    4. Präzise Ortung von Handy (iPhone) innerhalb des Hauses
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
      @ticaki
      Welches iPhone nutzt du? Mit meinem 14er geht es nicht, da bei abgeschaltetem Bildschirm kein Signal gesendet wird
        ticaki Developer @FredF last edited by ticaki
        @fredf
        Es ging mit 13 und mit 16 (also das was gerade aktuell ist, vergesse das laufend) 🙂
        Hab nochmal getestet aus der Ladestation genommen und woanders hin getragen, es wird angezeigt und die Werte bewegen sich. Haste auch enroll benutzt im esp32?
        Also hier:
        ? FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @ticaki last edited by
          @ticaki
          Ich benutze espresence und den Adapter hier mit
          Iphone 16 pro, Iphone 13, Applewatch Serie 6, Ipad Pro M4 2024 und Ipad Air M2 2024.
          Probleme hab ich mit dem Iphone Mini 13, das ist aber nicht bei Apple angemeldet, da ersatz, der Enroll hat es erkannt, wird auch in der Liste abgespeichert, taucht dann aber nirgends im Adapter zum auswaehlen auf. Auch in der Devices Liste des ESP taucht es dann nicht mehr auf.
          Schon ein paar mal mit dem ESP verbunden, der irk:xxx und der Name steht dann drin, aber das wars dann auch.. ich schiebs mal darauf, dass es keine Apple-ID hat.
          • FredF
            @ticaki sagte in Präzise Ortung von Handy (iPhone) innerhalb des Hauses:
            Im Screenlock?
            Ist schon etwas her... glaube aber schon, die Werte kamen ja, nur wenn der Bildschirm ausgegangen ist nicht mehr
              @fredf
              Ich weiß nicht abs es noch andere Arten von Screenlock gibt aber das war gesperrt aber nicht im der reboot sperre. Also schon 1 mal angemeldet.
              Und ich entsperre mein Handy doch nicht extra ums zu testen 😄
              • FredF
                @ticaki
                Als ich ESPresence vor einigen Wochen getestet habe, hat die Ortung nur mit eingeschaltetem Display funktioniert.
                Display aus -> keine Ortung mehr
                Daraufhin habe ich es aufgegeben mit ESPresence...
                  @fredf
                  Ich glaube mich zu erinnern dass das daran liegt dass du nicht enroll genutzt hast.
                  • FredF
                    @ticaki
                    Gestern habe ich es nochmal erfolglos probiert...
                    Das iPhone 14 scheint eins der iPhones zu sein, das bei abgeschalteten Bildschirm keine Bluetooth daten sendet... wird auch hier beschrieben, das manche Geräte das machen.
                    @JacquesNorris Sorry fürs kapern deines Freds...
                      JacquesNorris @FredF last edited by
                      @fredf said in Präzise Ortung von Handy (iPhone) innerhalb des Hauses:
                      Kein Problem, ich kann dann bald ja noch 2 Geräte älterer Bauart ins Rennen werfen 😉 Aktuell warte ich dann aber erstmal noch auf die Zustellung von 2 weiteren ESPs, um das dann auch direkt einzubauen.
                      Aber direkt noch ne frage, wenn es bei dir nicht funktioniert: Das macht ja nur Probleme, wenn der Screen gelockt bzw aus ist - korrekt? Sobald der Screen an geht (z.B. durch eine Push-Notification) geht es dann, auch wenn noch gelockt? Das würde bei uns nämlich auch schon wieder jedes Problem lösen - wir haben QI-Lader auf'm Nachttisch und sobald man die Handys da drauf legt geht ja für einen kurzen Moment der Screen an. Somit wäre sichergestellt, dass die Ortung funktioniert.
                      Aber was passiert dann, wenn der Screen wieder aus geht? behält ioBroker den Wert für die Distanz oder wird dann als "nicht mehr Ortbar" diese gelöscht?
                      T FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ticaki Developer @JacquesNorris last edited by ticaki
                        @jacquesnorris
                        gelöscht wird von dem Adapter nichts - wann etwas als abwesend angezeigt wird kann man afaik einstellen und wenn nicht. Issue auf Github als Verbesserungsvorschlag.
                        EDIT: was ist damit: https://support.apple.com/de-de/guide/iphone/iph049680987/ios kann das aktiviert sein und gibts vielleicht noch andere Verschärfungen des Lock zu standes?
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @JacquesNorris last edited by FredF
                          @jacquesnorris sagte in Präzise Ortung von Handy (iPhone) innerhalb des Hauses:
                          Alle Werte im Adapter ändern sich. Die Distanz ändert sich auf -1 und die Anwesenheit geht auf false.
                          Das bleibt so bis das der Screen irgendwie angeht (Lock aktiv), dann werden die Werte aktualisiert und die Anwesenheit z.B. geht auf true.
                          Nach knapp 50 Sekunden mit ausgeschaltetem Screen dann wieder alle Werte weg.
                          @ticaki Der Blockierungsmodus ist aus
                          Edit: Und danke für den Versuch zu helfen. im Netz findet man leider gar nichts
                          812
