    5. Liste mit Eingabe
    Liste mit Eingabe
    • andre1de
      andre1de @Codierknecht last edited by andre1de
      @codierknecht
      Ja, genau!
      Ich möchte durch input -Eingabe mit Button meine Tankkosten registrieren.
      Also, schreibe in vis in input-Fenster meinen aktuellen Betrag von Beleg an der Tankstelle, durch Button Betätigung soll in iobrocker DB neue DP mit Datum und den Betrag erzeugt werden.
      Gleichzeitig wird input-Fenster in vis wieder leer. Und auch da. in vis in evtl. Tabelle kommt Datum und Betrag.
      Die nächsten Eingaben müssen dann in der Tabelle automatisch erscheinen.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @andre1de last edited by
        @andre1de
        Reicht es nicht, nur den Betrag zu erfassen und als Datum das aktuelle Tagesdatum der Erfassung zu verwenden?
        Das spart ein zusätzliches Eingabefeld und macht das Ganze etwas einfacher.
        andre1de 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • andre1de
          @codierknecht
          Das war erst meine Ziel. Bin für alle mögliche Lösungen offen.
          Und wie geht es mit der Tabelle?
          • andre1de
            @codierknecht said in Liste mit Eingabe:
            @andre1de sagte in Liste mit Eingabe:
            wo könnte Fehler sein?
            Du fügst in die Liste eine weitere Liste ein.
            Und die enthält genau das was Du reinsteckst:
            • in i steckt die id des aktuellen Elements
            • mit "Wert von i" wird der Wert des Elements i gelesen
            • und noch ein HTML-Zeilenumbruch
            Macht vielleicht Sinn, als erstes mal das i in id umzubenennen. Dann wird das ganze vielleicht klarer.
            Passende Benamsung ... sooo wichtig 😉
            Ja. Sie haben recht. So funktioniert es:
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @andre1de last edited by Codierknecht
              @andre1de
              Vorschlag:
              Das produziert ein solches Array:
              Und in Vis kann man das als Json-Tabelle darstellen:
              Edit
              Wenn man als Eingabe ein "jqui - ctrl - input - setbutton" verwendet, könnte man mit kleineren Änderungen am Script auch noch auf einen separaten "Button" verzichten.
              2025-01-28_12-59-25.mp4
              andre1de Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • andre1de
                @codierknecht
                O! Es sieht super aus!
                Ich probiere es erst morgen aus, muss zur Arbeit.
                Vielen Dank erstmal!
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
                  @codierknecht sagte in Liste mit Eingabe:
                  Das sähe dann jetzt so aus:
                  Damit es in Vis auch richtig chic wird, ist ein bisschen JS in Vis nötig, um das Eingabefeld nach der Speicherung des Wertes auch wieder zu leeren.
                  $(document).ready( () => {
                      setTimeout( () => {
                          $('#w00004_set').click(function () {
                              setTimeout( () => {
                                  $('#w00004_input').val('');
                              }, 100);
                          $('#w00004_input').keydown(function(event){
                              if (event.which == 13){
                                  setTimeout( () => {
                                  }, 100);
                      }, 1000);
                  Die ID's müssen logischerweise auf die eigenen Gegebenheiten angepasst werden.
                  • andre1de
                    Es funktioniert alles! Und ist es viel einfacher und eleganter als ich mir zuvor vorgestellt habe. Danke!
                    Es bleibt nur die Gesamtsumme allen Beträgen.
                    Wie kann ich das noch realisieren?
                    • Codierknecht
                      Dazu einfach einen neuen DP "Summe" anlegen und das Script minimal erweitern:
                      • andre1de
                        Danke!
                        Letzte Frage. Wie kann man input Feld und Button mit css anpassen?
                        Farbe z.B.
                        • Codierknecht
                          Mit "Untersuchen" herausfinden, wie das entsprechende Element genau heißt und dann im Vis-Editor passendes CSS stricken:
                          • andre1de
                            Also nochmal vielen Dank!
                            1.2k
                            2044
