    5. Wie HMIP Thermostat Profil ändern?
      Homoran Global Moderator Administrators @Walter White last edited by
      @walter-white sagte in Wie HMIP Thermostat Profil ändern?:
      aussehen
      da siehst du aber den Typ nicht
      String und Zahl sehen gleich aus
      mit dem Mathe die zahl ändern?
      ändern?
      einfach statt des grünen Textblocks einen blauen Matheblock nehmen
      Ganz anders
      kommt drauf an, ob man das Profil überhaupt (so) ändern kann.
      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Walter White
        Walter White @Homoran last edited by
        @homoran Ja ich glaube mit mathe ging es auch nicht, ich kann noch mal testen.
        So sieht das aus:
          So sieht das aus:
          und das funktioniert?
          Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Walter White
            @homoran Also wenn ich in das Feld selber eine 1 schreibe übernimmt RaspberryMatic es zumindest, ich teste noch mal das script mom.
            • Walter White
              @homoran Weder Mathe noch Text ändern es bei Trigger.
                Homoran Global Moderator Administrators @Walter White last edited by Homoran
                zeigen!
                wenn das
                prinzipiell klappt, muss es auch per Script gehen
                leider schneidest du die wichtigsten Informationen ab
                • Walter White
                  Walter White @Homoran last edited by Walter White
                  @homoran bekomme es nicht hin:
                  • Walter White
                    Walter White @Walter White last edited by
                    Jetzt geht es, ich habe im Trigger das Falsche Datum gehabt, ok dann ist Mathe das richtige, danke für die Hilfe. 🙂
                      um das zu Testen zieht man den steuere Block aus dem Trigger und speichert.
                      Dann wird steuere sofort ausgeführt
                      Außerdem nimm besser den einfachen Cron.
                      • Walter White
                        Oh das muss ich mir merken, das macht es in Zukunft einfacher beim testen.
                        Der Trigger war nur kurz zum testen, beim eigentlichen Skript werden dafür zu viele dinge abgefragt. 🙂
                        393
