    4. Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @GombersIOB last edited by Codierknecht
      @gombersiob sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
      Eigentlich hatte ich auf ZigBee-Mesh gehofft, aber ich habe erst jetzt gelernt, dass praktisch kein Sensor als Hub funktioniert.
      Als Hub/Repeater fungieren nur Devices, die dauerhaft mit (Netz-) Strom versorgt werden. Also z.B. schaltbare Steckdosen oder Leuchtmittel.
      Es könnte also helfen, an einer strategisch günstigen Stelle im Haus eine Zigbee-Steckdose zu platzieren.
      Ich hab das Zutrauen in diese Lösung verloren.
      Das funktioniert mit ein bisschen Umsicht zur vollsten Zufriedenheit.
      Ich überlege, mir ein AVM Smart Gateway zuzulegen und mitten im Haus anzubringen um den Stern von der Hausmitte aus zu haben
      Ich setze dafür das hier im Markplatz von @dimaiv angebotene Zigstar-Gateway ein .
      Im Gegensatz zu einem USB-Stick kann das frei im Haus platziert und per LAN oder WLAN angebunden werden.
      Kostet im Vergleich zu AVM nichtmal die Hälfte 😉
      • BananaJoe
        Das ZigStar habe ich auch 2x im Einsatz.
        Dazu diverse Innr-Plugs als Repeater - da funktionieren die neueren aber nicht mehr so gut als Repeater.
        Prima laufen diverse Heimann Innensirenen als Repeater, auch hintereinander (Sirene 1 am ZigStar, Sirene 2 an Sirene 1):
        Die haben sogar einen Akku so das die das ZigBee-Netz auch bei einem Stromausfall aufrecht erhalten.
        Die Sirenen können nur "Sirene", also Lärm machen, rot blinken tut da nichts. Ich nutze die Sirenen als zusätzliche Benachrichtigung wenn ein Raummelder auslöst. Je nach Quelle habe ich zwischen 15 bis 28 Euro für die Dinger bezahlt
        Edit: Inzwischen sind die Innr wohl doch gut im Netz angekommen (SP220)
        haselchen G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Diese verfluchten Tür/Fenstersensoren.
          Wie hast Du es geschafft, dass die beim Repeater bleiben und nicht wieder zum Coordinator wechseln?
          arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            GombersIOB @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Danke, das ist eine gute Idee. Einen zusätzlichen, vom Handy (Pushover) unabhängigen, Alarm wollte ich sowieso gerne noch haben.
              arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
              begrenze die Sendeleistung des Coordinator ..
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @arteck last edited by
                @arteck
                Muss ich das per Firmware machen ?
                Im Adapter , dachte ich , ist diese Einstellmöglichkeit für bestimmt Coordinatoren gedacht .
                Mein Sonoff Dongle gehört doch meines Erachtens nicht dazu?!
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                  @bananajoe
                  Sendeleistung auf die niedrigste Stufe, Koordinatoren unten im Keller am Datenschrank aus Metall ...
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                    @haselchen
                    Im Adapter heißt es:
                    Und ein https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
                    hat laut Webseite so einen Chip:
                    Ergo müsste das also gehen ... Das X interpretiere ich mal als "beliebige Zahl oder Buchstabe"
                      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                      @bananajoe sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                      ja, aber...
                      das gilt nicht für das P Modell, daher
                      stimmt nicht.
                      nur bei R-Modellen stimmt das
                      siehe
                      https://forum.iobroker.net/post/716314
                        arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                        @homoran vorsicht...
                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_Home_3.x.0_20211217
                        die fummeln in die Firmware manchmal Sachen rein..
                        haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          @arteck
                          Und wie lese ich die Änderung für den Adapter?
                          Allow setting transmit power for CC2652P/CC1352P greater than 5dBm (max 20dBm), default transmit power is set to 9dBm
                            Sie meinen ????
                            • haselchen
                              @arteck
                              Wie steuer oder setze ich Senkung oder Erhöhung der dB durch?
                              Und woher weiß ich , welche dB ich aktuell habe ?
                                arteck Developer Most Active @haselchen last edited by arteck
                                steht da nix wird 20db (high+) genommen..also max
                                • haselchen
                                  @arteck
                                  Das ist ja bekannt. Aber genau darum geht es ja .
                                  Ist diese Einstellung auch für meinen Stick?
                                  Und wenn ja , welche dB bedeuten welche Einstellung ?
                                    @haselchen
                                    "-22">low
                                    "0">norm
                                    "19">high
                                    "20">high+
                                    haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @arteck last edited by haselchen
                                      @arteck
                                      Das scheint genau die Einstellung gewesen zu sein.
                                      Auf Normal suchen sich die Aqara Dinger tatsächlich die nächsten Router.
                                      Ich hoffe, dass lesen einige mit.
                                      Denn in manchen Screenshots sehe ich die Einstellung high+
                                      Und so lassen sich schon ne Menge Verbindungsprobleme ausschliessen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
                                        @arteck ich hab jetzt auch mal versucht auf norm zu stellen.
                                        Anschließendes save & close brachte die Meldung dass Änderungen verworfen würden, norm bleibtvaber drin.
                                        Nur save und anschließendes Schließen geht ohne Meldung durch.
                                        Im log steht
                                        host.ioBrokerpi5
                                        	2025-01-28 08:24:51.033	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                        zigbee.0
                                        	2025-01-28 08:25:09.009	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                        host.ioBrokerpi5
                                        	2025-01-28 08:27:25.065	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                        host.ioBrokerpi5
                                        	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                                        host.ioBrokerpi5
                                        	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[1]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                                        host.ioBrokerpi5
                                        	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[2]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                                        host.ioBrokerpi5
                                        	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[3]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                                        host.ioBrokerpi5
                                        	2025-01-28 08:27:36.114	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                        zigbee.0
                                        	2025-01-28 08:27:53.329	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                        und ich habe auf einmal eine Gruppe
                                        wat nu?
                                        Änderungen der Verbindungsqualität werde ich beobachten
                                          GombersIOB @BananaJoe last edited by Homoran
                                          @bananajoe
                                          Ich bin nun auf einen ZigBee-Stick „SLZB-06“ gestoßen. Matthias Kleine beschreibt ihn in einem Video: (https://youtu.be/eBzE-jLbZJs?si=VgboC3OvlPeIw59Q).
                                          Das scheint mir doch eine „Wie für mich gemacht“-Lösung zu sein.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @GombersIOB last edited by BananaJoe
                                            @gombersiob von denen habe ich auch einen - zum testen mit ZigBee2MQTT und dem ioBroker Zigbee2MQTT-Adapter
                                            Wir aber auch direkt mit dem zigbee-Adapter funktioneren.
                                            Hab doch ein anderes Modell als 3. ZigBee Koordinator
                                            Hui ... noch mehr Verwirrung ...
                                            Wenn es nur Sensoren und Schalter sind (Temperaturfühler, Türsensoren, Helligkeit, Bewegung, Taster und Schalter, Lampe an oder aus), reicht nach meiner Meinung der normale zigbee-Adapter völlig und es ist einfach in der Handhabung.
                                            Wenn du Lampen steuern und dimmen bzw. deren Farbe über einen Slider live ändern willst, könnte der Umweg über den ZigBee2MQTT ggf. besser sein.
                                            5283
