    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Wildbill last edited by
      @wildbill sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      wie eine Fritzbox
      welcher Punkt passt da?
      Denke der obere dürfte richtig sein?
      W Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wildbill @Negalein last edited by
        @negalein Kann ich Dir nicht sagen. Ich nutze keine Fritzbox als Router.
        • Feuersturm
          Feuersturm @Negalein last edited by Feuersturm
          @negalein So hab ich es
          Edit:
          So sieht dann ifconfig -a aus
          proxmox@ioB-CT-Testsystem-Matter-2:~$ ifconfig -a
          eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                  inet 192.168.178.146  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                  inet6 fe80::be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                  inet6 fdce:b596:e902:0:be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  inet6 2a02:560:57de:3500:be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  ether bc:24:11:dd:0d:e7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                  RX packets 1675  bytes 2032392 (2.0 MB)
                  RX errors 0  dropped 162  overruns 0  frame 0
                  TX packets 624  bytes 83187 (83.1 KB)
                  TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
          Wenn du in die Einstellungen der Instanz gehst und den Assistent noch einmal startest
          siehst du auch ob eine IPv6 Adresse erkannt wurde
            apollon77 @OliverIO last edited by
            @oliverio Danke, oben angepasst
              denjo @apollon77 last edited by
              Hallo, also ich nutze Proxmox auf mein nuc, dort habe ich iobroker als VM am laufen. Mein System, Adapter usw sind alle aktuell.
              Wenn ich den Adapter starte kommt immer
              host.iOBroker
              2025-01-28 23:07:20.120	error	startInstance matter.0: cannot find start file!
              ich hoffe meine Fritzbox ist richtig eingestellt:
              wenn ich es richtig verstanden habe dann reicht eine Alexa mit Matter richtig?
              apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @denjo last edited by
                @denjo Wie hast du den Adapter denn installiert? Ich hoffe nicht versucht Ihn per GitHub zu installieren ... oder?!
                  @apollon77 irgendwas stimmt mit mein system nicht, bei npm ist er bei mir nicht verfügbar.
                  ich sehen auch keine nicht installierten adapter
                  sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @denjo last edited by sigi234
                    @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                    gib mal matter ein
                      denjo @sigi234 last edited by
                      @sigi234 dann kommt nix
                      sigi234 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Welches Repository?
                          @sigi234
                          Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @denjo last edited by
                            @denjo
                            Klingt nach "Bitte einmal die LANGfassung von iob diag posten".
                            Sicherheitshalber kannst auch mal auf "Nach Adapterupdates suchen" anklicken und im Log schaun ob eh keine Fehlermeldung auftritt.
                            • Mike77
                              Mike77 @denjo last edited by
                              @denjo Nunja, es heißt ja Matter Beta 😉
                              Ist nur eine Vermutung, aber naheliegend 🙂
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Mike77 last edited by
                                @mike77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                So ist es Repository umstellen und dann wieder zurück
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Mike77 last edited by
                                  @mike77
                                  Ja definitiv 🙂
                                  Matter gibts nur im BETA / LATEST repository.
                                  Ergo repo umstellen und "nach Updates suchen" anklicken.
                                  Oder im Expertenmodus auf Custom gehen und "iobroker.matter" als url eintippen. NICHT von Github (http://....) installieren versuchen.
                                    denjo @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957 hab nicht nach updates gesucht, danke für den Tip
                                    • mcm1957
                                      @denjo
                                      Yes - missing autorefresh is a known issue
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
                                      mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                      open [bug]: Repositories are not refreshed after switching repository source #2420
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @denjo last edited by
                                        Bei meiner Fritzbox 7530 habe ich die IPv6 Einstellungen unter "Heimnetz" -> "Netzwerk" -> Tab "Netzwerkeinstellungen" und dann weiter unten auf der Seite im Abschnitt "IP-Adressen" gibt es den Button "IPv6 Einstellungen"
                                        So sehen die Einstellungen bei mir aus:
                                        Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#hardware-welche-als-matter-hub-matter-controller-verwendet-werden-kann
                                        Was hast du denn für eine genaue Amazon Hardware?
                                          denjo @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm ich habe nur mehrere Alexa´s aber damit klappt die Verbindung leider nicht. welche Hardware ist denn empfehlenswert? wenn ich zb mein nuki schloss über matter mit der Visu app verbinden möchte, dann kommt halt immer die meldung das das Gerät ein Thread-Border-Router benötigt. Gibt es einen Stick oder sonstiges den ich in mein Nuc stecken kann? sorry für die Fragen
                                            @denjo Haste mal das Repo neu geladen? Der Button mit den Pfeilen im Kreis oben links unter "Adapter"?
                                            176
                                            16584
