    5. Liste mit Eingabe
    Liste mit Eingabe
      paul53 @andre1de last edited by paul53
      @andre1de sagte: jede Eingabe soll sich unter vorherige platzieren.
      Per Javascript oder Blockly?
      Blockly-Version:
      andre1de 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • andre1de
        andre1de @paul53 last edited by
        Ich versuche das mit Blockly. Hauptproblem: ich weis nicht, wie ich alle Eingaben in vis zu sehen kriege.
        Z.B. in Objecten ist eine Mappe, wo eingegebene Werte einzeln gespeichert sind und bei jedem neuen Speicherung kommt neue Zustand mit dem Wert. Wie kann man ganze Ordner in vis sichtbar machen? Ich habe mit Kategorien (IDs von Sektor $) probiert, aber klappt s nicht.
        • andre1de
          @paul53 Danke! Ich probiere es mal
          • andre1de
            @paul53 Blockly klappt`s. Im Zustand (objecte) "Liste" kommen die Werte untereinander, aber bei vis sind sie alle wieder nacheinander.
            Nehme ich wahrscheinlich falsche weedget in vis?
              @andre1de sagte: bei vis sind sie alle wieder nacheinander.
              Versuche es mal mit "<br>" anstelle von "\n".
              andre1de 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • andre1de
                Es funktioniert! Danke!
                Sag mal, kann man das gleiche mit aktuellem Datum machen?
                Kann man gleichen blockly schreiben und dann im vis stelle ich zwei weedgets gegenüber, damit bei button bedienen gleich datum und wert erscheint?
                andre1de Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • andre1de
                  andre1de @andre1de last edited by
                  @andre1de said in Liste mit Eingabe:
                  Hab gemacht, funktioniert
                  • andre1de
                    @paul53 Die Summe klappt aber nicht. Die Werte werden nicht addiert, sondern nacheinander gestellt.
                      @andre1de sagte Die Summe klappt aber nicht. Die Werte werden nicht addiert, sondern nacheinander gestellt.
                      Ach ja, es sind Strings. Dann muss man die Summe über eine Schleife bilden, in der der Listenwert in eine Zahl gewandelt wird.
                      • andre1de
                        Ich habe doch was mit Aufzählungen gebaut.
                        Ich kriege aber als Ergebnis in der Liste nicht die Werte von jedem Punkt, sondern die ganze Adresse.
                        Also anstatt:
                        3,
                        2,
                        kommt:
                        0_userdata.0.Eigene_Objekte.Auto.Tanken.Eingabe3,3,<br>,0_userdata.0.Eigene_Objekte.Auto.Tanken.Eingabe2,2,<br>,0_userdata.0.Eigene_Objekte.Auto.Tanken.Eingabe1,1,<br>
                        wo könnte Fehler sein?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @andre1de last edited by
                          @andre1de sagte in Liste mit Eingabe:
                          Du fügst in die Liste eine weitere Liste ein.
                          Und die enthält genau das was Du reinsteckst:
                          • in i steckt die id des aktuellen Elements
                          • mit "Wert von i" wird der Wert des Elements i gelesen
                          • und noch ein HTML-Zeilenumbruch
                          Macht vielleicht Sinn, als erstes mal das i in id umzubenennen. Dann wird das ganze vielleicht klarer.
                          Passende Benamsung ... sooo wichtig 😉
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @andre1de last edited by Codierknecht
                            Was soll denn eigentlich das Ziel sein?
                            Soll das 'ne Tabelle in Vis werden? Mit Datum und getankter Menge? Also sowas hier:
                            • andre1de
                              andre1de @Codierknecht last edited by andre1de
                              @codierknecht
                              Ja, genau!
                              Ich möchte durch input -Eingabe mit Button meine Tankkosten registrieren.
                              Also, schreibe in vis in input-Fenster meinen aktuellen Betrag von Beleg an der Tankstelle, durch Button Betätigung soll in iobrocker DB neue DP mit Datum und den Betrag erzeugt werden.
                              Gleichzeitig wird input-Fenster in vis wieder leer. Und auch da. in vis in evtl. Tabelle kommt Datum und Betrag.
                              Die nächsten Eingaben müssen dann in der Tabelle automatisch erscheinen.
                              • Codierknecht
                                @andre1de
                                Reicht es nicht, nur den Betrag zu erfassen und als Datum das aktuelle Tagesdatum der Erfassung zu verwenden?
                                Das spart ein zusätzliches Eingabefeld und macht das Ganze etwas einfacher.
                                • andre1de
                                  @codierknecht
                                  Das war erst meine Ziel. Bin für alle mögliche Lösungen offen.
                                  Und wie geht es mit der Tabelle?
                                  • andre1de
                                    @codierknecht said in Liste mit Eingabe:
                                    Ja. Sie haben recht. So funktioniert es:
                                    • Codierknecht
                                      @andre1de
                                      Vorschlag:
                                      Das produziert ein solches Array:
                                      Und in Vis kann man das als Json-Tabelle darstellen:
                                      Edit
                                      Wenn man als Eingabe ein "jqui - ctrl - input - setbutton" verwendet, könnte man mit kleineren Änderungen am Script auch noch auf einen separaten "Button" verzichten.
                                      2025-01-28_12-59-25.mp4
                                      • andre1de
                                        @codierknecht
                                        O! Es sieht super aus!
                                        Ich probiere es erst morgen aus, muss zur Arbeit.
                                        Vielen Dank erstmal!
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
                                          @codierknecht sagte in Liste mit Eingabe:
                                          Das sähe dann jetzt so aus:
                                          Damit es in Vis auch richtig chic wird, ist ein bisschen JS in Vis nötig, um das Eingabefeld nach der Speicherung des Wertes auch wieder zu leeren.
                                          $(document).ready( () => {
                                              setTimeout( () => {
                                                  $('#w00004_set').click(function () {
                                                      setTimeout( () => {
                                                          $('#w00004_input').val('');
                                                      }, 100);
                                                  $('#w00004_input').keydown(function(event){
                                                      if (event.which == 13){
                                                          setTimeout( () => {
                                                          }, 100);
                                              }, 1000);
                                          Die ID's müssen logischerweise auf die eigenen Gegebenheiten angepasst werden.
                                          • andre1de
                                            Es funktioniert alles! Und ist es viel einfacher und eleganter als ich mir zuvor vorgestellt habe. Danke!
                                            Es bleibt nur die Gesamtsumme allen Beträgen.
                                            Wie kann ich das noch realisieren?
                                            2044
