    4. Admin Problem und Java Skript Problem
    • I
      IOkev last edited by
      da ich nirgendwo richtig fündig geworden bin, was mir bei meinen Problemen weiterhilft, dachte ich das ich am besten einen Beitrag erstelle und dadurch hoffentlich Hilfe bekomme. Das erste Problem liegt bei meinem Admin Adapter. Ich habe einen Iobroker Pro Account, den ich schon bei vielen Geräten genutzt hatte durch Geräte umstieg wo ich den Iobroker immer wieder neu installiert habe. Jetzt habe ich ein Finales System, aber jetzt bringt er mir immer diesen fehler (Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81) und danach gleich(<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81). Ich habe es schon versucht einen 2. oder dritten admin Adapter zu installieren, aber das hat nichts gebracht. Die IP die dort steht, ist eine alte aus einem früheren system, aber woher nimmt der diese, weil ich habe ja jetzt eine ganz andere IP Adresse. Am Anfang hatte ich Admin 0, aber da kam auch immer ein Fehler mit der Cloud Verbindung zu dem IObroker Pro, daher hatte ich dann Admin 1 ... versucht.
      Das 2. Problem was ich habe, ist bei JavaScript, da kommt ständig diese Warnung wenn ich ein Skript starte.(at Object.<anonymous> (script.js.....) Das Skript hat aber im alten Iobroker funktioniert und es ist auch egal welches Skript ich versuche, das kommt bei allen und auch ständig.
      Ich Hoffe das mir irgendjemand weiterhelfen kann bei meinen 2 Problemen. Danke MFG
      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @IOkev last edited by
        @iokev sagte: at Object.<anonymous>
        Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen. Vermutlich stimmt der Datenpunkt-Typ nicht.
        • I
          IOkev @paul53 last edited by Homoran
          das ist das Protokoll was er anzeigt. Ich habe mir auch noch einmal einen neuen Account Iobroker Net angelegt und es damit versucht, aber hat auch nichts geholfen. Das was er da anzeigt ist eine alte Installation auf einem alten Unraid System wo IObroker als Docker lief. Ich hoffe es kann mir irgendjemand zeitnah Helfen. Villeicht hängt das dann auch mit dem Javascript Object anonymous Fehler zusammen der immer noch da ist.
          2025-01-29 21:04:26.487 - info: admin.0 (35778) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81
          2025-01-29 21:04:27.433 - info: admin.0 (35778) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81 scenes
          2025-01-29 21:04:27.909 - info: admin.0 (35778) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81
          2025-01-29 21:04:29.562 - info: javascript.0 (35118) Stopping script script.js.Skript_1
          2025-01-29 21:04:32.967 - info: admin.0 (35778) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81 javascript
          2025-01-29 21:04:33.363 - info: admin.0 (35778) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81
          2025-01-29 21:04:33.518 - info: admin.0 (35778) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81 scenes
            ticaki Developer @IOkev last edited by
            @iokev
            ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.133
            Das da ist die IP von dem Rechner der zugreift, nicht die vom iobroker. Also da alles gut.
            Du mußt im Log auch den Teil zeigen der den Fehler vom Javascript Adapter zeigt, dazu am besten oben links javascript adapter auswählen.
            • I
              IOkev @ticaki last edited by
              @ticaki
              Das weis ich das das die IP des Host ist, aber auf dieser IP läuft der aktuell nicht mehr, die IP stammt von einer alten Installation auf einem Unraid Server. Aber der merkt sich das irgendwie immer weiter, auch wenn ich die Installation komplett neu mache ohne Backup. Ich habe auch schon einen neuen Account bei IObroker.net gemacht, und er bringt das trotzdem immer wieder!?
              MFG Kev
              T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @iokev
                ??? Das hab ich nicht geschrieben, das ist nicht die Adresse des Host. Das ist die Adresse des Rechners auf dem der Browser läuft.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @IOkev last edited by
                  @iokev sagte in Admin Problem und Java Skript Problem:
                  Eben nicht. Das ist die IP von dem Rechner, von dem die Web-GUI aufgerufen wird.
                  Also die IP von Deinem Notebook, PC oder mit was Du sonst zugreifst.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @IOkev last edited by Codierknecht
                    Das ist auch kein Fehler, sondern lediglich eine Info.
                    Wie bereits erwähnt:
                    Zeig uns doch mal das (Skript_1) oder die Script(e). Die dürften fehlerhaft sein.
                    • I
                      IOkev @Codierknecht last edited by
                      Das ist ein Test Skript, weil dort kommt auch schon die Fehler Meldung. Die Nachricht kommt auch an bei WhatsApp, also funktioniert das Skript, aber die Meldungen sind nicht normal. Und genau so sieht es bei anderen Skripten aus die ich mal hatte mit Shellys oder so. Ok das mit der IP habe ich verstanden, war ich irgendwie total durcheinander. Vielen dank schon einmal dafür.
                      haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @IOkev last edited by
                        @iokev
                        Versteckte Kamera?
                        Was soll das für nen Skript sein?
                        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @IOkev last edited by
                          @iokev was steht denn in den Zeilen 3-6 an Position 4 in der js-Ansicht?
                          • I
                            IOkev @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Admin Problem und Java Skript Problem:
                            @iokev
                            Versteckte Kamera?
                            war doch nur ein Testskript.
                            • I
                              Bei diesem Skript wo ich 2 Shellys nach zeit schalte, kommt diese Meldung auch. Und das bei allen anderen Skripten auch die ich noch habe.
                                @iokev sagte: Und das bei allen anderen Skripten
                                Gibt es Skript(e) unter "global" (Expertenmodus)?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Admin Problem und Java Skript Problem:
                                  @IOkev
                                  Und wo soll da ein "Schedule" herkommen?
                                  Wie @Homoran schon schreibt: Zeig mal die JS-Ansicht!
                                  • Codierknecht
                                    Auch hier:
                                    Du zeigst 4 Schedules, im Log werden 5 registriert.
                                    Hast Du globale Scripte aktiv?
                                    I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • I
                                      @codierknecht
                                      Ich habe auch mal ein anderes Skript erstellt, kommt das gleiche. Und immer das Problem zwischen Zeile 3 und 6, verstehe aber nicht wieso. Die alten Skripte waren im falschen JavaScript Ordner, aber das hat auch nichts geändert.
                                        @iokev
                                        Bitte mache folgendes - Halte das Skript an, Starte das Skript, wechsel links im Tab auf Protokoll, kopiere von dort die Fehlermeldung hier rein, oder mache ein Bild.
                                        Du zeigst nur das Protokoll aus dem javascript Adapter und das ist aktuell nicht das was wir sehen wollen. 🙂
                                        • Codierknecht
                                          @iokev
                                          1. Schalte den Expertenmodus ein und schau nach, ob im Ordner "global" irgendwelche Scripte stecken.
                                            Sieht schwer danach aus, dass da ein Script mit 'nem Zeitplan aktiv ist. Wo sonst sollen bei nur 2 Zeitplänen im Script die im Log sichtbaren "3 Schedules" kommen.
                                          2. Das was @ticaki schreibt: Das komplette Protokoll zeigen. Da steht mehr drin.
                                          3. Tipp: Verwende statt dem Wizard besser CRON für die Zeitpläne. Die funktionieren nach meiner Erfahrung stabiler.
                                          • I
                                            @codierknecht
                                            Danke für eure Hilfe, im Global Ordner waren 2 Skripte noch von Linkdevices, die habe ich aber nie erstellt, wahrscheinlich war das der Adapter automatisch mal(waren von alter Fritz box irgendwas) Ich habe die entfernt und jetzt funktioniert das. Vielen Dank.
                                            714
