    4. [gelöst] Zigbee: Probleme mit dem Dateisystem
      Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by Thomas Braun
      @rene55
      Ja, das wäre eine Möglichkeit. Mit nodejs 18.18.0 wurde da was geändert, dann aber mit den aktuellen Versionen wieder zurückgedreht. Deswegen halt auch die Maxime: Haltet die Kisten auf Stand...
      • Rene55
        @thomas-braun Danke, ich dachte zwar ich wäre auf Stand. WIe krieg ich die Kiste denn von 18.18.0 auf 18.18.1 ?
          @rene55
          Mit der üblichen Systempflege?
          iob stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Voraussetzung: Deine Repos sind sauber aufgesetzt.
          • Rene55
            @thomas-braun Danke Thomas. Hätt ich auch selber finden können, wofür hast du denn den iobroker-linux-werkzeugkasten !!
            Bin jetzt auf 18.18.2 und werde den Fehler weiter beobachten. Rückmeldung kommt!
              @rene55
              Dann solltest du aber wesentlich häufiger dein System auf Stand bringen.
              • Rene55
                Rene55 @Thomas Braun last edited by Rene55
                So, nach mehr als einem Tag mit nodejs 18.18.2 keine Fehlermeldungen mehr aufgetaucht. Das war dann auch wohl die Lösung (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1893).
                Dank an Bernd und Thomas.
                PastCoder created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                closed exception: EIO: i/o error, write #1893
                  @rene55
                  Du kannst ja mal den Gegentest mit nodejs 20 oder 21 machen.
                  Könnte nämlich sein, dass es da wieder auftaucht.
                  • Rene55
                    @thomas-braun Das wäre einen Versuch wert. Ich hab noch ein Testsystem, da hängt wohl der Sonoff-Stick dran. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluß auf den Fehler haben könnte.
                      Stewi last edited by
                      Das gleiche Problem taucht bei mir jetzt mit Node.js: v20.18.2 auch auf, auch in Verbindung mit den Conbee II Stick. Ich glaube da gab es letzte Woche ein Update. Ich werde das mal beobachten, ausser der Fehlermeldung habe ich bis jetzt keine Einschränkungen festgestellt.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Stewi last edited by
                        @stewi sagte in [gelöst] Zigbee: Probleme mit dem Dateisystem:
                        Das gleiche Problem
                        kann es fast gar nicht sein!
                        Der bisherige Thread ist von 2023 und von der Version 1.8.24.
                        Da sind wir jetzt weit weg von
                          Die gleiche Fehlermeldung, den gleichen Stick, der gleiche Unterbau (Ubuntu 22.04 auf einem Proxmox in einem LXC). Nachdem Rene55 nodejs 20 auf einem Testsystem ausprobieren wollte, hat er sich nicht mehr gemeldet.
                          Ich dachte, das passt einfach besser hier rein, anstatt einen neuen Thread aufzumachen.
                          • Rene55
                            Rene55 @Stewi last edited by
                            @stewi Sorry fürs nicht antworten. Mit node 20.x läuft alles genau so wie mit der höheren 18.18.2 - also bei mir keine Fehler.
                              Stewi @Rene55 last edited by
                              Ja, bei mir gab es dann auch keine Fehlermeldungen mehr.
                              Die Wege des Zigbee(Netzwerks) sind unergründlich, aber manchmal muss man auch nicht alles verstehen.
                              1222
