    5. Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly
      topsurfer @paul53 last edited by
      @paul53 👍
      Sieht gut aus,
      das mit dem Symbol ist aber auch sehr gut versteckt!
      Die drei Punkte habe ich bislang noch nicht gesehen bzw. erkannt! Das ist ja tricky!
      Wenn ich dann noch die Rückmeldung über den Rollladen hinbekomme (Bsp: 55%"),
      Morgen Aliase anlegen und das noch versuchen.
      Ich meld mich falls ich wieder hänge 😉
      Thx und G'Nacht
        topsurfer last edited by
        Hab das Blockly Script für die Rückmeldung der Rollladenhöhe importiert und "angepasst", sieht meiner Meinung analog zu deinem richtig aus, aber es wird kein Wert "zurückgegeben".
        Hab einem Schieberegler den DP "0_userdata.0.OG.Rollladen.Empore.Position" gegeben, aber der steht immer auf "0"
        Was meine Frau mir gerade sagt, wir haben Katzen, und die Rollläden an den 2 Terrassentüren fahren wir manuell immer nur 75% herunter.
        Diese Position müßte man "auswählen" können, das "blöde" ist ja, unsere Rollläden keine direkten %-Werte kennen 😞
        Eine Schalter / Knopf mit den Optionen:
        OBEN
        STOP
        75%
        UNTEN
        wäre gut.
        Wäre wohl bei uns nur über die Laufzeit einstellbar, wobei die Laufzeit ja je nach aktuellem Stand berechnet werden müßte.
        Alternativ könnte man davon ausgehen, das der Rollladen nur über iobroker gesteuert wird und nur in diese drei Position "gefahren" wird.
          paul53 @topsurfer last edited by
          @topsurfer sagte: Rollladenhöhe importiert und "angepasst"
          Den "stop zyklische Ausführung" ist eine falsche Variable zu geordnet! Das passiert leider regelmäßig beim Import.
          Anstelle der 40 s oben solltest du die tatsächliche Laufzeit eintragen.
          @topsurfer sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
          So ist es.
            paul53 @topsurfer last edited by paul53
            @topsurfer sagte: nur 75% herunter.
            Position 25 %?
            Oder ist 100 % ganz unten? Dann wäre es umgekehrt zum Skript.
              topsurfer last edited by topsurfer
              @paul53 said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
              Die Variablen hab ich an den zwei Stellen koggrigiert, den Laufzeit auf korrekte 27s eingestellt.
              Was er "macht", wenn ich den Positions-Wert manuell auf 50% Stelle, und Taste hoch drücke: Nichts.
              Drücke ich "runter", beginnt der Wert von 50 Richtung 0 zu laufen. Auch wenn ich nach 3s "Stopp" drücke, läuft der Slider (Positions-Wert) bewegt bis auf "0" runter.
              Versuche das Blockly-Script zu verstehen, rechts "Um Bewegung mit delta" ist eine Funktion, der man einen Parameter mitgibt (?).
              Aber was ist:
              Falls => Wert
              Wert ist doch nur True" (oder: 1), oder? (von: "Rollladen Empore hoch wurde geändert").
              Soll hier dann der "mache ..." Teil nur Ausgeführt werden, wenn es WAHR ist, also Rollladen-hoch-Taste von False auf True gesprungen ist, nicht von: True auf false?
                @topsurfer sagte: wenn ich den Positions-Wert manuell auf 50% Stelle
                Die Position ist nur zur Anzeige. Manuelles Verstellen hat keine Auswirkung.
                ... wenn der Datenpunkt "Up" Bewegung nach oben anzeigt (true), wird der mache-Zweig ausgeführt. Wenn die Bewegung nach oben beendet ist (stop oder Endlage oben) sollte der DP "Up" auf false wechseln und das Intervall gestoppt werden. Passiert es nicht so? Baue zum Testen mal eine Log-Ausgabe ein:
                Die beiden Endlagen-Trigger (rechts) sollen die Position synchronisieren, da es sonst im Laufe der Zeit eine immer größere Abweichung gibt.
                Richtig.
                  @topsurfer sagte: "Stopp" drücke, läuft der Slider (Positions-Wert) bewegt bis auf "0" runter.
                  Um das Kommando und die Reaktionen darauf zu loggen, füge noch den Kommando-Log-Trigger ein:
                  Es kann auch ein separates Skript sein.
                    mein erstes Blockly-Script "zusammengeschoben" !
                    Taste runter - Pause - Stop - Pause - Hoch - Pause - Stop
                    Das ist der Output:
                    javascript.0 15:30:41.647 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:runter
                    javascript.0 15:30:43.045 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: true
                    javascript.0 15:30:43.638 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                    javascript.0 15:30:45.758 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:hoch
                    javascript.0 15:30:47.805 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                    javascript.0 15:30:48.545 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: false
                      @topsurfer sagte: Das ist der Output:
                      Da läuft etwas völlig durcheinander. Stimmen die Zuordnungen in den Alias-DP?
                        Hmmm,
                        ich denke ja, sehe da keinen "dreher" oder Fehler:
                        fffd10a5:
                        Alias:
                          @topsurfer sagte: sehe da keinen "dreher" oder Fehler:
                          Ich auch nicht. Dann ist das Verhalten der Indikator-DP (Runter fahren / Hoch fahren) für mich nicht nachvollziehbar.
                            topsurfer @paul53 last edited by topsurfer
                            ich checke nochmal ...
                              topsurfer @topsurfer last edited by topsurfer
                              Ok,
                              die Einträge vom Debug (gelb, im Bild jetzt korrigiert!) beim hoch- bzw. runterfahren waren falsch, hat falschen Debug-text ausgegeben, hab jetzt bei hoch- und runterfahren Debug eingetragen und korrigiert,
                              jetzt stimmen die Ausgaben im Log mit den testen überein!
                              Sorry!
                              javascript.0 16:44:39.717 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:runter
                              javascript.0 16:44:40.892 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: false
                              javascript.0 16:44:40.895 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt runter: true
                              javascript.0 16:44:42.560 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                              javascript.0 16:44:45.932 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:hoch
                              javascript.0 16:44:46.372 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: true
                              javascript.0 16:44:46.375 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt runter: false
                              javascript.0 16:44:50.092 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                              Aber der Wert von der Position läuft hat nur von z.B. 50 auf 0, auch wenn "Stop" schon wieder getätigt wurde. Bei "Hoch" passiert nichts.
                                Puhhh,
                                hab versucht etwas zu debuggen, hab den Wert von "Position" mir anzeigen lassen, der war "True" !!
                                Der DP war als "Status" abgelegt, habe ihn auf Level geändert (korrekt?).
                                Wenn das Script läuft, hört der Wert gar nicht mehr auf zu laufen, ist jetzt bei 1500%
                                  @topsurfer
                                  Auf "stop" scheinen die Indikator-DP nicht zu reagieren.
                                  Reagiert der Rollladen selbst auf "stop"?
                                  Bitte Logs in Code tags posten!
                                    Ja, manuelles steuern geht ja!
                                      @topsurfer sagte: Wenn das Script läuft, hört der Wert gar nicht mehr auf zu laufen
                                      Dann bleiben die DP "Up" bzw. "Down" auf true.
                                      Folglich muss man das Intervall mit dem Kommando und mit den Endlagen stoppen.
                                      Beachte, dass die Trigger links auf "ist größer als letztes" geändert wurden.
                                        die DP von dem Rollladen sind echt sch....
                                        (nicht nur im Alias, sondern auch direkt bei Enocean => 0 => ...)
                                        Auch wenn die obere oder untere Endposition erreicht wurde, stehen die DP immer noch auf "false".
                                        Den DP "TOP" habe ich schon auf "true" gesehen,dauert wohl paar Minuten (bzw. mind. 30s).
                                        "BOT" (Endpunkt unten) ist immer "false" 😞
                                        Was man wohl auch beachten muss, dass auch die Fahrbefehle "UP" bzw. "Do(wn)" auch nach einem getätigten Stop noch auf true sind (als ob der Rollladen sich noch bewegt), das Kommando "CMD" aber korrekt "stop(0)" anzeigt. Dieses Verhalten wäre in einem Script wohl lösbar.
                                        Anhand der Fahrzeit (die immer korrekt und schnell in TT (gefahrene Zeit) zu sehen ist und dem Check der Fahrtrichtung könnte man wohl die Höhe des Rollladen (per Script) berechnen.
                                        Ich werde wohl jetzt aber (nach 2 Wochen) ma beginnen, die anderen Rollläden und Lichter in das System zu bekommen, und nicht noch mehr Zeit in die Positionsinfo oder dem gezielten anfahren von Rollladen (Bsp: "Fhre auf Höhe 70%") zu stecken (leider!)
                                        Es warten halt noch Zigbee, MQTT, Netatmo usw. ..., und von einer nutzbaren Oberfläche (GUI) bin ich noch gaaaaz weit weg...
                                        Thx an Paul! Wenn du noch Ideen hat, gerne!
                                        Evtl. macht es Sinn, Jee Cee (dem Entwickler vom Enocean-Adapter) mal zu kontaktieren, warum das erreichend er Endpunkte nicht angezeigt wird, ob es an meinen Rollläden liegt oder am Adapter.
                                          @topsurfer sagte: Es warten halt noch Zigbee ...
                                          Wenn du auch Zigbee verwendest, dann steuere Geräte, die mit Netzspannung betrieben werden (wie Rollladen), besser mit Zigbee-Aktoren. Enocean ist für Sensoren optimal.
                                            Die Rollläden und Enocean-Ansteuerung sind vom Fertighausanbieter verbaut, da gibts bzw. gab es keine Wahl ...
                                            3811
