    4. [gelöst] Zigbee: Probleme mit dem Dateisystem
    • Rene55
      Rene55 last edited by
      @thomas-braun Danke, ich dachte zwar ich wäre auf Stand. WIe krieg ich die Kiste denn von 18.18.0 auf 18.18.1 ?
        Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
        @rene55
        Mit der üblichen Systempflege?
        iob stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Voraussetzung: Deine Repos sind sauber aufgesetzt.
        • Rene55
          @thomas-braun Danke Thomas. Hätt ich auch selber finden können, wofür hast du denn den iobroker-linux-werkzeugkasten !!
          Bin jetzt auf 18.18.2 und werde den Fehler weiter beobachten. Rückmeldung kommt!
            @rene55
            Dann solltest du aber wesentlich häufiger dein System auf Stand bringen.
            • Rene55
              Rene55 @Thomas Braun last edited by Rene55
              So, nach mehr als einem Tag mit nodejs 18.18.2 keine Fehlermeldungen mehr aufgetaucht. Das war dann auch wohl die Lösung (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1893).
              Dank an Bernd und Thomas.
                @rene55
                Du kannst ja mal den Gegentest mit nodejs 20 oder 21 machen.
                Könnte nämlich sein, dass es da wieder auftaucht.
                • Rene55
                  @thomas-braun Das wäre einen Versuch wert. Ich hab noch ein Testsystem, da hängt wohl der Sonoff-Stick dran. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluß auf den Fehler haben könnte.
                    Stewi last edited by
                    Das gleiche Problem taucht bei mir jetzt mit Node.js: v20.18.2 auch auf, auch in Verbindung mit den Conbee II Stick. Ich glaube da gab es letzte Woche ein Update. Ich werde das mal beobachten, ausser der Fehlermeldung habe ich bis jetzt keine Einschränkungen festgestellt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Stewi last edited by
                      @stewi sagte in [gelöst] Zigbee: Probleme mit dem Dateisystem:
                      Das gleiche Problem
                      kann es fast gar nicht sein!
                      Der bisherige Thread ist von 2023 und von der Version 1.8.24.
                      Da sind wir jetzt weit weg von
                        Die gleiche Fehlermeldung, den gleichen Stick, der gleiche Unterbau (Ubuntu 22.04 auf einem Proxmox in einem LXC). Nachdem Rene55 nodejs 20 auf einem Testsystem ausprobieren wollte, hat er sich nicht mehr gemeldet.
                        Ich dachte, das passt einfach besser hier rein, anstatt einen neuen Thread aufzumachen.
                        • Rene55
                          Rene55 @Stewi last edited by
                          @stewi Sorry fürs nicht antworten. Mit node 20.x läuft alles genau so wie mit der höheren 18.18.2 - also bei mir keine Fehler.
                            Stewi @Rene55 last edited by
                            Ja, bei mir gab es dann auch keine Fehlermeldungen mehr.
                            Die Wege des Zigbee(Netzwerks) sind unergründlich, aber manchmal muss man auch nicht alles verstehen.
                            1222
