    5. Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly
      paul53 @topsurfer last edited by paul53
      @topsurfer sagte: Aber nach ca. 20cm (4s) bleibt er immer wieder stehen.
      Muss man dem Aktor die Laufzeit vorgeben? Datenpunkt ("TTT"?) dafür ist vorhanden.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
        Ja muss man.
          topsurfer @Jey Cee last edited by topsurfer
          @jey-cee said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
          Ahhh .... sehe den DP "TTT", wie kann ich den erhöhen oder muss man dem Schalter den TTT Wert mitgeben (wie?)
          Und auch ein Alias erstellen?
          Apropos Alias:
          Muss "Unterschiedliche IDs für Lesen und Schreiben" aktiviert sein,
          und "Konvertiere beim Schreiben: val ? 1 : 0" targe ich dei allen Aliase ein, korrekt?
          Hab jetzt gesehen, bei dir haben die Alias Objekte anderen "Rollen" (indicator und level), beir mir immer "state".
          Kann und muss ich das korrigieren, wenn ja wie/wo?
          So, ich glaube das reicht für heute - 10 Stunden und zumindest gehen die Rollladen 3s hoch und runter 😉
          Thx !!!
            @topsurfer sagte: Muss "Unterschiedliche IDs für Lesen und Schreiben" aktiviert sein,
            Zweimal: Nein. Die Alias-DP sind - wie die Enocean-DP - "read only".
            @topsurfer sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
            Du solltest es korrigieren im Tab "COMMON".
            Ich würde mal die Sekunden eingeben, die von geschlossen bis voll offen benötigt werden. Alias braucht man nicht, da es ein konstanter Wert ist.
              topsurfer @paul53 last edited by
              @paul53 👍
              Sieht gut aus,
              das mit dem Symbol ist aber auch sehr gut versteckt!
              Die drei Punkte habe ich bislang noch nicht gesehen bzw. erkannt! Das ist ja tricky!
              Wenn ich dann noch die Rückmeldung über den Rollladen hinbekomme (Bsp: 55%"),
              Morgen Aliase anlegen und das noch versuchen.
              Ich meld mich falls ich wieder hänge 😉
              Thx und G'Nacht
                Hab das Blockly Script für die Rückmeldung der Rollladenhöhe importiert und "angepasst", sieht meiner Meinung analog zu deinem richtig aus, aber es wird kein Wert "zurückgegeben".
                Hab einem Schieberegler den DP "0_userdata.0.OG.Rollladen.Empore.Position" gegeben, aber der steht immer auf "0"
                Was meine Frau mir gerade sagt, wir haben Katzen, und die Rollläden an den 2 Terrassentüren fahren wir manuell immer nur 75% herunter.
                Diese Position müßte man "auswählen" können, das "blöde" ist ja, unsere Rollläden keine direkten %-Werte kennen 😞
                Eine Schalter / Knopf mit den Optionen:
                OBEN
                STOP
                75%
                UNTEN
                wäre gut.
                Wäre wohl bei uns nur über die Laufzeit einstellbar, wobei die Laufzeit ja je nach aktuellem Stand berechnet werden müßte.
                Alternativ könnte man davon ausgehen, das der Rollladen nur über iobroker gesteuert wird und nur in diese drei Position "gefahren" wird.
                  @topsurfer sagte: Rollladenhöhe importiert und "angepasst"
                  Den "stop zyklische Ausführung" ist eine falsche Variable zu geordnet! Das passiert leider regelmäßig beim Import.
                  Anstelle der 40 s oben solltest du die tatsächliche Laufzeit eintragen.
                  So ist es.
                    @topsurfer sagte: nur 75% herunter.
                    Position 25 %?
                    Oder ist 100 % ganz unten? Dann wäre es umgekehrt zum Skript.
                      topsurfer last edited by topsurfer
                      @paul53 said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
                      Die Variablen hab ich an den zwei Stellen koggrigiert, den Laufzeit auf korrekte 27s eingestellt.
                      Was er "macht", wenn ich den Positions-Wert manuell auf 50% Stelle, und Taste hoch drücke: Nichts.
                      Drücke ich "runter", beginnt der Wert von 50 Richtung 0 zu laufen. Auch wenn ich nach 3s "Stopp" drücke, läuft der Slider (Positions-Wert) bewegt bis auf "0" runter.
                      Versuche das Blockly-Script zu verstehen, rechts "Um Bewegung mit delta" ist eine Funktion, der man einen Parameter mitgibt (?).
                      Aber was ist:
                      Falls => Wert
                      Wert ist doch nur True" (oder: 1), oder? (von: "Rollladen Empore hoch wurde geändert").
                      Soll hier dann der "mache ..." Teil nur Ausgeführt werden, wenn es WAHR ist, also Rollladen-hoch-Taste von False auf True gesprungen ist, nicht von: True auf false?
                        @topsurfer sagte: wenn ich den Positions-Wert manuell auf 50% Stelle
                        Die Position ist nur zur Anzeige. Manuelles Verstellen hat keine Auswirkung.
                        ... wenn der Datenpunkt "Up" Bewegung nach oben anzeigt (true), wird der mache-Zweig ausgeführt. Wenn die Bewegung nach oben beendet ist (stop oder Endlage oben) sollte der DP "Up" auf false wechseln und das Intervall gestoppt werden. Passiert es nicht so? Baue zum Testen mal eine Log-Ausgabe ein:
                        Die beiden Endlagen-Trigger (rechts) sollen die Position synchronisieren, da es sonst im Laufe der Zeit eine immer größere Abweichung gibt.
                        Richtig.
                          @topsurfer sagte: "Stopp" drücke, läuft der Slider (Positions-Wert) bewegt bis auf "0" runter.
                          Um das Kommando und die Reaktionen darauf zu loggen, füge noch den Kommando-Log-Trigger ein:
                          Es kann auch ein separates Skript sein.
                            mein erstes Blockly-Script "zusammengeschoben" !
                            Taste runter - Pause - Stop - Pause - Hoch - Pause - Stop
                            Das ist der Output:
                            javascript.0 15:30:41.647 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:runter
                            javascript.0 15:30:43.045 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: true
                            javascript.0 15:30:43.638 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                            javascript.0 15:30:45.758 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:hoch
                            javascript.0 15:30:47.805 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                            javascript.0 15:30:48.545 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: false
                              @topsurfer sagte: Das ist der Output:
                              Da läuft etwas völlig durcheinander. Stimmen die Zuordnungen in den Alias-DP?
                                Hmmm,
                                ich denke ja, sehe da keinen "dreher" oder Fehler:
                                fffd10a5:
                                Alias:
                                  @topsurfer sagte: sehe da keinen "dreher" oder Fehler:
                                  Ich auch nicht. Dann ist das Verhalten der Indikator-DP (Runter fahren / Hoch fahren) für mich nicht nachvollziehbar.
                                    topsurfer @paul53 last edited by topsurfer
                                    ich checke nochmal ...
                                      topsurfer @topsurfer last edited by topsurfer
                                      Ok,
                                      die Einträge vom Debug (gelb, im Bild jetzt korrigiert!) beim hoch- bzw. runterfahren waren falsch, hat falschen Debug-text ausgegeben, hab jetzt bei hoch- und runterfahren Debug eingetragen und korrigiert,
                                      jetzt stimmen die Ausgaben im Log mit den testen überein!
                                      Sorry!
                                      javascript.0 16:44:39.717 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:runter
                                      javascript.0 16:44:40.892 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: false
                                      javascript.0 16:44:40.895 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt runter: true
                                      javascript.0 16:44:42.560 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                                      javascript.0 16:44:45.932 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:hoch
                                      javascript.0 16:44:46.372 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: true
                                      javascript.0 16:44:46.375 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt runter: false
                                      javascript.0 16:44:50.092 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                                      Aber der Wert von der Position läuft hat nur von z.B. 50 auf 0, auch wenn "Stop" schon wieder getätigt wurde. Bei "Hoch" passiert nichts.
                                        Puhhh,
                                        hab versucht etwas zu debuggen, hab den Wert von "Position" mir anzeigen lassen, der war "True" !!
                                        Der DP war als "Status" abgelegt, habe ihn auf Level geändert (korrekt?).
                                        Wenn das Script läuft, hört der Wert gar nicht mehr auf zu laufen, ist jetzt bei 1500%
                                          @topsurfer
                                          Auf "stop" scheinen die Indikator-DP nicht zu reagieren.
                                          Reagiert der Rollladen selbst auf "stop"?
                                          Bitte Logs in Code tags posten!
                                            Ja, manuelles steuern geht ja!
                                            3811
