    4. Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren
      paul53 @GombersIOB last edited by
      @gombersiob sagte: ist mit 8-10 Metern Entfernung und 2 Wänden dazwischen anscheinen zu weit weg.
      Das dürfte für 868 MHz Protokolle nicht zu weit weg sein: HomeMatic, Enocean, Z-Wave, LoRaWAN.
        GombersIOB @paul53 last edited by
        @paul53 Ich habe jetzt ein USB-Verlängerungskabel, wie empfohlen, für den ConBee-Stick benutzt. Nun geht es - an dieser Stelle. Aber die anderen geplanten Positionen sind noch weiter weg. Eigentlich hatte ich auf ZigBee-Mesh gehofft, aber ich habe erst jetzt gelernt, dass praktisch kein Sensor als Hub funktioniert. Ich hab das Zutrauen in diese Lösung verloren.
        Ich überlege, mir ein AVM Smart Gateway zuzulegen und mitten im Haus anzubringen um den Stern von der Hausmitte aus zu haben und nicht von einer Ecke aus. Dazu muss ich mir die Kompatibilitätsliste nochmal anschauen und ob ich die Geräte dann von IOBroker aus steuern kann. Mit meinen Heizkörperventilen funktioniert’s, hoffentlich auch mit den ZigBee-Devices.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @GombersIOB last edited by Codierknecht
          @gombersiob sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
          Als Hub/Repeater fungieren nur Devices, die dauerhaft mit (Netz-) Strom versorgt werden. Also z.B. schaltbare Steckdosen oder Leuchtmittel.
          Es könnte also helfen, an einer strategisch günstigen Stelle im Haus eine Zigbee-Steckdose zu platzieren.
          Das funktioniert mit ein bisschen Umsicht zur vollsten Zufriedenheit.
          Ich setze dafür das hier im Markplatz von @dimaiv angebotene Zigstar-Gateway ein .
          Im Gegensatz zu einem USB-Stick kann das frei im Haus platziert und per LAN oder WLAN angebunden werden.
          Kostet im Vergleich zu AVM nichtmal die Hälfte 😉
          • BananaJoe
            Das ZigStar habe ich auch 2x im Einsatz.
            Dazu diverse Innr-Plugs als Repeater - da funktionieren die neueren aber nicht mehr so gut als Repeater.
            Prima laufen diverse Heimann Innensirenen als Repeater, auch hintereinander (Sirene 1 am ZigStar, Sirene 2 an Sirene 1):
            Die haben sogar einen Akku so das die das ZigBee-Netz auch bei einem Stromausfall aufrecht erhalten.
            Die Sirenen können nur "Sirene", also Lärm machen, rot blinken tut da nichts. Ich nutze die Sirenen als zusätzliche Benachrichtigung wenn ein Raummelder auslöst. Je nach Quelle habe ich zwischen 15 bis 28 Euro für die Dinger bezahlt
            Edit: Inzwischen sind die Innr wohl doch gut im Netz angekommen (SP220)
            haselchen G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Diese verfluchten Tür/Fenstersensoren.
              Wie hast Du es geschafft, dass die beim Repeater bleiben und nicht wieder zum Coordinator wechseln?
              arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                GombersIOB @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Danke, das ist eine gute Idee. Einen zusätzlichen, vom Handy (Pushover) unabhängigen, Alarm wollte ich sowieso gerne noch haben.
                  arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                  begrenze die Sendeleistung des Coordinator ..
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @arteck last edited by
                    @arteck
                    Muss ich das per Firmware machen ?
                    Im Adapter , dachte ich , ist diese Einstellmöglichkeit für bestimmt Coordinatoren gedacht .
                    Mein Sonoff Dongle gehört doch meines Erachtens nicht dazu?!
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                      @bananajoe
                      Sendeleistung auf die niedrigste Stufe, Koordinatoren unten im Keller am Datenschrank aus Metall ...
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                        @haselchen
                        Im Adapter heißt es:
                        Und ein https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
                        hat laut Webseite so einen Chip:
                        Ergo müsste das also gehen ... Das X interpretiere ich mal als "beliebige Zahl oder Buchstabe"
                          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                          @bananajoe sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                          ja, aber...
                          das gilt nicht für das P Modell, daher
                          stimmt nicht.
                          nur bei R-Modellen stimmt das
                          siehe
                          https://forum.iobroker.net/post/716314
                            arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                            @homoran vorsicht...
                            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_Home_3.x.0_20211217
                            die fummeln in die Firmware manchmal Sachen rein..
                            haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              @arteck
                              Und wie lese ich die Änderung für den Adapter?
                              Allow setting transmit power for CC2652P/CC1352P greater than 5dBm (max 20dBm), default transmit power is set to 9dBm
                                Sie meinen ????
                                • haselchen
                                  @arteck
                                  Wie steuer oder setze ich Senkung oder Erhöhung der dB durch?
                                  Und woher weiß ich , welche dB ich aktuell habe ?
                                    arteck Developer Most Active @haselchen last edited by arteck
                                    steht da nix wird 20db (high+) genommen..also max
                                    • haselchen
                                      @arteck
                                      Das ist ja bekannt. Aber genau darum geht es ja .
                                      Ist diese Einstellung auch für meinen Stick?
                                      Und wenn ja , welche dB bedeuten welche Einstellung ?
                                        @haselchen
                                        "-22">low
                                        "0">norm
                                        "19">high
                                        "20">high+
                                        haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @arteck last edited by haselchen
                                          @arteck
                                          Das scheint genau die Einstellung gewesen zu sein.
                                          Auf Normal suchen sich die Aqara Dinger tatsächlich die nächsten Router.
                                          Ich hoffe, dass lesen einige mit.
                                          Denn in manchen Screenshots sehe ich die Einstellung high+
                                          Und so lassen sich schon ne Menge Verbindungsprobleme ausschliessen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
                                            @arteck ich hab jetzt auch mal versucht auf norm zu stellen.
                                            Anschließendes save & close brachte die Meldung dass Änderungen verworfen würden, norm bleibtvaber drin.
                                            Nur save und anschließendes Schließen geht ohne Meldung durch.
                                            Im log steht
                                            host.ioBrokerpi5
                                            	2025-01-28 08:24:51.033	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                            zigbee.0
                                            	2025-01-28 08:25:09.009	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                            host.ioBrokerpi5
                                            	2025-01-28 08:27:25.065	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                            host.ioBrokerpi5
                                            	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                                            host.ioBrokerpi5
                                            	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[1]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                                            host.ioBrokerpi5
                                            	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[2]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                                            host.ioBrokerpi5
                                            	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[3]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                                            host.ioBrokerpi5
                                            	2025-01-28 08:27:36.114	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                            zigbee.0
                                            	2025-01-28 08:27:53.329	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                            und ich habe auf einmal eine Gruppe
                                            wat nu?
                                            Änderungen der Verbindungsqualität werde ich beobachten
                                            5283
