    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Babu242 @hansmeier last edited by
      @hansmeier
      Danke werde ich mal testen
        @hansmeier
          Babu242 @Babu242 last edited by
          @babu242
          Hat nicht geholfen leider
          jetzt lasse ich den Adapter jede Nacht einmal neu starten malschauen ob das hilft.
            Thorsten4-71 @Bruzze last edited by
            @bruzze said in Adapter: broadlink2:
            @ullulaki
            Auch von mir vielen Dank.
            Das hier ist die einzige brauchbare Quelle die zeigt wie es mit einer Broadlink RM4Pro in Verbindung mit dem ioBroker geht...
            habe mich STUNDEN durch das Netz gewühlt
            Hatte die Broadlink RM 4 Pro bereits "normal" via App (iOS) angemeldet (also inkl. cloud)
            Daher erst Reset durch mind. 10 sek drücken der kleinen Resettaste zurückgesetzt (Broadlink blinkt dann schnell)
            Dann die App "ihc for EU" (iOS) geladen/geöffnet (ja, die heißt wirklich so) und das eigene WLAN hinterlegt (vorher muss man sich registrieren, geht leider nicht anders, bestehende Accounts gehen dann nicht, man benötigt einen Neuen es geht sogar die Mobilfunknummer); dann bekommt man einen Bestätigungscode (bei mir 4 Stellen) zugesandt. Entweder Mail oder eben SMS.
            Dann der WICHTIGE HINWEIS, ich dachte man müsste die Broadlink wieder in einen "Anlernmodus" bringen und habe nochmals für 5-6 Sek die Resettaste gedrückt, dann blinkt die Diode langsamer und in einem Rhythmus, aber genau das ist FALSCH. Die Bridge muss im "Resetmodus" sein. Also 10 Sek. drücken, Diode blinkt schnell, dann in der App eigenes WLAN eintragen und die Broadlink-Bridge wird erkannt.
            Dann - wie bei ullulaki - App einfach schließen
            UFF erste Hürde genommen..
            Und jetzt GENAU der Anleitung von ullulaki folgen:
            Im ioBroker zunächst ins LOG schauen und den devtype ermitteln. Bei Ullulaki ist das die 21011 bei mir steht da "25755"
            Also habe ich als Gerätetyp "25755=RM4P" eingetragen
            --- SONST HABE ICH NICHTS GEÄNDERT (weder an der IP, habe einen ganz anderen Adressraum, noch Sonstiges) ich habe nur die "Standard-Szenen" gelöscht
            Dann erscheint unter Objekte/Broadlink der Anlern-Button
            der Button ist das rote Symbol in meinem Screenshoot (wenn man tief in der Materie steckt mag das "klar sein" - sonst nicht)
            Zum Anlernen jetzt einmal den Button "_LearnRF" (oder _Learn bei Infrarot) klicken und im Protokoll wird ein Countdown angezeigt (ca. 30 Sek)
            8.1 Zusätzlich erscheint ein grüner Hinweis in folgender Zeile unter dem Broadlinkadapter
            Info: Ich habe eine 433 RF Fernbedienung für Fernotron Jalousien von Rademacher angelernt (aus den 2000ern)
            Die Taste auf der Fernbedienung wirklich die ganze Zeit halten bis "found Frequency 1 of 2, you can release button now!" im Protokoll erscheint
            TIPP: ich hatte auf meinem iPad parallel das Protokoll im ioBroker geöffnet, um alle Meldungen zu sehen.
            Ich musste die Taste ca. 10-12 Sekunden DAUERHAFT halten
            Dann erscheint der angelernte Befehl inkl. Code in den Objekten
            Hier die Jalousie von meinem Sohn mit dem "auf" Befehl
            Hinweis: der Name ist nach den Anlernen eher kryptisch, den kann man aber ändern (NICHT die ID anpassen)
            Zum Test auf den roten Button wieder klicken
            WICHTIG:
            Dann sollte sich etwas "tun" in meinem Fall die Jalousie hochfahren. ABER es kann sein, dass es nicht beim ersten Mal klappt, dann bitte die Zeile löschen und nochmal machen. Tw. musste ich dass 2-3 Mal wiederholen. Aber, am Ende hat es bei mir immer geklappt. Ich vermute, dass es mit leichten Frequenzwechseln bei mir zu tun hat.
            Ich habe die Fernbedienung ca. 20-30 cm von der Broadlink weg gehalten
            FAZIT: Wenn ihr so weit seit, nicht beim ersten Mal aufgeben. Zeile löschen und den gleichen Button wieder "Aufnehmen"
            Hoffe, dass ergänzt/erweitert die Schritte von ullulaki nochmal
            Gruß -T
            Ich habe einen RM4 mini, hättest Du für mich auch einen Tipp? Ich habe nur aus dem Jahr 2019/2020 im Forum gelesen, das würde nur mit alten App für das Smartphone funktionieren und ohne Cloude, aber diese App gibt es auch nicht mehr. Gruß Thorsten
              JojoS last edited by JojoS
              Ich muss meinen Broadlink Adapter nach jsController Updates neu starten, sonst verliert er die Verbindung. Zeigt grün an, aber sendet keine Befehle wenn er soll. Ist das ein bekanntes Verhalten? Das ist schon lange so, über viele Controller Updates hinweg (folge den Beta Updates).
                Highvoltage @JojoS last edited by
                @jojos Leider habe ich das Problem neuerdings auch nachdem ich den Host upgedatet hatte. Habe versucht mit einem Tool diverse Upgrade und Fix-Versuche es wieder zurück hin zu bekommen. Leider auch ohne Erfolg. Habe jetzt ein Backup zurück gespielt, keine Chance. Melde mich wieder bei Erfolg.
                  Thomas Braun Most Active @Highvoltage last edited by
                  @highvoltage sagte in Adapter: broadlink2:
                  Welches 'Tool'?
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    padrino Most Active @Thomas Braun last edited by
                    Ihr macht mir Angst...
                    Hier laufen die beiden recht harmonisch zusammen aufholzklopf
                    (ok, ist ein 3er RM pro, aber das dürfte ja für das Adapterzusammenspiel nicht ausschlaggebend sein):
                    Broadlink2
                    2.3.0
                    javascript
                    8.8.3
                      Bei mir läuft seit Jahren der RM3 Pro bei jedem Update von ioBroker Komponenten problemlos. Bin auf aktuellestem Stand. Nach ein paar Versuchen mit Nachfolge-Geräten (RM4 etc), die alle beim Einbinden gescheitert sind, habe ich mir wieder einen alten RM3 Pro gekauft. Und der läuft und läuft ... Ist auch eine Lösungsmöglichkeit.
                      Eine Frage OT: eingelernte RF Signale per ioBroker Adapter werden offensichtlich nicht im Hub selber gespeichert ?? Oder doch ?
                      Hintergrund: ich versuche gerade den Broadlink in Home Assistant einzubinden und kennt seine unter ioBroker gelernten RF Signale nicht.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @hansmeier last edited by BananaJoe
                        @hansmeier sagte in Adapter: broadlink2:
                        steht doch im Datenpunkt des broadlink-Adapters. Der Name des Datenpunktes ist der Code / das Signal, irgendwo hier im Forum habe ich eine Anleitung für IR, sollte RF genauso funktionieren.
                        Gefunden, siehe ab hier: https://forum.iobroker.net/post/921123
                          Thorsten4-71 @frankjoke last edited by
                          @frankjoke Hallo, ich hoffe, Du kannst mir weiterhelfen. Ich bekomme meinen RM4 mini einfach nicht in den Adapter Broadlink2. In Foren habe ich gelesen, daß es mit dem IHC for EU funktionieren würde, leider ohne Erfolg, bei den Einstellungen des Adapter "25913=RM4" eintragen, ging auch nicht. Viele Foren waren auch schon ein paar Jahre alt. Ich bin am verzweifeln.
                            Highvoltage @Babu242 last edited by
                            @babu242 Ich hatte das gleiche Problem und habe 3 Tage nach einer Lösung gesucht. Hatte auch mal einen Verbindungsabbruch vom Broadlink. Am 5. Tag habe ich a,) den Broadlink 10 sek. vom Netz genommen und wieder eingesteckt und b) den JavaScript Adapter neu gestartet. Von da an lief alles wieder wie gewohnt. Ich vermute aber, dass die Lösung der Neustart des Java-Adapters war.
                              Moin.
                              Leider ist mein Broadlink RM Pro+ seit heute nicht mehr im WLAN und läßt sich auch mit allen Tricks und Methoden nicht mehr dazu bewegen, ins WLAN zu kommen.
                              Der RM Pro+ läßt sich noch in den Reset Modus und den AP Modus bringen, jedoch versagen dann alle Versuche ihn in das WLAN zu bringen.
                              Er ist viele, viele Jahre erfolgreich an der Fritzbox und im Adapter gelaufen.
                              Nach stundenlangen Versuchen nach den hier im Forum genannten Verfahren: nix !
                              So muss ich davon ausgehen, das der RM Pro+ defekt ist.
                              Was kauft man sich denn so heute als Ersatz, mit dem ich zumindest eine Chance habe, meine RF Geräte wieder in den Adapter zu bringen und zu steuern.
                              Mit welchem Modell habt ihr dieses "Kunststück" geschafft ?
                              Oder gibt es eine Alternative zu BroadLink ?
                              Danke !
                                hansmeier @hansmeier last edited by
                                @hansmeier Hier mal ein Update zu meinem letzten Post:
                                Um diese Broadlink Universal Remote s ins WLAN zu bringen, musste ich mein Fritzbox WLAN komplett degradieren. D.h. nur noch das 2,4 GHz Band aktiv und dieses Band auch nur unter WiFi 4 betreiben. Alle Repeater bzw. Access-Points mussten abgeschaltet werden. Danach verhielten sich alle WLAN clients, wie z.B. mein iPhone total instabil. Nach einem Neustart der Fritzbox ging es dann und ich konnte mit der App e-control (und nur damit) meinen RM Pro+ wieder ins Netz bringen. Die Broadlink App funktionierte wieder und die gespeicherten Funkcodes etc. funktionierten wieder wie gewohnt.
                                Alternativ habe ich den RM 4 Pro getestet: der brauchte die selben WLAN Voraussetzungen, jedoch bekam ich den nur mit der neuen "Broadlink" App ins WLAN.
                                Unter den Objekten finde ich den RM 4 Pro nun zusätzlich, aber es fehlt der Learn Zweig (_Learn, LearnRF und auch _SendCode usw.) . So ist der RM 4 Pro nicht zu gebrauchen.
                                Weiss jemand, wie ich den RM 4 Pro richtig in den Adapter einbinden kann ?
                                Danke !
                                  sourex last edited by
                                  Hey, habe hier lange gelesen und mir daraufhin einen alten RM Pro + besorgt.
                                  Der lies sich auch direkt erkennen.
                                  Mit etwas Fummelei und ganz wichtig einem offenen Log kann ich nun 433 Funk Signale anlernen.
                                  Leider tut sich aber daraufhin nichts wenn ich die Datenpunkte im ioBroker schalte.
                                  Gibt es da noch eine Tipp außer das Signal wieder zu löschen und es wieder anzulernen ??
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @sourex last edited by
                                    @sourex was für Geräte steuerst du bzw. lernst du an? Nicht das diese Rolling-Codes verwenden ...
                                      Ich habe jetzt seit Jahren der Quälerei mit dem Broadlink, eine sehr gute Alternative am Start. Das Teil heisst Tuya S11 und ist genau wie der Broadlink als Fernbedienung für RF und IR gedacht.
                                      Einbinden und Anlernen geht mit der Tuya App problemlos, und der ioBroker Tuya Adapter bietet dann sofort die angelernten Codes an. In der Tuya App kann man sich dann daraus Szenen zusammenstellen und direkt in ioBroker ausführen.
                                      Beim Ali habe ich incl. Porto nur € 1,80 bezahlt. 10 Tage Lieferzeit.
                                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gargano
                                        Gargano @hansmeier last edited by
                                        @hansmeier hast Du da mal ein Link? Ich habe mehrere Ausführungen gesehen.
                                          hansmeier @Gargano last edited by
                                          @gargano
                                          https://de.aliexpress.com/item/1005003387722378.html
                                          Falls es mehrere Versione gibt, ich habe die Version x1
                                            Ich lerne Markisen Motoren von der Firma TuinMaximaal an. Hatte schon gelesen das es bei einigen ging. Allerdings weiß ich nicht ob die schon die neue Generation benutzen.
                                            Hat das hier jemand am laufen mit der neueren Generation ?
                                            Es müsste aber direkt funktionieren wenn man den erzeugten Datenpunkt im IoBroker aus true stellt ?
                                            Oder muss ich da erst Scenen erstellen ?
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            574687
