    4. Test Adapter Hoymiles-wifi
      Thomas Braun Most Active @iobrokerle last edited by
      @iobrokerle
      Da musst du mal sagen wann genau die Meldung kommt und wie dir Rechte da nun genau aussehen.
      • I
        iobrokerle @Thomas Braun last edited by iobrokerle
        @thomas-braun immer wenn er versucht den adapter abzufragen, nehme ich an.
        Das der WR aktuell aus ist, ist mir bewusst. Das kam aber auch schon heute Mittag bevor ich das alles richtig installiert habe.
        • mcm1957
          mcm1957 last edited by
          Da dieses Topic NICHT im Testerbereich ist eine WARNUNG an alle "Standardnutzer":
          Da dieser Adapter zumindest derzeit noch nicht in die Repositories aufgenommen wurde und auch noch kein Review angeregt wurde bitte beachten:
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
          GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
            Michael 6 @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 Ja, das Grundproblem mit diesem Adapter ist, dass https://github.com/suaveolent/hoymiles-wifi (Python) installiert und für den User iobroker verfügbar (PATH) gemacht werden darf.
            Der Adapter führt 'lediglich' hoymiles-wifi per bash aus und sichert die JSON-Ergebnisse als Objekte.
            Das ist auch bei Version 0.2.0 geblieben.
              Michael 6 @Michael 6 last edited by
              Es gibt nun ein Update auf Version 0.2.0: https://github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi/
              Änderung 1:
              Es gibt nun 3 Optionen bzgl. Pausieren der Abfragen:
              a) dauerhaft (auch nachts , wenn das Gerät ohne IP-Adresse ist),
              b) nachts pausiert, wenn System-Befehl PING erfolglos bleibt (braucht Befehl PING),
              c) nachts pausiert, wenn ioBroker Adapter PING erfolglos bleibt (braucht Objekt aus Adapter PING).
              Änderung2:
              Es können Werte geschrieben werden, dazu sollte die Option "get-real-data-new" verwendet werden.
              a) get_real_data_new.sgsData.0.powerLimit - zum Begrenzen (ganze Zahlen, 2-100)
              b) hoymiles-wifi.0.DtuRestart - Button zum Neustart der DTU
              c) hoymiles-wifi.0.InverterOn bzw InverterOff - schaltet Inverter an und aus.
              Bitte mit Vorsicht genießen.
              Ich freue mich auf Rückmeldungen.
                Michael 6 @iobrokerle last edited by
                @iobrokerle
                das Logfile sagt mir, dass entweder https://github.com/suaveolent/hoymiles-wifi nicht installiert wurde oder zumindest vom user iobroker ($PATH-Problem -> sudo -H -u iobroker pipx install hoymiles-wifi; Pfad /etc/profile in der Path-Variable einzutragen) nicht gefunden wird.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Michael 6 last edited by mcm1957
                  Da dieser Adapter zumindest derzeit noch nicht in die Repositories aufgenommen wurde, einige stanadardmäßig erfroderlichen Teile (z.B. Tests) fehlen und auch noch kein Review angeregt wurde bitte beachten:
                    @mcm1957
                    Wie können wir dieses Topic in den Testerbereich verschieben?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Michael 6 last edited by
                      @michael-6 warum?
                      der Eröffnungspost dieses Threads zeigt für mich keinerlei Hinweise, dass hier ein Adapter getestet werden soll.
                      um welchen Adapter geht es denn?
                        Michael 6 @Homoran last edited by
                        hoymiles-wifi (https://github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi/)
                        Der Adapter steuert lediglich per bash ein gleichnamiges Pythonprogramm (https://github.com/suaveolent/hoymiles-wifi) und schreibt Werte als Objekte in den ioBroker, kann nun auch angesteuert werden, zum Beispiel um den Inverter der Fa. Hoymiles neu zu starten.
                        Ja, es gibt für Hoymiles bereits einen Adapter, aber nicht für die Serie mit internem Wifi; daher dieser Workaround.
                        Sorry, das war mein Erstlingswerk, daher wusste ich nicht wo/wie darüber geschrieben werden könnte/sollte.
                        Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Michael 6 last edited by Homoran
                          @michael-6 ok, dann versuchen wir das Ganze mal "professionell" anzugehen.
                          Ab welchem Post geht es denn um den Adapter.
                          Das trenne ich dann ab und schiebe das nach "Tester"
                          Der erste Post sollte dabei von dir sein, weil...
                          • im ersten Post eines Tests gewisse Informationen stehen sollten
                            • und du daher den "neuen" Eröffnungspost entsprechend modifizieren müsstest
                          Ich würde anschließend unter dem letzten verbleibenden Post einen Link zum "neuen" Thread posten
                          • mcm1957
                            @michael-6 said in Hoymiles hms-800w-2t:
                            Am besten eröffne im TESTER Bereich ein Topic. Da wird dir dann eh ein Template angezeigt.
                            Titel sollte (in etwa) sein: Test Adapter xxxxx. Drunter dann die übliche Tabelle wie im Template un in zig anderen Beiträgen.
                            Als Text reicht mal so was
                            "Topic betreffend test des Adapters xxxx." Das kannst dann später immer wieder editieren,. Typisch steht im ersten Betrag die aktuelle Version und die Releasenotes jeweils aktualisisert wenn sich was tut
                            Homoran kann dann die hier leigenden Beiträge dort rüberschieben
                            mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                              Und danke dass dunbisher noch rudimentären Adapter offensichtlich "reporeif" machen willst und vor allem dass du Zeit und WIssen für einen ioBroker Adapter aufwendest.
                              Bei Fragen dazu jederzeit melden. Diskussion zur Adapterentwicklung bitte primär in unseren Telegramm / Discord channels. Invites dazu auf https:// www.iobroker.dev.
                                Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                eben nicht!
                                wenn der neue Starpodt jünger als die zu schiebenden Posts ist, geht das nicht.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Homoran last edited by
                                  Oj sh..
                                  Dann würd ich anregen einfach ein neues Testertopic zu öffnen und hier drauf zu verweisen. Sollten hier dann noch neue Beiträge kommen, dann kann man die ja schieben.
                                  Alternativ kann man (der Dev) eines seiner alten Topics auswählen und dann dort den üblichen Header für Testtopics reineditieren.
                                  Muss aber im Kern der Dev / Maintainer entscheiden.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                                    so war mein Vorschlag:
                                    @homoran sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                      Michael 6 @Homoran last edited by Michael 6
                                      @homoran Danke für die Unterstützung, den Post zum Testbereich zu verlegen.
                                      Allgemein:
                                      Ganz oben stehen nun ein paar Hinweise zur Installation und Konfiguration.
                                      Den Versionssprung von 0.2.0 auf 0.2.3 gab es aufgrund von Verschönerungen an io-package.json, keine Funktionsänderung.
                                      Hat jemand schon die 0.2er Version testen können? Wie sind die Erfahrungen der Pfadanpassung über die Instalation als iobroker ($ sudo -H -u...)?
                                      Update 0.2.4 - da war io-package.json irgendwie fehlerhaft.
                                      • mcm1957
                                        @michael-6 said in Test Adapter Hoymiles-wifi:
                                        Du solltest die standardmäßigen Github basierenden Test aktivieren. Dann fällt dir sowas schon vor dem deploy auf :-). Examples in iobroker.examples. Kannst aber genre auch fragen wenn du Hilfe brauchst - ggF kann ich dir auch einen PR für die Test einstellen wobei der Adapter wegen der Pythonabhängigkeiten da ev. Probleme machen könnte.
                                          @mcm1957 sagte in Test Adapter Hoymiles-wifi:
                                          iobroker.examples
                                          Danke für die Hinweise und Unterstützung, ich habe io-package.json weiter verbessert.
                                          Ich bin gespannt wie es beim nächsten Mal klappt. Ärgerlich nur, dass die 'unproduktiven' Verbesserngen an der Datei zu fehlerhaften Kommas geführt und somit zu den Versionssprüngen geführt hatte. Ich bin einmal gespannt auf das Feedback am 'produktiven' Teil.
                                          M N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Zum Thema PATH und Installation für User iobroker hier eine interessante Diskussion: https://forum.iobroker.net/topic/77965/gelöst-bash-befehl-in-javascript/19.
                                            Naffi999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            85
                                            27828
