Minuten, aber die Zeit über 150 Watt wurde nicht aktualisiert.
          Kann es mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
            @tiobb sagte: mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
            Wieso ein zweites Blockly? Alle Berechnungen erfolgen im gezeigten Blockly (mit den beiden Korrekturen).
            • tiobb
              Das zweite Blockly lief noch im Hintergrund. Das eine für die Laufzeit, und das andere für den Ölverbrauch. Das für die Zeit hatte ich abgeschaltet, aber das für den Ölverbrauch nicht. Das könnte der Fehler gewesen sein.
              • tiobb
                tiobb @tiobb last edited by
                Leider funktioniert das neue Blockly nicht, ich hab warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut. Hab jetzt das alte Blockly wieder gestartet, das läuft.
                  @tiobb sagte: warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut.
                  Zeigen!
                  • tiobb
                      @tiobb
                      Ich kann nur im untersten Block einen Fehler erkennen. Richtig wäre:
                      aktualisiere Laufzeit Tagesstand mit Gesamtdauer.
                      • tiobb
                        Du meinst im Zeitplan?
                          @tiobb sagte: Du meinst im Zeitplan?
                          Ja, der untere Block im Zeitplan.
                          Du kannst auch noch "Laufzeit heute" um Mitternacht auf 0 zurück setzen:
                          • tiobb
                            tiobb @paul53 last edited by tiobb
                              @tiobb
                              Passt.
                              • tiobb
                                Alles funktioniert, nochmals DANKE.
                                Jetzt habe ich eine neue Frage/Bitte. Ich bräuchte ein Blockly, welches mir eine Meldung per Telegram schickt, wenn meine Heizung zwischen 60 und 90 Watt für länger als 30 Minuten verbraucht und gleichzeitig eine Lampe schaltet. Im Prinzip wie die Störungsmeldung weiter oben, nur mit anderen Parametern.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @tiobb last edited by
                                  @tiobb
                                  Du hast doch jetzt jede Menge Rüstzeug.
                                  Versuch macht klug 😉
                                  • tiobb
                                    tiobb @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    Ich finde nicht mal im Ansatz einen Baustein um etwas zwischen 2 Werten zu überwachen und dann das ganze auch noch in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen.
                                    • Codierknecht
                                      @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                      nicht mal im Ansatz
                                      Ein möglicher Ansatz:
                                      • tiobb
                                        @Codierknecht
                                        Ich bin immer wieder erstaunt wie schnell ihr so ein Blockly bauen könnt. Darf ich fragen wie lange Du dafür gebraucht hast?
                                        • Codierknecht
                                          Ich hab da nicht die Zeit gestoppt. 2 Minuten vielleicht?
                                          Ich gebe allerdings zu: Ich bin da schließlich beruflich vorbelastet und werde für sowas bezahlt. Zwar nicht Blockly, aber Programmieren an sich ist in allen möglichen Sprachen relativ ähnlich 😉
                                          • tiobb
                                            @codierknecht
                                            Ich schaffe es nicht einmal es in 2 Minuten nachzubauen 🙈😔
                                            5121
