    4. Material Design Widgets: List Widget
      mainhunter @Scrounger last edited by
      @scrounger
      hab jetzt die 0.5.9 drauf, funktioniert, habe jetzt aber keine Instanz mehr!
        sigi234 Forum Testing Most Active @mainhunter last edited by
        @mainhunter
        Mit + eine Instanz hinzufügen
          HSK @Scrounger last edited by
          @scrounger Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Bei der Einstellung der CSS- Farben scheint mir Beschreibung und Datenpunkt teilweise versetzt zu sein. Oder ist dass nur bei mir so? Kein Beinbruch- aber manchmal lästig...
            Tjaden last edited by
            Ich grabe den Thread hier mal aus, denn du schriebst "Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen"
            Ich habe nun recht viel Zeit damit verbracht, an den Einstellungen der Widgets herumzuschrauben, leider sieht z. B. bool list so aus:
            Das passt so gar nicht zum Thumbnail:
            Diese fehlerhafte Darstellung trifft so bei allen Material Design Widgets zu. Ich habe den Adapter bereits neu installiert, mit dem gleichen Ergebnis.
            Was mache ich falsch?
            • O
              Oli @Tjaden last edited by
              @tjaden
              Deine Einstellungen sind falsch. Wenn du deine Liste über den Editor erstellen willst, musst du die ganzen Datenpunkte manuell füllen.
              Wenn die Daten in einer Json hast, dann musst du das auch einstellen.
                Tjaden @Oli last edited by
                @oli Ah okay, nun läuft's. Danke!
                • V
                  Vippis last edited by
                  Eine Frage: Kann man das List Widget auch so einstellen, dass es Werte als Beschriftungen dynamisch aktualisiert wie das Value Widget?
                  Ich möchte in einem List Widget mit Symbole verschiedene Values anzeigen lassen.
                  Ich kann das per Binding machen, aber dann aktualisiert sich der Wert nur nach jedem Reload bzw. Viewwechsel.
                  • O
                    Oli @Vippis last edited by
                    @vippis
                    wenn du die Liste über den Editor erstellst sollte es gehen. Wenn du dir über ein Skript eine JSON baust, dann muss dein Skript auf Änderungen triggern, damit das JSON für deine Liste neu erstellt wird.
                    • I
                      IOBaer last edited by
                      Gibt es eine Möglichkeit, das Symbol in der Liste rechts (statt links) anzeigen zu lassen?
                      Kann der Text neben dem Symbol je nach Zustand (true/false) geändert werden?
                      Vielen Dank 😉
                        leonundjulie last edited by
                        @Scrounger . Ich habe die folgende Frage schon im Task "Material Design Widgets: Adapter Status" gestellt, auf Grund der sten Zeilen stelle ich ich sie auch hier noch einmal ... ist ja schließlich eine generelle Frage zum LIST WIDGET: wie kann ich die Anzahl der Zeilen reduzieren?
                        Hintergrund: die Tabelle erstreckt sich in voller Breite und Höhe entsprechend meines Bildschirms. Damit ist aber mein Menü, dass bei mir unten ist, nicht mehr zu sehen (einfach mal die Mülleimer ignorieren, das Foto soll nur das Menü am unteren Rand zeigen). Was kann ich da tun? Kann man das automatische ausnutzen der vollen Bildschirmgröße unterbinden?
                        vis
                        31
                        103
                        14179
