    4. Kauf neuer Rauchmelder
      Stephan1966 @Homoran last edited by
      @homoran Danke, schaue ich mir mal an!
        Wildbill @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966 Falls Du zuhause Apple verwenden solltest, Homepods können Geräusche wie Türklingeln und auch Rauchmelder „lernen“ und das dann in Apple Home weitergeben. Also auch an iobroker.
        Ob allerdings ein Homepod im Erdgeschoss auf einen ausgelösten Rauchmelder im Keller bei geschlossenen Türen noch reagieren könnte, weiss ich nicht zu sagen.
        Gruss, Jürgen
          sigi234 Forum Testing Most Active @Stephan1966 last edited by
          @stephan1966
          Homematic
            binarie @Stephan1966 last edited by
            @stephan1966 sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
            Wie ist diesbezüglich Eure Erfahrung, was könnt Ihr mir empfehlen?
            Ich habe 15 Shelly Plus Smoke im Einsatz.
            Mit der Shelly App im IOB kannst du die Rauchmelder voll verwalten. Ich habe die Rauchmelder jetzt ein Jahr im Einsatz und es gab nur einen einzigen Fehlalarm. Die Rauchmelder sind in einem W-Lan Netz auf 3 Stockwerken verteilt und per MQTT mit dem IOB verbunden. Es gibt natürlich auch eine Handy App für die Verwaltung, damit kann man sogar mehrere Gebäude verwalten. Die habe ich allerdings nicht im Einsatz.
              Dieter_P @Stephan1966 last edited by Dieter_P
              @stephan1966 said in Kauf neuer Rauchmelder:
              Welche vernetzten Rauchmelder lassen sich in den ioBroker einbinden, bin für Empfehlungen dankbar!
              Hab über Zigbee die Heimann HS1SA-E in Betrieb. Glaube da mal eine Diskussion gelesen zu haben, weil die Batterie sich tauschen lässt und auch ggf. die Sensorik ihre Zertifizierung ohne Kalibrierung nach 10 Jahren verliert oder so ähnlich.
              Wenn man sie kauft ist jedenfalls EN14604 aufgedruckt.
              Liegen beim Chinaman in den frühen 20ern also um die 22/23€.
              JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JLeg
                JLeg @Dieter_P last edited by
                @dieter_p sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
                Die habe ich auch - allerdings lassen die sich untereinander weder vernetzen, noch lässt sich der Beeper remote schalten.
                • Samson71
                  @Stephan1966
                  Ich nutze auch Homematic (12 Stück 1. Generation mit wechselbaren Batterien), aber alternativ (gut und zuverlässig) wären Gira eine Option. Sind vernetzbar und es gibt dafür ein Relaismodul mit dem man praktisch in ein beliebiges Netz mit Schaltkontakt o.ä. integrieren kann.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by
                    Ich hab bisher auch HomeaticIP Rauchmelder im Einsatz. 2 Rauchmelder haben leider nach 5 Jahren regelmäßig Fehlalarme, so dass ich sie jetzt austausche.
                    Im Rahmen von der Matter Integration in ioBroker habe ich mir einmal zwei von diesen Rauchmeldern bestellt https://www.led-trading.de/matter-rauchmelder-hs1sa-m
                    Ob die beiden Rauchmelder untereinander vernetzt sind und parallel auslösen konnte ich noch nicht testen.
                    Ich weiß auch noch nicht, wie es später mal ist, wenn man verschiedene Rauchmelder hat die Matter unterstützen, ob diese dann Herstellerübergreifend automatisch auslösen. So wie es @apollon77 in der Spec gefunden hat, ist dies bisher im Matter Standard (bis 1.4) nicht definiert.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Wildbill last edited by
                      @wildbill @Stephan1966 die Alexas auch. Gerade das Piepen von Rauchmeldern klappt gut
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @JLeg last edited by
                        @jleg aber man sieht ja im ioBroker das diese Auslösen. Bei mir gehen dann die Heimann ZigBee Sirenen an und Alexa macht eine Sprachausgabe in welchen Zimmer der Melder ausgelöst hat.
                        Dank USV (und die Sirenen haben einen Akku) geht das auch noch bei einem Stromausfall
                        • BananaJoe
                          und noch mal ich: Sonoff-RF Gateway mit Tasmota und dazu passende RF-Rauchmelder geht auch.
                          Die Rauchmelder lassen sich sogar untereinander verknüpfen:
                          https://www.ebay.de/itm/126644640670?var=427688623210
                          Wobei ich das verknüpfen der Rauchmelder untereinander schon recht umständlich finde, aber das macht man ja nur einmal.
                          Die RF-Bridge lauscht einfach mit und meldet den Rauchmelder der auslöst per MQTT. Bewegungsmelder funktionieren nach dem gleichen Prinzip
                          Edit: Typos
                            Stephan1966 @BananaJoe last edited by
                            Danke für den ganzen Input 👍
                            Mal sehen für welche Rauchmelder ich mich letztendlich entscheiden werde 🤔
                            Die Möglichkeit Smartspeaker mit einzubinden finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, DANKE 👏
                            • JLeg
                              JLeg @BananaJoe last edited by JLeg
                              @bananajoe sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
                              Ja, bei mir so ähnlich - hängen im "Alarm"-Adapter, der dann alarmiert; der TO wollte aber welche
                              kaufen welche untereinander vernetzt sind
                              Bei mir auf der "mal-anschauen-Liste" stehen die hier:
                              https://frient.com/products/intelligent-smoke-alarm/
                              • BananaJoe
                                @jleg Naja, die Werben damit das die HomeAssistent und ZigBee2MQTT kompatibel sind.
                                Ob die sich unabhängig davon direkt miteinander vernetzen lassen (ZigBee Gruppe?) müsste man schauen.
                                  Diosd @binarie last edited by
                                  @binarie
                                  Lässt sich die blinkende LED abschalten? Ich finde das im Schlafzimmer unangenehm, wenn es ständig blinkt.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Diosd last edited by
                                    @diosd kleiner Aufkleber drüber? Ich kennen eigentlich keinen Rauchmelder der NICHT regelmäßig blinkt. Die Shelly angeblich alle 53 Sekunden, das kommt bei meinen 10-Jahres Rauchmeldern wohl auch hin
                                    • Chaot
                                      Chaot @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe Ich habe bei uns im Sportverein ein System gebaut mit X-Sense Rauchmeldern.
                                      Hauptsächlich weil sich die App schnell mit verantwortlichen teilen lässt und vollkommen problemlos funktioniert.
                                      Bei diesen Rauchmeldern kann ich über die App die Kontroll-LED abschalten.
                                      Leider hat sich noch keiner gefunden der die in ioBroker integrieren kann. Ich nutze parallel HomeAssistant für ein anderes Objekt. (War schon so vorhanden) Dort lässt sich das einbinden. Aber kann ja sein, dass sich hier auch irgendwann jemand findet.
                                      Ich war jedenfalls von den Dingern recht überzeugt und auch der Preis mit 210 € inclusive Basis und 12 Meldern ist echt ok.
                                      • ubecker
                                        ubecker @Stephan1966 last edited by ubecker
                                        @stephan1966
                                        ich nutze auch HMIP. Zur Info, neulich hatte ich einen Alarm (Fehlalarm) der kam aus der Garage. Meldung auf meinem Handy, Garage Rauchalarm, alle im Haus haben den Alarm gemacht.
                                        Edit (war noch nicht fertig mit Eingabe)
                                        Fehlalarm kam durch eine Spinne die im Rauchmelder saß.
                                        rauchmelder vibrationsensor
                                        13
                                        22
                                        1235
