    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Wildbill last edited by
      @wildbill Ist richtig, nur leider laufen genug Leute durch die Gegend und erzählen überall, dass es ja total egal sei, wenn eigene Datenpunkte nicht bestätigt geschrieben werden. Da rede ich seit Jahren gegen an. Hilft alles nichts.
        Wildbill @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Ist mir bekannt, aber man kann es ja mal wieder erwähnen, wenn es jemanden trifft. 😊
          Dirkg @mcm1957 last edited by
          @haus-automatisierung Konntest Du wegen der verschobenen Anzeige schon mal nachsehen? Wenn ich die Daten per Blockly an die Uhr gebe habe ich das auch. Wenn ich aber die "nicht vorhandenen Leerzeichen" vor und hinter dem Wert entfernen lasse, dann funktioniert es
            stenmic @haus-automatisierung last edited by stenmic
            @haus-automatisierung wäre es möglich die Textfarbe unter Textoptionen auch über einen Datenpunkt zu steuern. Aktuell ist die Textfarbe ja leider statistisch, oder übersehe ich was? Wenn du es nicht implementieren möchtest geht es auch über Blockly, ist dann auch ok.
            FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Siggi0904 last edited by
              @haus-automatisierung mal eine Feature-Anfrage:
              Du weißt doch über awtrix-light.1.info.connection ob die Uhr erreichbar ist.
              Könntest du dann folgende Meldungen ausblenden:
              Unable to perform action for javascript.0.Handys.battery - API is not connected (device not reachable?)
              Dann würden entsprechende Warnungen nicht im Log auflaufen, wenn die Uhr aus ist.
              Dank dir.
                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                @siggi0904 Du kannst im Script doch auch selber prüfen ob der Datenpunkt true ist, bevor Du einen Befehl sendest.
                  Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung aber nicht bei der kopierten Uhr und auch nicht bei normalen Apps.
                  Ich würde ungern alles auf die Custom-Apps umbauen.
                  • FreunderNacht
                    FreunderNacht @stenmic last edited by
                    @stenmic
                    Schau dir mal die Experten-Apps an, das müsste das sein was du suchst.
                    Doku
                    • FreunderNacht
                      FreunderNacht @Siggi0904 last edited by FreunderNacht
                      @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                      Dank dir.
                      Die Meldung kommt doch vom Javascriptadapter und nicht vom Awtrix-light oder sehe ich das falsch.
                        stenmic @FreunderNacht last edited by
                        @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                        @stenmic
                        Doku
                        ohh, Schande über mich…
                          Siggi0904 @FreunderNacht last edited by
                          @freundernacht Nein, dort liegt nur die Variable.
                          Der Datenpunkt ist aber auch nur eine "einfache App" auf der Uhr.
                          Siehe:
                          Der Datenpunkt wird über die SimpleAPi vom Handy befüllt.
                          Siehe:
                            @haus-automatisierung und gerade wieder festgestellt, dass die Button für Speichern / Speichern und Schließen aktiv werden, wenn man nur die App-Einstellungen in der Instanz aufruft, ohne etwas zu ändern.
                            Adapter: Stable 1.4.1
                            Admin: 7.4.10
                            Node-js: 20.18.2
                            NPM: 10.8.2
                            JS-Controller: 7.0.6
                            Javascript: 8.8.3
                            Betriebssystem: Aktuelles Debian 12
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
                              Wäre dann ein Issue für den Admin-Adapter. Bei dem jsonConfig Thema hat sich ja relativ viel getan in letzter Zeit.
                                Wie meinst Du das? Du kannst doch einen Falls-Block drumherum bauen und auf info.connection prüfen bevor Du mit sendTo irgendetwas an das Gerät sendest oder Zustände setzt.
                                  @haus-automatisierung Hi, ich kann kein Block darum bauen, da es eine "einfache" App im Adapter ist ohne Code oder ähnlichem.
                                  Die Variable wird, wie oben beschrieben von extern per simpleApi befüllt (Macrodroid auf dem Handy) und beim IOBroker läuft nur ein Script, das bei Änderung der Variable, diese auf Bestätigt setzt.
                                  Leider weiß ich nicht, was das Problem bei mir sein soll, dass der Fehler auftritt.
                                    @haus-automatisierung Das Thema mit den Buttons, wenn man einfach nur die Instanzeinstellungen öffnet, habe ich aber schon länger.
                                    Hatte das hier auch schon einmal berichtet.
                                    • FreunderNacht
                                      @siggi0904
                                      Gerade mal zum Verständnis.
                                      Hast du mehrere Uhren bei denen die Apps gespiegelt sind?
                                      Wenn eine offline ist sollen die Werte auf der an deren aber trotzdem angezeigt werden, korrekt?
                                        Siggi0904 @FreunderNacht last edited by Siggi0904
                                        @freundernacht Jipp, nur die Uhr im Schlafzimmer kann abgeschaltet sein (das ist die gespiegelte Uhr), wenn ich nicht zu Hause bin und der Fernseher inkl. 2. Uhr im Schlafzimmer per Schalter getrennt wird.
                                        Die Hauptuhr im Wohnzimmer läuft immer, bei Abwesenheit wird nur die Anzeige deaktiviert.
                                        • FreunderNacht
                                          @siggi0904
                                          Und da liegt der Hase im Pfeffer.
                                          Man könnte "info.connection" prüfen und falls die eine Uhr offline ist, die Werte nicht bestätigen.
                                          Dies hätte zur folge, das keine Warnungen im Log mehr auftauchen, jedoch auch natürlich auch
                                          keine Werte auf der 2. Uhr mehr aktualisiert werden.
                                          Hab aber leider direkt auch keine Idee was man machen könnte.
                                            @freundernacht genau, das tritt nur bei der gespiegelten Uhr auf, sobald sie vom Netz getrennt wurde und ihr interner Akku leer läuft.
                                            Hm, mal sehen, vielleicht weiß @haus-automatisierung eine Lösung, ggf. im Code.
                                            2159
                                            1159601
