    4. Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren
    • haselchen
      haselchen Most Active @arteck last edited by
      @arteck
      Muss ich das per Firmware machen ?
      Im Adapter , dachte ich , ist diese Einstellmöglichkeit für bestimmt Coordinatoren gedacht .
      Mein Sonoff Dongle gehört doch meines Erachtens nicht dazu?!
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
        @bananajoe
        Diese verfluchten Tür/Fenstersensoren.
        Wie hast Du es geschafft, dass die beim Repeater bleiben und nicht wieder zum Coordinator wechseln?
        Sendeleistung auf die niedrigste Stufe, Koordinatoren unten im Keller am Datenschrank aus Metall ...
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
          @haselchen
          Im Adapter heißt es:
          Und ein https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
          hat laut Webseite so einen Chip:
          Ergo müsste das also gehen ... Das X interpretiere ich mal als "beliebige Zahl oder Buchstabe"
            Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
            @bananajoe sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
            ja, aber...
            das gilt nicht für das P Modell, daher
            stimmt nicht.
            nur bei R-Modellen stimmt das
            siehe
            https://forum.iobroker.net/post/716314
              arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
              @homoran vorsicht...
              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_Home_3.x.0_20211217
              die fummeln in die Firmware manchmal Sachen rein..
              haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                @arteck
                Und wie lese ich die Änderung für den Adapter?
                Allow setting transmit power for CC2652P/CC1352P greater than 5dBm (max 20dBm), default transmit power is set to 9dBm
                  arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
                  Sie meinen ????
                  • haselchen
                    @arteck
                    Wie steuer oder setze ich Senkung oder Erhöhung der dB durch?
                    Und woher weiß ich , welche dB ich aktuell habe ?
                      arteck Developer Most Active @haselchen last edited by arteck
                      steht da nix wird 20db (high+) genommen..also max
                      • haselchen
                        @arteck
                        Das ist ja bekannt. Aber genau darum geht es ja .
                        Ist diese Einstellung auch für meinen Stick?
                        Und wenn ja , welche dB bedeuten welche Einstellung ?
                          @haselchen
                          "-22">low
                          "0">norm
                          "19">high
                          "20">high+
                          haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @arteck last edited by haselchen
                            @arteck
                            Das scheint genau die Einstellung gewesen zu sein.
                            Auf Normal suchen sich die Aqara Dinger tatsächlich die nächsten Router.
                            Ich hoffe, dass lesen einige mit.
                            Denn in manchen Screenshots sehe ich die Einstellung high+
                            Und so lassen sich schon ne Menge Verbindungsprobleme ausschliessen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
                              @arteck ich hab jetzt auch mal versucht auf norm zu stellen.
                              Anschließendes save & close brachte die Meldung dass Änderungen verworfen würden, norm bleibtvaber drin.
                              Nur save und anschließendes Schließen geht ohne Meldung durch.
                              Im log steht
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-01-28 08:24:51.033	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                              zigbee.0
                              	2025-01-28 08:25:09.009	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-01-28 08:27:25.065	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[1]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[2]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[3]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-01-28 08:27:36.114	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                              zigbee.0
                              	2025-01-28 08:27:53.329	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                              und ich habe auf einmal eine Gruppe
                              wat nu?
                              Änderungen der Verbindungsqualität werde ich beobachten
                                GombersIOB @BananaJoe last edited by Homoran
                                @bananajoe
                                Ich bin nun auf einen ZigBee-Stick „SLZB-06“ gestoßen. Matthias Kleine beschreibt ihn in einem Video: (https://youtu.be/eBzE-jLbZJs?si=VgboC3OvlPeIw59Q).
                                Das scheint mir doch eine „Wie für mich gemacht“-Lösung zu sein.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @GombersIOB last edited by BananaJoe
                                  @gombersiob von denen habe ich auch einen - zum testen mit ZigBee2MQTT und dem ioBroker Zigbee2MQTT-Adapter
                                  Wir aber auch direkt mit dem zigbee-Adapter funktioneren.
                                  Hab doch ein anderes Modell als 3. ZigBee Koordinator
                                  Hui ... noch mehr Verwirrung ...
                                  Wenn es nur Sensoren und Schalter sind (Temperaturfühler, Türsensoren, Helligkeit, Bewegung, Taster und Schalter, Lampe an oder aus), reicht nach meiner Meinung der normale zigbee-Adapter völlig und es ist einfach in der Handhabung.
                                  Wenn du Lampen steuern und dimmen bzw. deren Farbe über einen Slider live ändern willst, könnte der Umweg über den ZigBee2MQTT ggf. besser sein.
                                    arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                    für beides reicht der zogbee adapter
                                    wenn du Thermostate hast und bestimmte PIR's die zusätzliche Zonen einstellungen haben wie der FP1 dann eher zigbee2mqtt
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                                      Im log steht
                                      host.ioBrokerpi5
                                      zigbee.0
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      zigbee.0
                                      wat nu?
                                      Die Fehlermeldungen kommen tief aus der herdsman Bibliothek - sie treten beim beenden auf - je nach zeitverhalten und was der herdsman gerade macht - ich versuche schon einige Zeit diese los zu werden. Bisher aber ohne Erfolg.
                                      Die Gruppe entsteht weil deine Ikea FB diese angelegt hat. Der zigbee Adapter fragt die Gruppen des Koordinators ab - dabei tauchen diese “Ikea” Gruppen (901,902, …) auf. Die kannst du löschen oder ignorieren.
                                      A.
                                        @arteck sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                                        ich hab jetzt alles mögliche probiert. Ich merke keinen wirklichen Unterschied, egal welche Sendeleistung ich beim cod.m einstelle.
                                        Es sieht immer erst gut aus, fast alle 'RSSI' Werte sind optimal, dann schaltet das dirch, und nach einiger Zeit "stabilisieren" sich die ersten Geräze im roten Bereich.
                                        Anscheinend haben sie es geschafft doch noch den Coordinator direkt zu erreichen.
                                        Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Asgothian
                                          Werte im roten Bereich sind insbesondere bei den Routern eher weniger das Problem. Diese haben Möglichkeit sich einfach neue Wege zu suchen, da sie fest am Strom hängen. Kritischer sind da die batteriebetriebenen Endgeräte. Solange die Dosen anstandslos laufen kannst Du die niedrigen Werte ignorieren.
                                          A
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                            @asgothian sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                                            und genau das tun sie anscheinend so lange, bis sie den coordinator gefunden haben, danach erst wieder nach neu Anlernen.
                                            unter einer gewissen Schwelle liefern sie keine Daten mehr, bzw. lässt die IKEA Birne sich nicht mehr steuern.
                                            Ein Reconfigure geht dann auch nicht mehr.
                                            Mir ging es aber im Moment primär darum, ob sich die Sendeleistung des CC2652P7 über die Einstellungen ändern lässt.
                                            Und das ist nach meinen Beobachtung nicht der Fall, da sich das Verhalten in allen Varianten identisch zeigt.
                                            5283
