    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • 6
      64kbyte last edited by
      Der Adapter ist grosse Klasse 👍 Im Moment stelle ich den Stromfluss dar. Stelle mir aber noch vor, ihn für den Heizkreislauf zu verwenden...
      Bei der Stromdarstellung habe ich ein Problem. Ich möchte den Ladepunkt vom eAuto zustandsgesteuert darstellen. Die Gesamtsicht sieht derzeit (noch in Entwicklung) so aus:
      Die Animation und die Watt-Zahl werden ausgeblendet, wenn die Leistung unter 5 Watt (Eigenverbrauch der Wallbox) ist. Bei der Verbindung kann ich es über die Schwellwerte einstellen und die Watt-Zahl wird bei <5W weiss auf weiss dargestellt. Nun aber zu meinem Problem, die eigentlich 2 sind:
      1. Wie kann ich den Ladezustand ausblenden wenn kein Auto angesteckt ist? So wie beim Zähler kann ich es leider nicht machen, da kein nummerischer Wert vorliegt. Ich bekomme vom evcc via mqtt connected true oder false in den iobroker geliefert. Weiter wäre noch der Wert vehicelSoc via mqtt im iobroker verfügbar. Leider auch nicht nummerisch, sondern als String
      2. Wie kann ich, wenn kein Auto angesteckt ist, statt dem Auto das Bild der Wallbox anzeigen?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @64kbyte last edited by
        @64kbyte Dies Funktioniert mit Überschreibungen. Bitte im Wiki die Beispiele anschauen - oder hier im Thread suchen. Dazu gibt es mehrere Beispiele!
        6 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • 6
          64kbyte @SKB last edited by
          @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          Sorry, hätte ich erwähnen sollen bzw. die Fragen präzisieren:
          Ich habe im wiki img_url gefunden um das Bild zu ändern, ich habe aber trotzdem das Problem, dass ich keinen nummerischen Wert habe. Die Überschreibungen beginnen alle mit einen nummerischen Wert zur Entscheidung:
          ">60": { <--- Hier sind nummerische Werte in " " geschrieben. Ich habe aber beim SoC einen String "0" oder grössere Zahl bzw. ich habe "true" oder "false"
          • SKB
            SKB Developer Most Active @64kbyte last edited by SKB
            @64kbyte Dort gibt es auch String Beispiele 😉
            Auch erkennen die Überschreibungen Strings - entweder als direktes Match "Winter" / "Sommer" oder "==true".
            • I
              Int17 @SKB last edited by Int17
              @skb
              1. "ich weiß nicht, wie ich den Hausverbrauch im Datasource 28 definieren kann"
                Ich meinte damit: Wie bekomme ich dort den Hausverbrauch angezeigt, also entweder "Erzeugt - Eingespeist" bzw. "Erzeugt + Bezug". Den Begriff Faltenquellen kenn ich leider nicht.
              2. Zudem hätte ich gerne den Zeitstempel der letzten Aktualisierung als eigenes Feld beim jeweiligen Verbraucher.
              6 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • 6
                64kbyte @Int17 last edited by 64kbyte
                @int17 Das muss wohl Datenquellen heissen. Ist im Energiefluss oben links
                Den Zeitstempel kannst du einblenden. Sogar beide: letztes Update und letzte Änderung.
                Wenn du Datasource 28 bei dir anklickst, geht rechts eine Editspalte auf. Dort ist weiter unten "Optionen für Datenquelle", wo du die Zeitstempel einblenden kannst.
                SKB I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • SKB
                  @64kbyte Danke für den Hinweis - Tippfehler sind nicht immer auszuschließen 😉
                  War aber auch schwer, das richtige Wort zu identifizieren 😉
                  • I
                    Int17 @hotspot_2 last edited by Int17
                    @hotspot_2
                    Ursprünglich hatte ich von Energiefluss die alte Version installiert. Dann mir die neue dazu installiert und danach die alte gelöscht. Jetzt ist nur die neue aktiv.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Int17 last edited by
                      @int17 Wie oben bereits geschrieben: Datenpunkt als Datenquelle hinzufügen und dem Element diesen dann als Quelle.
                      Mit den Änderungen geht dies auch - Darstellung der letzten Änderung.
                      Du musst schon ein wenig schauen, was alles vorhanden ist - so ein Diagramm ist nicht in 5 Minuten erstellt.
                      6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 6
                        Das war auch mein Fehler, anzunehmen klick klick - fertig. Dazu ist der Adapter viel zu mächtig als dass man mit ein paar wenigen Klicks fertig sein könnte. Und das meine ich durchweg positiv
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SKB
                          @64kbyte In der Tat dauert dies ein wenig, weil so gut wie alle Eventualitäten abgedeckt werden können 😉
                          Dennoch ist so gut wie alles (hoffentlich) selbsterklärend. Nur bei den Überschreibungen hakt es ein wenig, da man hier ein wenig "coden" muss bzw. die Bedingungen verstehen muss - aber dies ist ja hinreichend im Wiki erklärt.
                          • I
                            Int17 @64kbyte last edited by
                            @64kbyte Ja, da war ich auch, bekomme aber es nur mit dem Wert zusammen angezeigt. Ich möchte den Zeitstempel unterhalb des Wertes positionieren.
                            • 6
                              Ich bekomme es leider nicht hin.
                              1. Element Bild eingefügt
                              2. Bildeinstellungen Adresse leer und Datenquelle zur Anzeige auf den mqtt Wert gesetzt
                              1. unter Erweitert - Überschreibungen folgenden Code eingegeben:
                              Ich denke da ist irgendwo noch ein Grundsatzfehler bei mir, da er scheinbar den komplette code ignoriert, sonst würde ja wenigstens der default-Wert wirken. Angezeigt wird aber nur das "leere" Bild:
                              Wenn ich bei den Elementeinstellung eine Bildadresse angebe, wird zwar das Bild angezeigt was ich ausgewählt habe, aber der Code zum Ändern wird trotzdem ignoriert
                              • 6
                                @int17 said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                Möglicher Weise geht das mit CSS aber damit stehe ich auf Kriegsfuss 🤷‍♂️
                                • SKB
                                  @64kbyte Stimmen denn die Pfade? Denn so, wie es aktuell geschrieben ist, werden die Bilder im Hauptverzeichnis gesucht.
                                  Auch kannst du einfach mal nur true als Bedingung probieren.
                                  Ab und an kann es sein, das die Überschreibung nur in der Live -Ansicht greift - auch muss sich der Datenpunkt geändert haben.
                                  • SKB
                                    @int17 Für jede Information, die unterschiedlich dargestellt werden soll, wird ein Element benötigt.
                                    • 6
                                      Die Bilder sind einfach unter Galerie hochgeladen.
                                      Ok, dann warte ich mal, bis das Auto wieder da ist 🙂
                                      • SKB
                                        @64kbyte Okay. Ansonsten mach aus ==false mal ein ==0 (dies entspricht auch einem false) - auch könnte ein "false" genauso funktionieren. Hier müsste man ein wenig probieren, was greift, da hier 3 verschiedene Typen möglich sind - Strings, Nummern und boolsche Werte.
                                        • 6
                                          @skb
                                          Das schein tatsächlich etwas mit dem Wert zu tun zu haben. Habe jetzt das Bild der Wallbox als default gesetzt. Wenn ich das Fz abstecke, wechselt die Anzeige tatsächlich innert Sekunden auf das Bild der Wallbox. Nur beim Anstecken hab ich noch Probleme. Ich probiere mal noch bisschen rum
                                          6 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • 6
                                            64kbyte @64kbyte last edited by
                                            @64kbyte said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                            @skb
                                            Das bekomme ich out of the box nicht gebacken. Ich habe das Gefühl, dass es Probleme bei der Interpretation nicht-nummerischer Werte gibt. Ob das nun am Adapter oder an den Werter vom evcc im mqtt liegt, kann ich nicht sagen. Zur Lösung habe ich im iobroker mit Blockly was gebaut, dass mir unter 0_userdata zwei "echt nummerische" Variablen setzte, welche ich dann im Adapter auswerte. Dann klappt es auch mit dem Setzen der Bilder und Ausblenden des Ladezustandes vom Auto, wenn keins angeschlossen ist.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4350
                                            5659442
