    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      Linux ip a und schauen, ob IPv6-Adressen gezeigt werden
      also läuft mein ioB schon mit IPv6?
      nega@ioBroker:~$ ip a
      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
             valid_lft forever preferred_lft forever
          inet6 ::1/128 scope host
      2: eth0@if64: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
          link/ether f2:89:94:c1:d3:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
          inet 10.0.1.202/24 metric 1024 brd 10.0.1.255 scope global dynamic eth0
             valid_lft 74573sec preferred_lft 74573sec
          inet6 fe80::f089:94ff:fec1:d38c/64 scope link
      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Feuersturm
        Feuersturm @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
        @wildbill @apollon77 @Thomas-Braun @Meister-Mopper
        Danke, dann werd ich jetzt mal wegen den LXCs schauen, wie kompliziert das ist.
        Bei mir hat es mit einem LXC funktioniert. Hier findest du den Einstieg https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#allgemeine-vorraussetzungen wo dann ein Link zum Troubleshooting ist, wo ich meine Einstellung für ipv6 im LXC abgebildet habe.
        • OliverIO
          OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
          @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
          Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Nachrichten den Adapter erreichen.
          Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Nachrichten Broadcasts den Adapter erreichen.
          UPD-Nachrichten erreichten ein Adapter auch im bridged-mode
          sofern der Port korrekt gemapped wurden.
          broadcasts sind nicht zielgerichtete Nachrichten (ja als UPD).
          Die werden aber im bridged mode nicht an alle Container verteilt.
          Daher korrekt, entweder hostmode oder MacVLAN
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Negalein last edited by
            Nö, der Server hat sich eine eigene IPv6 gegeben, der Router weiß aber noch nichts davon und hat ihm keine gegeben.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Wildbill last edited by
              @wildbill sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
              wie eine Fritzbox
              welcher Punkt passt da?
              Denke der obere dürfte richtig sein?
              W Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wildbill @Negalein last edited by
                @negalein Kann ich Dir nicht sagen. Ich nutze keine Fritzbox als Router.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Negalein last edited by Feuersturm
                  @negalein So hab ich es
                  Edit:
                  So sieht dann ifconfig -a aus
                  proxmox@ioB-CT-Testsystem-Matter-2:~$ ifconfig -a
                  eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                          inet 192.168.178.146  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                          inet6 fe80::be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                          inet6 fdce:b596:e902:0:be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                          inet6 2a02:560:57de:3500:be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                          ether bc:24:11:dd:0d:e7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                          RX packets 1675  bytes 2032392 (2.0 MB)
                          RX errors 0  dropped 162  overruns 0  frame 0
                          TX packets 624  bytes 83187 (83.1 KB)
                          TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                  Wenn du in die Einstellungen der Instanz gehst und den Assistent noch einmal startest
                  siehst du auch ob eine IPv6 Adresse erkannt wurde
                    apollon77 @OliverIO last edited by
                    @oliverio Danke, oben angepasst
                      denjo @apollon77 last edited by
                      Hallo, also ich nutze Proxmox auf mein nuc, dort habe ich iobroker als VM am laufen. Mein System, Adapter usw sind alle aktuell.
                      Wenn ich den Adapter starte kommt immer
                      host.iOBroker
                      2025-01-28 23:07:20.120	error	startInstance matter.0: cannot find start file!
                      ich hoffe meine Fritzbox ist richtig eingestellt:
                      wenn ich es richtig verstanden habe dann reicht eine Alexa mit Matter richtig?
                      apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @denjo last edited by
                        @denjo Wie hast du den Adapter denn installiert? Ich hoffe nicht versucht Ihn per GitHub zu installieren ... oder?!
                          @apollon77 irgendwas stimmt mit mein system nicht, bei npm ist er bei mir nicht verfügbar.
                          ich sehen auch keine nicht installierten adapter
                          sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @denjo last edited by sigi234
                            @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                            gib mal matter ein
                              denjo @sigi234 last edited by
                              @sigi234 dann kommt nix
                              sigi234 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Welches Repository?
                                  @sigi234
                                  Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @denjo last edited by
                                    @denjo
                                    Klingt nach "Bitte einmal die LANGfassung von iob diag posten".
                                    Sicherheitshalber kannst auch mal auf "Nach Adapterupdates suchen" anklicken und im Log schaun ob eh keine Fehlermeldung auftritt.
                                    • Mike77
                                      Mike77 @denjo last edited by
                                      @denjo Nunja, es heißt ja Matter Beta 😉
                                      Ist nur eine Vermutung, aber naheliegend 🙂
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Mike77 last edited by
                                        @mike77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                        So ist es Repository umstellen und dann wieder zurück
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Mike77 last edited by
                                          @mike77
                                          Ja definitiv 🙂
                                          Matter gibts nur im BETA / LATEST repository.
                                          Ergo repo umstellen und "nach Updates suchen" anklicken.
                                          Oder im Expertenmodus auf Custom gehen und "iobroker.matter" als url eintippen. NICHT von Github (http://....) installieren versuchen.
                                            denjo @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 hab nicht nach updates gesucht, danke für den Tip
                                            177
                                            25776
