    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Merlin123
      Merlin123 @Crazy32 last edited by Merlin123
      @crazy32 Freut mich. Hab ich nur zufällig gesehen, als ich nach dem Abschicken meines Kommentars nochmal Dein Bild angeschaut habe. Ich hab aber nichtmal ne Idee, was der Unterschied der beiden ist. muss ich mal nachlesen
      Nschtrag:
      "Zeigt einen von 8 iFrames in Abhängigkeit von einem Zustand an."
      Da hättest Du also einen Zustand definieren müssen, der dann Deine URL anzeigt 🙂
      • Crazy32
        @SKB Moin 🙂 Ich habe mir mein PV-Widget jetzt mal erstellt und möchte gerne ein Lob loswerden. Dein Adapter ist wirklich gut geworden. Sehr bedienerfreundlich und selbsterklärend. Danke für die Zeit die Du reingesteckt hast und uns allen damit die Möglichkeit gibst, ohne große Programmierkenntnisse ein schönes Widget zu erstellen.
        Und so sieht´s bei mir aus (mein Dashboard mit der VIS2 steht noch am Anfang, der Rest kommt noch):
        mickemup SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickemup
          mickemup @Crazy32 last edited by
          @crazy32 Bei dir verschwinden 13W im Nirvana 😉
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Crazy32 last edited by
            @crazy32 Freut mich, wenn Dir der Adapter gefällt! Danke für die tolle Rückmeldung! 😉
            • I
              Int17 @SKB last edited by Int17
              @skb Benötige als Anfänger Hilfe. Ich will diese Grafik nachbauen
              Screenshot_20250128_101433_SMA Energy.jpg Screenshot_20250127_145254_SMA Energy.jpg
              und weiß nicht, wie ich den Hausverbrauch im Datasource 28 definieren kann:
              zu diesem Zeitpunkt müsste der Datenpunkt also 405 W zeigen.
              Meine Datenquellen
              Die Quelle Verbrauch akt. ist positiv, wenn Strom bezogen wird und negativ, wenn eingespeist wird.
              Unter Berechnung habe ich das so eingetragen
              Zudem hätte ich gerne den Zeitstempel der letzten Aktualisierung als eigenes Feld beim jeweiligen Verbraucher.
              Dann habe ich in meinem iobroker gesehen, dass der Adapter in der Übersicht zweimal gelistet ist, obwohl nur eine Instanz da ist.
              H SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                hotspot_2 @Int17 last edited by
                @int17 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                Dei Frage mit der zweiten Instanz kann ich DIr beantworten, da ich sie auch schon gestellt habe. Wenn Du den Cloud Adapter oder eine zweite Webinstanz installiert hast dann taucht der energiefluss-erweiter Adapter in der Übersicht zweimal auf. Ist bei mir auch so es läuft aber nur eine Instanz des Adapters (das kannst Du unter Instanzen selbst mal prüfen).
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Int17 last edited by SKB
                  @int17 Und, was ist nun deine konkrete Frage dazu?
                  Datenquellen dem Adapter hinzufügen und diese dann im Element auswählen - voila, Wert da 😉
                  • 6
                    64kbyte last edited by
                    Der Adapter ist grosse Klasse 👍 Im Moment stelle ich den Stromfluss dar. Stelle mir aber noch vor, ihn für den Heizkreislauf zu verwenden...
                    Bei der Stromdarstellung habe ich ein Problem. Ich möchte den Ladepunkt vom eAuto zustandsgesteuert darstellen. Die Gesamtsicht sieht derzeit (noch in Entwicklung) so aus:
                    Die Animation und die Watt-Zahl werden ausgeblendet, wenn die Leistung unter 5 Watt (Eigenverbrauch der Wallbox) ist. Bei der Verbindung kann ich es über die Schwellwerte einstellen und die Watt-Zahl wird bei <5W weiss auf weiss dargestellt. Nun aber zu meinem Problem, die eigentlich 2 sind:
                    1. Wie kann ich den Ladezustand ausblenden wenn kein Auto angesteckt ist? So wie beim Zähler kann ich es leider nicht machen, da kein nummerischer Wert vorliegt. Ich bekomme vom evcc via mqtt connected true oder false in den iobroker geliefert. Weiter wäre noch der Wert vehicelSoc via mqtt im iobroker verfügbar. Leider auch nicht nummerisch, sondern als String
                    2. Wie kann ich, wenn kein Auto angesteckt ist, statt dem Auto das Bild der Wallbox anzeigen?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @64kbyte last edited by
                      @64kbyte Dies Funktioniert mit Überschreibungen. Bitte im Wiki die Beispiele anschauen - oder hier im Thread suchen. Dazu gibt es mehrere Beispiele!
                      6 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • 6
                        64kbyte @SKB last edited by
                        @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                        Sorry, hätte ich erwähnen sollen bzw. die Fragen präzisieren:
                        Ich habe im wiki img_url gefunden um das Bild zu ändern, ich habe aber trotzdem das Problem, dass ich keinen nummerischen Wert habe. Die Überschreibungen beginnen alle mit einen nummerischen Wert zur Entscheidung:
                        ">60": { <--- Hier sind nummerische Werte in " " geschrieben. Ich habe aber beim SoC einen String "0" oder grössere Zahl bzw. ich habe "true" oder "false"
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @64kbyte last edited by SKB
                          @64kbyte Dort gibt es auch String Beispiele 😉
                          Auch erkennen die Überschreibungen Strings - entweder als direktes Match "Winter" / "Sommer" oder "==true".
                          • I
                            @skb
                            1. "ich weiß nicht, wie ich den Hausverbrauch im Datasource 28 definieren kann"
                              Ich meinte damit: Wie bekomme ich dort den Hausverbrauch angezeigt, also entweder "Erzeugt - Eingespeist" bzw. "Erzeugt + Bezug". Den Begriff Faltenquellen kenn ich leider nicht.
                            2. Zudem hätte ich gerne den Zeitstempel der letzten Aktualisierung als eigenes Feld beim jeweiligen Verbraucher.
                            6 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • 6
                              64kbyte @Int17 last edited by 64kbyte
                              @int17 Das muss wohl Datenquellen heissen. Ist im Energiefluss oben links
                              Den Zeitstempel kannst du einblenden. Sogar beide: letztes Update und letzte Änderung.
                              Wenn du Datasource 28 bei dir anklickst, geht rechts eine Editspalte auf. Dort ist weiter unten "Optionen für Datenquelle", wo du die Zeitstempel einblenden kannst.
                              SKB I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                @64kbyte Danke für den Hinweis - Tippfehler sind nicht immer auszuschließen 😉
                                War aber auch schwer, das richtige Wort zu identifizieren 😉
                                • I
                                  Int17 @hotspot_2 last edited by Int17
                                  @hotspot_2
                                  Ursprünglich hatte ich von Energiefluss die alte Version installiert. Dann mir die neue dazu installiert und danach die alte gelöscht. Jetzt ist nur die neue aktiv.
                                  • SKB
                                    @int17 Wie oben bereits geschrieben: Datenpunkt als Datenquelle hinzufügen und dem Element diesen dann als Quelle.
                                    Mit den Änderungen geht dies auch - Darstellung der letzten Änderung.
                                    Du musst schon ein wenig schauen, was alles vorhanden ist - so ein Diagramm ist nicht in 5 Minuten erstellt.
                                    6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • 6
                                      Das war auch mein Fehler, anzunehmen klick klick - fertig. Dazu ist der Adapter viel zu mächtig als dass man mit ein paar wenigen Klicks fertig sein könnte. Und das meine ich durchweg positiv
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SKB
                                        @64kbyte In der Tat dauert dies ein wenig, weil so gut wie alle Eventualitäten abgedeckt werden können 😉
                                        Dennoch ist so gut wie alles (hoffentlich) selbsterklärend. Nur bei den Überschreibungen hakt es ein wenig, da man hier ein wenig "coden" muss bzw. die Bedingungen verstehen muss - aber dies ist ja hinreichend im Wiki erklärt.
                                        • I
                                          Int17 @64kbyte last edited by
                                          @64kbyte Ja, da war ich auch, bekomme aber es nur mit dem Wert zusammen angezeigt. Ich möchte den Zeitstempel unterhalb des Wertes positionieren.
                                          • 6
                                            Ich bekomme es leider nicht hin.
                                            1. Element Bild eingefügt
                                            2. Bildeinstellungen Adresse leer und Datenquelle zur Anzeige auf den mqtt Wert gesetzt
                                            1. unter Erweitert - Überschreibungen folgenden Code eingegeben:
                                            Ich denke da ist irgendwo noch ein Grundsatzfehler bei mir, da er scheinbar den komplette code ignoriert, sonst würde ja wenigstens der default-Wert wirken. Angezeigt wird aber nur das "leere" Bild:
                                            Wenn ich bei den Elementeinstellung eine Bildadresse angebe, wird zwar das Bild angezeigt was ich ausgewählt habe, aber der Code zum Ändern wird trotzdem ignoriert
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4350
                                            5660857
