    4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
      tom2964 last edited by
      VIis habe ich noch nicht angelegt weiss auch noch nicht so richtig wie das geht
        Habe es jetzt wieder geändert wie mach ich das jetzt mit dem Schalter in vis
        Und danke noch mal für Deine Mühe und Zeit
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Hast Du in VIS noch gar nichts gemacht?
          Auf die Schnelle kannst Du "SalamiOfenAN" auch in den Objekten ändern.
          Dort steht aber "true" für "wahr" und "false" für "unwahr".
            doch etwas habe ein Schalter an gelegt , ist das jetzt so richtig
            • rantanplan
              Sieht gut aus. TagesMinuten werden gezählt. 😄
              Ist denn eine Nachricht gekommen?
                Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet )
                • rantanplan
                  @tom2964:
                  Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet ) `
                  Ja, eigentlich.
                  Die Startmeldung muss ich mir nochmal anschauen.
                  Lassen wir es aber erstmal laufen.
                  Beobachten und berichten 😉
                  Beobachte auch mal die Funksteckdosen.
                  Ich kenne Deinen Wissensstand in VIS nicht.
                  Deshalb ja meine Frage ob Du schon etwas in VIS gemacht hast.
                    Werde beobachten und berichten
                    Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr
                    • rantanplan
                      @tom2964:
                      Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr `
                      Hier ein vielleicht interessanter Beitrag
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 369#p54340
                        Ja das habe ich schon gelesen aber man kommt nicht auf die Seite https://iobroker.net:8080/
                        da könnte man sich immer ein paar Beispiele runterladen
                        Und zu mein Test habe mal die Tageszeit verkürzt jetzt kommt auch für jeden neuen Tag eine Nachricht
                        Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dannn
                        • rantanplan
                          @tom2964:
                          Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dann `
                          Hört sich gut an. 😄
                          Bei einem "verkürzten" Tag können aber die Timer durcheinander kommen.
                          Wenn ich etwas Zeit finde, gehe ich nochmal an das Blockly ran.
                          Dann lege ich noch ein paar zusätzliche Datenpunkte an, mit denen man dann in VIS den aktuellen Zustand kontrollieren kann.
                          Einen Export von Deinem aktuellen Stand wäre gut.
                          Dann habe ich auch alle Datenpunkte.
                            so dann schon mal danke
                            m.f.g Thomas
                            2554_test.txt
                              Und was ist mit der Seite oder gibt es die nicht mehr
                              • rantanplan
                                @tom2964:
                                https://iobroker.net:8080/ `
                                Keine Ahnung. Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner.
                                  Die ist im Moment vom Netz genommen, bis die Probleme mit der Überlastung des Servers (und der cloud) im Griff sind.
                                  Rainer
                                    Ok Danke
                                    • rantanplan
                                      Hallo tom2964
                                      Habe nochmal an dem Blockly gebastelt.
                                      1. Es wird ein neuer Datenpunkt angelegt: "SalamiOfenTage"
                                      Den kannst Dir in VIS anzeigen lassen, um zu sehen welcher Tag aktiv ist.
                                      (Script starten –> beenden -->starten)
                                      2. Die Tagesmeldung habe ich in die Funktion "getTageswerte" gepackt.
                                      3. Du musst noch 2 Datenpunkte einsetzen.
                                      Für "Nur schalten wenn notwendig" hatte ich zwei übersehen.
                                      Das dürfte jetzt alles sein.
                                      Jetzt kannst Du Dir in VIS eine View bauen wo der Status der Steckdosen, die Temperaturen und der aktive Tag angezeigt wird.
                                      Und wo Du mit "SalamiOfenAN" alles einschalten kannst.
                                        Ok und Danke für die Mühe
                                          Habe ja da auch nicht so viel Ahnung in Vis geübt es da ein Widget was die Zeit rückwärts zählt also zum Beispiel Luftzirkulation , 15 min Und dann rückwärts zählen
                                          • rantanplan
                                            @tom2964:
                                            Habe ja da auch nicht so viel Ahnung in Vis geübt es da ein Widget was die Zeit rückwärts zählt also zum Beispiel Luftzirkulation , 15 min Und dann rückwärts zählen `
                                            Den Satz/Frage verstehe ich nicht.
                                            19508
