    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • 6
      64kbyte @SKB last edited by
      @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      @64kbyte Dies Funktioniert mit Überschreibungen. Bitte im Wiki die Beispiele anschauen - oder hier im Thread suchen. Dazu gibt es mehrere Beispiele!
      Ich bekomme es leider nicht hin.
      1. Element Bild eingefügt
      2. Bildeinstellungen Adresse leer und Datenquelle zur Anzeige auf den mqtt Wert gesetzt
      1. unter Erweitert - Überschreibungen folgenden Code eingegeben:
      Ich denke da ist irgendwo noch ein Grundsatzfehler bei mir, da er scheinbar den komplette code ignoriert, sonst würde ja wenigstens der default-Wert wirken. Angezeigt wird aber nur das "leere" Bild:
      Wenn ich bei den Elementeinstellung eine Bildadresse angebe, wird zwar das Bild angezeigt was ich ausgewählt habe, aber der Code zum Ändern wird trotzdem ignoriert
      • 6
        64kbyte @Int17 last edited by
        @int17 said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        @64kbyte Ja, da war ich auch, bekomme aber es nur mit dem Wert zusammen angezeigt. Ich möchte den Zeitstempel unterhalb des Wertes positionieren.
        Möglicher Weise geht das mit CSS aber damit stehe ich auf Kriegsfuss 🤷‍♂️
        • SKB
          SKB Developer Most Active @64kbyte last edited by
          @64kbyte Stimmen denn die Pfade? Denn so, wie es aktuell geschrieben ist, werden die Bilder im Hauptverzeichnis gesucht.
          Auch kannst du einfach mal nur true als Bedingung probieren.
          Ab und an kann es sein, das die Überschreibung nur in der Live -Ansicht greift - auch muss sich der Datenpunkt geändert haben.
          6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Int17 last edited by
            @int17 Für jede Information, die unterschiedlich dargestellt werden soll, wird ein Element benötigt.
            • 6
              Die Bilder sind einfach unter Galerie hochgeladen.
              Ok, dann warte ich mal, bis das Auto wieder da ist 🙂
              • SKB
                @64kbyte Okay. Ansonsten mach aus ==false mal ein ==0 (dies entspricht auch einem false) - auch könnte ein "false" genauso funktionieren. Hier müsste man ein wenig probieren, was greift, da hier 3 verschiedene Typen möglich sind - Strings, Nummern und boolsche Werte.
                • 6
                  @skb
                  Das schein tatsächlich etwas mit dem Wert zu tun zu haben. Habe jetzt das Bild der Wallbox als default gesetzt. Wenn ich das Fz abstecke, wechselt die Anzeige tatsächlich innert Sekunden auf das Bild der Wallbox. Nur beim Anstecken hab ich noch Probleme. Ich probiere mal noch bisschen rum
                  6 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • 6
                    64kbyte @64kbyte last edited by
                    @64kbyte said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                    @skb
                    Das bekomme ich out of the box nicht gebacken. Ich habe das Gefühl, dass es Probleme bei der Interpretation nicht-nummerischer Werte gibt. Ob das nun am Adapter oder an den Werter vom evcc im mqtt liegt, kann ich nicht sagen. Zur Lösung habe ich im iobroker mit Blockly was gebaut, dass mir unter 0_userdata zwei "echt nummerische" Variablen setzte, welche ich dann im Adapter auswerte. Dann klappt es auch mit dem Setzen der Bilder und Ausblenden des Ladezustandes vom Auto, wenn keins angeschlossen ist.
                    • SKB
                      @64kbyte Welchen Typ haben denn die Datenpunkte von evcc in ioBroker?
                      • 6
                        64kbyte @SKB last edited by 64kbyte
                        Das ist eine gute Frage - ich vermute auf Grund des analysierten Verhaltens, dass das reiner Text ist, egal ob eine Zahl oder ein boolscher Wert drin steht. Der iobroker zeigt es mir unter Objekte so an:
                        • SKB
                          @64kbyte Bitte mal auf den Stift klicken und den Typ anschauen. Das ist wichtig.
                          • 6
                            Bitte schön 😉
                            ea6ab8bc-ce1c-42be-b3df-c07d64275c0b-image.png ba24677d-0803-47da-9eec-c7bc906ae6d3-image.png 33970ee7-c088-42dc-8651-a416c6a21c42-image.png
                            • SKB
                              @64kbyte Na, dann hast Du ja strings. Die müssten dann mit dem "direkten Match" funktionieren.
                              R 6 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ralf 2 @SKB last edited by
                                ich bin gerade dabei mir auch mal diesen Adapter anzuschauen, gefällt mir bisher sehr gut.
                                Nun habe ich jedoch ein Problem, die Flächengröße bekomme ich nur bis max. 999x639 eingestellt.
                                Ist das wirklich das absolute Maximum?
                                Zuerst kam ich mit den Schiebereglern nicht über 961 (IMHO), konnte dann aber mit den Pfeilen bis auf 999 hochgehen. Ich würde jedoch gerne bis 1300x800 gehen um die kleinen Shellys auch noch mit einbinden zu können.
                                Mache ich etwas falsch, oder ist hier tatsächlich eine Begrenzung drin?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Ralf 2 last edited by
                                  @ralf-2 Das Einstellen der Größe hat aktuell einen Fehler. Behebe ich in der nächsten Version.
                                  Du kannst manuell im Datenpunkt configuration das JSON editieren. Im Bereich basic sind die Angaben für width und height.
                                  R 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    @skb
                                    Danke für die Info
                                      @skb
                                      Nun habe ich noch eine Frage 😧
                                      Ich will die Shellys über ein eigenes Kästchen pro Etage anbinden. Dazu habe ich mir dazu einen Datenpunkt in der Etage ausgesucht und addiere die anderen Werte dazu. Sehr gute Idee, gefällt mir. Was mir aber jetzt fehlt ist die animierte Verbindung die ich gerne nach Wert in der Geschindigkeit einstellen möchte. Hier kann ich aber nur einen Datenpunkt auswählen und nichts mehr dazu addieren. Gibt es dafür eine Lösung das direkt im Adapter zu realisieren?
                                      Ich weiß nicht, mit welchen Suchworten ich dazu im Forum oder Papa Google suchen soll.
                                      • SKB
                                        @ralf-2 Die Linien arbeiten ohne Addition. Dazu müsstest du einen eigenen Datenpunkt nutzen, der diese Shelly Werte addiert.
                                          @skb
                                          Ok, danke, mache ich es erst einmal statisch.
                                            Ralf 2 @Ralf 2 last edited by
                                            @skb
                                            Durch Zufall darüber gestolpert, der Adapter legt für die Berechnung unter energiefluss-erweitert.0.calculation.elements Datenpunkte an um die Summe zu speichern. Ich habe jetzt diesen Datenpunkt zum Steuern der Linie benutzt 😊
                                            vis
                                            189
                                            4278
                                            5376538
