    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      apollon77 @denjo last edited by
      @denjo Wie hast du den Adapter denn installiert? Ich hoffe nicht versucht Ihn per GitHub zu installieren ... oder?!
        denjo @apollon77 last edited by
        @apollon77 irgendwas stimmt mit mein system nicht, bei npm ist er bei mir nicht verfügbar.
        ich sehen auch keine nicht installierten adapter
        sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @denjo last edited by sigi234
          @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
          gib mal matter ein
            denjo @sigi234 last edited by
            @sigi234 dann kommt nix
            sigi234 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Welches Repository?
                @sigi234
                Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @denjo last edited by
                  @denjo
                  Klingt nach "Bitte einmal die LANGfassung von iob diag posten".
                  Sicherheitshalber kannst auch mal auf "Nach Adapterupdates suchen" anklicken und im Log schaun ob eh keine Fehlermeldung auftritt.
                  • Mike77
                    Mike77 @denjo last edited by
                    @denjo Nunja, es heißt ja Matter Beta 😉
                    Ist nur eine Vermutung, aber naheliegend 🙂
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Mike77 last edited by
                      @mike77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                      So ist es Repository umstellen und dann wieder zurück
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Mike77 last edited by
                        @mike77
                        Ja definitiv 🙂
                        Matter gibts nur im BETA / LATEST repository.
                        Ergo repo umstellen und "nach Updates suchen" anklicken.
                        Oder im Expertenmodus auf Custom gehen und "iobroker.matter" als url eintippen. NICHT von Github (http://....) installieren versuchen.
                          denjo @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 hab nicht nach updates gesucht, danke für den Tip
                          • mcm1957
                            @denjo
                            Yes - missing autorefresh is a known issue
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
                            mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            open [bug]: Repositories are not refreshed after switching repository source #2420
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @denjo last edited by
                              ich hoffe meine Fritzbox ist richtig eingestellt:
                              Bei meiner Fritzbox 7530 habe ich die IPv6 Einstellungen unter "Heimnetz" -> "Netzwerk" -> Tab "Netzwerkeinstellungen" und dann weiter unten auf der Seite im Abschnitt "IP-Adressen" gibt es den Button "IPv6 Einstellungen"
                              So sehen die Einstellungen bei mir aus:
                              wenn ich es richtig verstanden habe dann reicht eine Alexa mit Matter richtig?
                              Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#hardware-welche-als-matter-hub-matter-controller-verwendet-werden-kann
                              Was hast du denn für eine genaue Amazon Hardware?
                                denjo @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm ich habe nur mehrere Alexa´s aber damit klappt die Verbindung leider nicht. welche Hardware ist denn empfehlenswert? wenn ich zb mein nuki schloss über matter mit der Visu app verbinden möchte, dann kommt halt immer die meldung das das Gerät ein Thread-Border-Router benötigt. Gibt es einen Stick oder sonstiges den ich in mein Nuc stecken kann? sorry für die Fragen
                                  @denjo Haste mal das Repo neu geladen? Der Button mit den Pfeilen im Kreis oben links unter "Adapter"?
                                  • Feuersturm
                                    @denjo Eine Übersicht mit gängien Thread Border Routern findest du zum Beispiel hier https://matter-smarthome.de/en/know-how/what-is-a-thread-border-router/ oder über diesen Tipp auf der genannten Seite:
                                    Tip: Thread Border Router can also be found via our overview of Matter-compatible devices. Simply click on the “Border Router” checkbox there. Only products with this function will be displayed.
                                    Wenn du einen "Stick" für deinen NUC suchst, dann ist hierfür das Stichwort OTBR (Open Thread Border Router). Hier findest du ein paar Informationen https://github.com/project-chip/matter.js/blob/main/docs/USAGE_THREAD.md#how-to-setup-your-own-otbr
                                    Ich selbst habe noch keine Erfahrung mit einem OTBR.
                                    So wie ich @apollon77 verstanden habe, ist aber die Verwendung von einem OTBR + VISU App zum anlernen von Matter-over-Thread Geräten (noch) nicht möglich. In diesem Fall muss man die BLE Funktion im ioBroker Matter Controller / ioBroker Host verwenden
                                    und das Matter-over-Thread Gerät muss dann auch in der Nähe des ioBroker Hosts (der das BLE bereitstellt) sein.
                                    @apollon77 Bitte ggf. korrigieren wenn das nicht korrekt ist 🙂
                                      apollon77 @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm @denjo Also Es gibt nur einen Alexa Echo der Thread kann glaube ich.
                                      Ich habe den https://www.adafruit.com/product/5199 als USB stick und dort OpenThread Firmware drauf geflasht und dann in einer VM (geht auch mit nem eigenen Raspi oder so) OpenThread installiert.
                                      Anleitung dafür alles unter https://openthread.io/guides/border-router/raspberry-pi?hl=de
                                      Es gibt auch Geräte wie https://store-eu.gl-inet.com/de/products/gl-s20-iot-gateway-thread-border-router oder den GL-S200 die das "out of the box" machen aber mit Import und so halt bei etwas über 100 EUR landen dafür aber idealerweise direkt funktionieren.
                                      Am Ende muss "man" das Thread Thema mal sauber aufschreiben - hat mir bisher die Zeit gefehlt, aber wenn das jemand aus der Community eh vor hat wäre das vllt cool wenn er es aufschreiben könnte 🙂
                                      Ingo
                                      D Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @apollon77 was ist mit diesen Sonoff Stick:
                                        SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus E Matter Thread ZHA Home Assistant SkyConnect
                                        ich habe leider nur das Model -P was kein Thread usw kann. Wenn ich also wechseln würde kann ich diesen Stick ja für zigbee und matter nutzen oder sehe ich das falsch?
                                          apollon77 @denjo last edited by apollon77
                                          @denjo ich würe annehmen das der geht wenn er eine "OpenThreead" firmware hat ... brauchst dann nur noch die VM/Raspi mit der OpenThread "software" (PS: EIn link anstelle so nem Cryptischen Namen wäre auch cool :-)) )
                                            denjo @apollon77 last edited by denjo
                                            @apollon77
                                            https://mediarath.de/products/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-zbdongle-e-zigbee2mqtt-zha-matter-thread-home-assistant-skyconnect?srsltid=AfmBOopnwNFs13wVXZXzxCkLttZvf12DYWQGxdHo_IPV8jAPrzDkGI8J
                                            habe ihn mir jetzt bestellt.
                                            176
                                            16584
