    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
    • uwered
      uwered last edited by
      @foxthefox:
      So, habs verbessert, mit der Version 0.14 (npm und github).
      Die korrigierte Temperatur wird schon in dem json-array übergeben und braucht nicht nochmal mit dem mitgelieferten Offset addiert werden.
      Klaus `
      Danke Dir.
      Jetzt passt es.
      Gruß,
      Uwe
        foxthefox Developer last edited by
        habe massiv den Code umgestellt und mich an die Implementierung der Gruppen gemacht.
        Da ich nun die Daten komplett verarbeite, gibt es jetzt auch mehr Datenpunkte als vorher und es werden auch nur die Datenpunkte aufgemacht, die auch wirklich vorhanden sind. Zumindest hoffe ich die Variationen der Firmwareversionen anhand der Rückmeldungen aus dem Forum erwischt zu haben.
        Das es eine so umfassende Änderung ist hab ich die Version 0.1.0 genannt.
        Vorerst sind die Datenpunkte noch kompatibel zur vorigen Version. Der mode ist auch noch als 0/1/2 hinterlegt.
        Sie liegt wie immer auf github.
        Bitte testen (hab ja keine Thermostate 😞 )
        Freue mich auf positive Rückmeldungen oder auch die aufgetretenen Problemchen.
        Klaus
        • uwered
          @foxthefox:
          Klaus `
          Moin Klaus.
          Die Leistungsaufnahme ( value.power ) bei den Steckdosen ist um den Faktor 1000 zu groß gewertet …
          Ansonsten soweit alles ok.
          Gruß, Uwe
            @uwered:
            Moin Klaus.
            Gruß, Uwe `
            Danke für die Meldung, habs geschwind korrigiert.
            Schon die Gruppenschaltung probiert?
            Klaus
            • uwered
              @foxthefox:
              @uwered:
              Moin Klaus.
              Gruß, Uwe `
              Klaus `
              Hallo Klaus.
              Danke, aber das hat keine Veränderung bei value.power gebracht, hier wird meine LED immer noch mit 6200 W statt 6,2 angezeigt.
              Die Schaltergruppen (Sgroup) lassen sich prima über "state" schalten,
              die Thermogruppen (Hgroup) über "targettemp" auf eine Zieltemp. einstellen . Klappt also.
              Bei der HGroup ist die Memberliste im Gegensatz zur SGroup leer ….
              Gruss
              • uwered
                Hallo Klaus ….
                Ich habe mal den ganzen Objekte-Baum gelöscht und neu geladen ....
                Die Steckdosen DECT200 werden jetzt einwandfrei ausgewertet und sind schaltbar.
                Dect100 Repeater auch einwandfrei.
                Die Kontakt-Aktoren auch alles ok.
                Aber die Thermostate hat es zerlegt !
                Da wird fast garnichts ausgelesen, ich häng mal nen Bild dran ....
                Gruss, Uwe
                  @uwered:
                  Hallo Klaus ….
                  Gruss, Uwe `
                  Hallo Uwe,
                  Danke für die Rückmeldung.
                  ich hoffe ich habe jetzt alles erwischt, was noch nicht so richtig drin war.
                  -> neue Version auf github 🙂
                  Hatte auch ohne Löschung der Instanz recht komisches Verhalten beobachtet.
                  Ich warte mal mit weiteren strukturellen Änderungen (Namensgebung, Thermostat-Modi) auf weitere Rückmeldungen.
                  Klaus
                    aldoa1 last edited by
                    Bei mir wird jetzt nicht mehr das Comet Thermostat und ein 546e gefunden. Nur noch ein 546e ist in der Liste.
                    Habe auch noch mal den Adapter deinstalliert und die Objekte gelöscht. Nach Neuinstallation noch immer das gleiche Problem.
                      @aldoa1:
                      Habe auch noch mal den Adapter deinstalliert und die Objekte gelöscht. Nach Neuinstallation noch immer das gleiche Problem. `
                      Könntest du bitte folgendes tun:
                      • ein Terminal Fenster öffnen
                      • in das Verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi gehen
                      • node example -u deinusername -p deinpasswort aufrufen
                      • den Output bräuchte ich dann
                      Irgendwas scheint bei der Antwort der fritzbox anders zu sein, bzw genaugenommen die functionbitmask und die datenpunkte.
                      Das log in den debug Modus schalten und evtl Posten, könnte mir auch helfen.
                      Welche FritzOS Version und Modell hast du?
                      Klaus
                        @foxthefox:
                        @aldoa1:
                        Klaus
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                        Ich habe die 7580 mit FRITZ!OS: 06.92
                        Hier der Output (es werden da die Geräte gezeigt):
                        Switches: 34:31:C4:D8:62:8D,34:31:C4:D8:6C:53
                        [34:31:C4:D8:62:8D] FRITZ!Powerline Türstation
                        [34:31:C4:D8:62:8D] presence: true
                        [34:31:C4:D8:62:8D] state: true
                        [34:31:C4:D8:62:8D] temp: -
                        [34:31:C4:D8:6C:53] FRITZ!Powerline Schlafzimmer
                        [34:31:C4:D8:6C:53] presence: true
                        [34:31:C4:D8:6C:53] state: false
                        [34:31:C4:D8:6C:53] temp: -
                        Thermostats: 119600643920
                        [119600643920] Comet DECT Wohnzimmer
                        [119600643920] temp 20°C°C
                        [119600643920] target temp 21°C°C
                        Raw devices
                        [ { identifier: '34:31:C4:D8:62:8D',
                            functionbitmask: '640',
                            fwversion: '06.92',
                            manufacturer: 'AVM',
                            productname: 'FRITZ!Powerline 546E',
                            present: '1',
                            name: 'FRITZ!Powerline Türstation',
                            switch: { state: '1', mode: 'manuell', lock: '0', devicelock: '0' },
                            powermeter: { power: '4220', energy: '2038' } },
                          { identifier: '34:31:C4:D8:6C:53',
                            fwversion: '06.92',
                            present: '1',
                            name: 'FRITZ!Powerline Schlafzimmer',
                            switch: { state: '0', mode: 'manuell', lock: '0', devicelock: '0' },
                            powermeter: { power: '0', energy: '19331' } },
                          { identifier: '119600643920',
                            functionbitmask: '320',
                            fwversion: '03.54',
                            productname: 'Comet DECT',
                            present: '1',
                            name: 'Comet DECT Wohnzimmer',
                            temperature: { celsius: '200', offset: '-50' },
                            hkr:
                             { tist: '40',
                               tsoll: '42',
                               absenk: '32',
                               komfort: '42',
                               lock: '0',
                               devicelock: '0',
                               errorcode: '0',
                               batterylow: '0',
                               nextchange: [Object] } } ]
                          Entspricht eigentlich meinen Erwartungen. Könntest du im debug Modus den log anschauen, was dort mit create devices steht? Oder evtl Fehlermeldung?
                            @foxthefox:
                            Hier der Log. Create Devices 3? Dann müsste doch bei den Objekten die 3 angezeigt werden?
                            fritzdect.0	2018-01-20 11:33:14.597	info	setting up Switch/DECT2xx object FRITZ!Powerline Türstation
                            fritzdect.0	2018-01-20 11:33:14.596	info	create Devices 3
                            fritzdect.0	2018-01-20 11:33:14.352	info	Talking to FritzBox with firmware: 06.92
                            fritzdect.0	2018-01-20 11:33:10.028	info	entered ready
                            fritzdect.0	2018-01-20 11:33:10.018	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.12.2
                              @aldoa1:
                              Hier der Log. Create Devices 3? Dann müsste doch bei den Objekten die 3 angezeigt werden? `
                              Richtig. Es sind 3 Geräte anzulegen und das sollte es auch tun.
                              Wenn du in den debug-modus für den Adapter wechselst:
                              dann sollte der output ähnlich diesem sein:
                              bzw. es steht noch kurz etwas wie "setting up Thermostat/DECT3xx object …" da und bricht dann ab.
                              Das würde mich interessieren, was da die Ausgabe ist.
                              Klaus
                                Die 3 Smarthome Geräte sind nun als Objekte vorhanden.
                                Es wurde komischerweise immer nur das erste Gerät der Fritzbox eingelesen.
                                Dies war zunächst die 546e Türstation.
                                Danach habe ich den Comet Adapter in der Fritzbox als erstes Gerät eingestellt und den Adapter neu gestartet.
                                Der Comet wurde dann eingelesen.
                                Danach die zweite 546e ganz nach oben. Dieses Geräte wurde dann auch eingelesen.
                                ****Was mir noch aufgefallen ist:
                                Die Batterieladung (%) wird nicht mehr angezeigt.****
                                  @aldoa1:
                                  Die Batterieladung (%) wird nicht mehr angezeigt.**** `
                                  Hmm, da 3 Geräte erkannt sind, sollten das "forEach" auch durchlaufen. Habe im code evtl ein ";" vergessen, welches in deiner node version einen Fehler gibt.
                                  Da das auch beim zyklischen Update der Fall war, gehe ich davon aus, daß nur das derzeitig erste Geräte bei dir jetzt alle 5min neue Werte bekommt!
                                  Probier nochmal die neue Version von github.
                                  Die Batterieladung ist kein nativer Bestandteil des outputs deiner Fritzbox, von daher wird er nicht vom Adapter angelegt. Das hängt wohl stark an der Firmware, bei uwered ist es zum Beispiel mit dabei.
                                  In der alten Version wurde dies über einen anderen Weg ermittelt, das müsste ich irgendwie in meine neue Umstrukturierung wieder dazubauen.
                                    @foxthefox:
                                    @aldoa1:
                                    In der alten Version wurde dies über einen anderen Weg ermittelt, das müsste ich irgendwie in meine neue Umstrukturierung wieder dazubauen. `
                                    ****So, hab die Batterieladung wieder mit aufgenommen.
                                    Bitte Version von github testen!****
                                      al-79 last edited by
                                      nun hat es mich auch erwischt…
                                      nachdem ich hier so mitgelesen habe und es ja nun schienbar sauber lief, dacht ich mir - "datest du auch mal up"
                                      Also upgedatet dann den Fritz-Adapter einmal neu geladen - blieb der Adapter im iobroker-log hängen (sprich lief nicht weiter - andere Adapter lieferten locker ihre Änderungen) - also unter Objekte den Fritz auch gelöscht.... und Fritz-Adapter neustart dann das hier ...
                                      host.NAS	2018-01-22 12:56:55.673	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 17214
                                      host.NAS	2018-01-22 12:56:54.289	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2018-01-22 12:56:54.289	error	by controller[1]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:396:17)
                                      Caught	2018-01-22 12:56:54.288	error	by controller[1]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                                      Caught	2018-01-22 12:56:54.288	error	by controller[1]: at Async._drainQueues (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/async.js:143:10)
                                      Caught	2018-01-22 12:56:54.288	error	by controller[1]: at Async._drainQueue (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/async.js:133:16)
                                      Caught	2018-01-22 12:56:54.288	error	by controller[1]: at Promise._settlePromises (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:689:18)
                                      Caught	2018-01-22 12:56:54.288	error	by controller[1]: at Promise._settlePromise0 (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
                                      Caught	2018-01-22 12:56:54.287	error	by controller[1]: at Promise._settlePromise (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
                                      Caught	2018-01-22 12:56:54.287	error	by controller[1]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
                                      Caught	2018-01-22 12:56:54.286	error	by controller[1]: at tryCatcher (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                      Caught	2018-01-22 12:56:54.286	error	by controller[1]: at errorHandler (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:23:28)
                                      Caught	2018-01-22 12:56:54.285	error	by controller[1]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                      fritzdect.0	2018-01-22 12:56:53.124	info	terminating
                                      fritzdect.0	2018-01-22 12:56:53.057	info	cleaned everything up...
                                      host.NAS	2018-01-22 12:56:52.914	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 16971
                                      host.NAS	2018-01-22 12:56:52.910	info	object change system.adapter.fritzdect.0
                                      hm-rpc.1	2018-01-22 12:56:26.209	info	Connected
                                      hm-rpc.1	2018-01-22 12:56:26.163	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      hm-rpc.1	2018-01-22 12:56:26.113	info	binrpc -> listDevices 36
                                      hm-rpc.1	2018-01-22 12:56:23.676	info	Disconnected
                                      hm-rpc.2	2018-01-22 12:55:55.413	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                                      hm-rpc.2	2018-01-22 12:55:55.349	info	xmlrpc <- newDevices 36
                                      hm-rpc.2	2018-01-22 12:55:53.879	info	xmlrpc -> 0 devices
                                      hm-rpc.2	2018-01-22 12:55:53.452	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                      host.NAS	2018-01-22 12:55:11.968	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                      dwd.0	2018-01-22 12:55:10.164	info	starting. Version 2.2.1 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v4.8.4
                                      host.NAS	2018-01-22 12:55:00.554	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17087
                                      fritzdect.0	2018-01-22 12:53:56.622	info	setting up Switch/DECT2xx object PL-Anbau
                                      fritzdect.0	2018-01-22 12:53:56.619	info	create Devices 6
                                      fritzdect.0	2018-01-22 12:53:56.247	info	Talking to FritzBox with firmware: 06.92
                                      fritzdect.0	2018-01-22 12:53:47.994	info	entered ready
                                      fritzdect.0	2018-01-22 12:53:47.964	info	starting. Version 0.1.0 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v4.8.4
                                      Er sollte folgende Geräte erkennen:
                                      3x DECT200
                                      2x PL546E
                                      1x DECT100
                                      Habe den Adapter über iobroker update von Github aktualisiert.
                                        @al-79:
                                        3x DECT200
                                        2x PL546E
                                        1x DECT100
                                        Grüße `
                                        Sorry, dass es bei dir auf einen Fehler läuft.
                                        Hab mal kurz über das log geschaut.
                                        6 Geräte hat er auf jeden Fall von der fritzbox gemeldet bekommen. Das erste scheint er anzulegen und stößt auf einen Fehler der nicht auswertbar ist.
                                        Kannst du den Adapter in debug-Modus versetzen und das log nochmal anschauen, da sollten weitere Meldungen drin sein, bevor es den error gibt.
                                        Heute Abend zu hause kümmere ich mich dann drum.
                                        Klaus
                                          Ach kein Stress…...
                                          Hatte nun zwischenzeitlich fritzdect komplett runter und via npm neu installiert.... dabei wurde 0.0.14 installiert und es funktioniert wieder.
                                          Gesendet vom Mobiltelefon .... Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
                                            @aldoa1:
                                            Danach die zweite 546e ganz nach oben. Dieses Geräte wurde dann auch eingelesen. `
                                            Wenn es nicht zuviel Umstände macht, bitte die heutige Version von github einmal durchtesten, sind ja schon diverse Fehlerbehebungen eingeflossen und das Anlegen aller Objekte sollte hoffentlich auch funktionieren.
                                            Am besten vorher den Adapter löschen.
                                            Klaus
                                            706
                                            194512
