    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] VIS-2 stürzt laufend ab
    • fuzzy1955
      fuzzy1955 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      VIS-2-Version: v2.9.64
      System ist am letzten Updatestand
      Web Adapter Einstellungen: Standard (nichts verändert)
      Browser Cache des Öfteren komplett geleert
      Alte Vis1 Widgets sind nicht installiert
      Keine gruppierte Widgets vorhanden
        sigi234 Forum Testing Most Active @fuzzy1955 last edited by sigi234
        @fuzzy1955
        Ok, dann warten wir mal iob diag ab
        • fuzzy1955
          fuzzy1955 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in VIS-2 stürzt laufend ab:
          iob diag
          Das Linux-Protokoll ist für mich etwas schwer verdaulich. Siehst du etwas daraus? Danke vorweg!
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           15:46:59 up 11 min,  2 users,  load average: 3.11, 3.85, 2.68
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2025-01-28 15:46:59 CET
                     Universal time: Tue 2025-01-28 14:46:59 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        877M        2.2G        1.2M        1.0G        3.1G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.5G        877M        2.7G
          Active iob-Instances:   7
                   3790 M total memory
                    837 M used memory
                   1002 M active memory
                    597 M inactive memory
                   2056 M free memory
                     81 M buffer memory
                    882 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 15:46:59 up 11 min,  2 users,  load average: 3.11, 3.85, 2.68
          Tasks: 175 total,   3 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3790.9 total,   2056.5 free,    837.3 used,    964.4 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2953.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      228G  8.2G  208G   4% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          /dev/sda1      vfat      510M   57M  454M  11% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Tue Jan 28 15:35:37 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:AF:36:53 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=647b8608-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
          [Tue Jan 28 15:35:45 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Jan 28 15:35:46 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.5G    /var/
          346M    /var/cache
          343M    /var/lib
          324M    /var/cache/apt
          287M    /var/log
          Archived and active journals take up 201.3M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          37M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.2-1nodesource1
            Version table:
               20.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 660)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              - disabled, port: 8899
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: minor
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "kecontact"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.8.0, installed 0.8.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        2280
          States:         2440
          W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-arm64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 5
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3960       593/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5103       593/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5669       612/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4815       673/mariadbd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        3997       791/grafana
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5671       612/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7511       936/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5935       892/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       6415       1005/io.kecontact.0
          udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       6416       1005/io.kecontact.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3776       465/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:52989           0.0.0.0:*                           1001       6038       1005/io.kecontact.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53688           0.0.0.0:*                           104        3778       465/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::54069                :::*                                104        3779       465/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3777       465/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::e855:5732:f4a:546 :::*                                0          5100       546/NetworkManager
          2025-01-28 15:38:33.794  - info: kecontact.0 (1005) config stateEnWG:
          2025-01-28 15:38:33.794  - info: kecontact.0 (1005) config dynamicEnWG: false
          2025-01-28 15:38:33.794  - info: kecontact.0 (1005) config maxPower: 0
          2025-01-28 15:38:33.794  - info: kecontact.0 (1005) config stateEnergyMeter1:
          2025-01-28 15:38:33.794  - info: kecontact.0 (1005) config stateEnergyMeter2:
          2025-01-28 15:38:33.795  - info: kecontact.0 (1005) config stateEnergyMeter3:
          2025-01-28 15:38:33.795  - info: kecontact.0 (1005) config wallboxNotIncluded: false
          2025-01-28 15:39:23.450  - info: admin.0 (892) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
          2025-01-28 15:39:24.414  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
          2025-01-28 15:40:27.989  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
          2025-01-28 15:41:26.674  - info: admin.0 (892) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
          2025-01-28 15:42:35.067  - info: vis.0 (873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-01-28 15:42:35.628  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2025-01-28 15:42:41.822  - info: javascript.0 (903) requesting all states
          2025-01-28 15:42:41.824  - info: javascript.0 (903) requesting all objects
          2025-01-28 15:42:42.769  - info: javascript.0 (903) received all objects
          2025-01-28 15:42:42.845  - info: javascript.0 (903) received all states
          2025-01-28 15:42:42.965  - info: javascript.0 (903) Start JavaScript script.js.common._JobsAutomatisch.StrompreisInsertDB (Javascript/js)
          2025-01-28 15:42:43.030  - info: javascript.0 (903) script.js.common._JobsAutomatisch.StrompreisInsertDB: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-01-28 15:42:43.032  - info: javascript.0 (903) Start JavaScript script.js.common._JobsAutomatisch.StrompreisAbfrage (Javascript/js)
          2025-01-28 15:42:43.041  - info: javascript.0 (903) script.js.common._JobsAutomatisch.StrompreisAbfrage: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-01-28 15:42:43.043  - info: javascript.0 (903) Start JavaScript script.js.common._Tests.Wetterprognose (Blockly)
          2025-01-28 15:42:43.184  - info: javascript.0 (903) script.js.common._Tests.Wetterprognose: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-01-28 15:42:43.590  - info: javascript.0 (903) script.js.common._Tests.Wetterprognose: result
          2025-01-28 15:44:20.586  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
          iob diag has finished.
            Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by
            @fuzzy1955 sagte in VIS-2 stürzt laufend ab:
            der Raspi keucht aus dem letzten Loch!
            OS-Repositories
            da ist wohl einiges krumm, kann ich dir aber nicht helfen.
            dazu gibt es bereits Threads
              Thomas Braun Most Active @fuzzy1955 last edited by Thomas Braun
              Roter Bereich. Bei Werten über 4 ist die Kiste mehr als 100% ausgelastet.
              Da liegt also irgendwas 'schweres' dauerhaft an.
              Das wird dann auch zu den laufenden 'Abstürzen' führen. Das System knippst solche Prozesse u. U. irgendwann aus.
              Dein grafana-Repo ist irgendwie schief. Leg das nochmal sauber neu an.
              Und dann haust du die Updates rein. Sowohl für das OS wie auch für den ioBroker.
              fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • fuzzy1955
                Danke für die Hinweise! Das letzte Mal hab ich den Raspi vor 14 Tagen komplett neu installiert (das 5.Mal innerhalb von 2 Monaten). Streng nach Anleitung. Kann es sein dass der Raspi4 einen Schaden hat? Nur - nach einer Neuinstallation läuft er wie geschmiert.
                  @fuzzy1955
                  Ich vermute da eher ein krummes Skript.
                  fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @fuzzy1955 du kannst uns ja mal due Ausgabe von top zeigen.
                    Dann sieht man hoffentlich zumindest welcher Prozess da die ganze Leistung frisst
                    • fuzzy1955
                      fuzzy1955 @Homoran last edited by
                      Ja, klar:
                      top - 16:20:03 up 44 min,  1 user,  load average: 3,02, 2,00, 1,41
                      Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %CPU(s):  0,2 us,  0,6 sy,  0,0 ni, 63,6 id, 35,7 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                      MiB Spch:   3790,9 total,   2033,0 free,    843,9 used,    981,4 buff/cache
                      MiB Swap:    512,0 total,    512,0 free,      0,0 used.   2947,0 avail Spch
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                         6224 pi        20   0   12224   5120   2944 R   0,7   0,1   0:00.08 top
                           93 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:05.37 irq/37-mmc0
                          593 iobroker  20   0 9572052 281092  40960 S   0,3   7,2   1:41.05 iobroker.js-con
                          892 iobroker  20   0 9524100 168948  47232 S   0,3   4,4   0:39.21 io.admin.0
                         4401 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.55 kworker/2:3-events
                         4434 root      20   0       0      0      0 D   0,3   0,0   0:00.06 kworker/u11:2+flush-8:0
                            1 root      20   0  317360  12580   8408 S   0,0   0,3   0:05.29 systemd
                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
                            3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                            5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                            6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_
                            7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
                            9 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                           11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.37 kworker/u8:0-netns
                           12 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                           13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                           14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                           15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                           16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.07 ksoftirqd/0
                           17 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.80 rcu_preempt
                           18 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                           19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                           20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                           21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/1
                           22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.06 ksoftirqd/1
                           24 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                           25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                           26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/2
                           27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 ksoftirqd/2
                           29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.21 kworker/2:0H-kblockd
                           30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                           31 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/3
                           32 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 ksoftirqd/3
                           34 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                           36 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.03 kworker/u10:0-events_unbound
                           37 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.20 kworker/u11:0-events_unbound
                           38 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.37 kworker/u12:0-events_unbound
                           39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                           40 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-inet_
                           41 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.11 kworker/u9:1-events_unbound
                           42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                           44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                           45 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                           46 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-write
                           47 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09 kcompactd0
                           48 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.16 kworker/3:1-mm_percpu_wq
                           49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kinte
                           50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kbloc
                           51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-blkcg
                           52 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.12 kworker/u12:1-events_unbound
                           53 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                           55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 kworker/3:1H-kblockd
                           56 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rpcio
                        @fuzzy1955 Das ist jetzt strange!
                        CPU und MEM passen überhaupt nicht zur load.
                        wo ist das Betriebssystem installiert?
                        SD oder USB?
                        fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • fuzzy1955
                          Meinst du ein JavaScript im IoBroker?
                          • fuzzy1955
                            Auf USB 3.0
                              Auf USB 3.0
                              BINGO!
                              das passt dann.
                              Herunterfahren!
                              bitte an USB2 stecken
                              Neu starten und freuen
                              • fuzzy1955
                                Ich hab übrigens gerade vorher Grafana deinstalliert. War es das vielleicht?
                                jetzt ist
                                load average: 0.76, 1.27, 1.28
                                  Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by Homoran
                                  Vielleicht der Auslöser, aber nicht die Ursache.
                                  Beim Pi4 kommt es zu Störstrahlung der CPU auf den USB3.
                                  Wenn dann viele Daten geschaufelt werden, kommen die nicht sauber durch und werden immer wieder neu geschickt, was die load in die Höhe treibt
                                  • fuzzy1955
                                    Hab ich gemacht und neu gebootet. Leider wieder das Gleiche. Aber der Fehler ist etwas später aufgetaucht:
                                    vis-2.0
                                    2025-01-28 16:35:00.278	info	terminating with timeout
                                    vis-2.0
                                    2025-01-28 16:34:59.277	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    vis-2.0
                                    2025-01-28 16:34:59.276	debug	Plugin sentry destroyed
                                    vis-2.0
                                    2025-01-28 16:34:59.275	info	terminating
                                    vis-2.0
                                    2025-01-28 16:34:58.766	error	Cannot read properties of null (reading 'file')
                                    vis-2.0
                                    2025-01-28 16:34:58.766	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'file') at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:859:51) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1054:5)
                                    vis-2.0
                                    2025-01-28 16:34:58.765	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'file')
                                    vis-2.0
                                    2025-01-28 16:34:58.761	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      @fuzzy1955
                                      Hat dir @Homoran schon geschrieben, suche mal nach visUtils
                                      • fuzzy1955
                                        @sigi234
                                        Wenn ich die VIS-2-Instanz deaktiviere, ist die Meldung weg.
                                          @sigi234
                                          natürlich!
                                          ohne vis wird auch kein visutils benötigt.
                                          aber das log läuft a) rückwärts und ist aus dem Zusammenhang gerissen
                                            @fuzzy1955
                                            https://forum.iobroker.net/topic/78696/fehler-im-log-host-iobroker-cannot-call-visutils?_=1738081304760
                                            81.1k
                                            1761
