    5. Liste mit Eingabe
    Liste mit Eingabe
    • andre1de
      andre1de @Codierknecht last edited by andre1de
      @codierknecht
      Das war erst meine Ziel. Bin für alle mögliche Lösungen offen.
      Und wie geht es mit der Tabelle?
      • andre1de
        @codierknecht said in Liste mit Eingabe:
        @andre1de sagte in Liste mit Eingabe:
        wo könnte Fehler sein?
        Du fügst in die Liste eine weitere Liste ein.
        Und die enthält genau das was Du reinsteckst:
        • in i steckt die id des aktuellen Elements
        • mit "Wert von i" wird der Wert des Elements i gelesen
        • und noch ein HTML-Zeilenumbruch
        Macht vielleicht Sinn, als erstes mal das i in id umzubenennen. Dann wird das ganze vielleicht klarer.
        Passende Benamsung ... sooo wichtig 😉
        Ja. Sie haben recht. So funktioniert es:
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @andre1de last edited by Codierknecht
          @andre1de
          Vorschlag:
          Das produziert ein solches Array:
          Und in Vis kann man das als Json-Tabelle darstellen:
          Edit
          Wenn man als Eingabe ein "jqui - ctrl - input - setbutton" verwendet, könnte man mit kleineren Änderungen am Script auch noch auf einen separaten "Button" verzichten.
          2025-01-28_12-59-25.mp4
          andre1de Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • andre1de
            @codierknecht
            O! Es sieht super aus!
            Ich probiere es erst morgen aus, muss zur Arbeit.
            Vielen Dank erstmal!
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
              @codierknecht sagte in Liste mit Eingabe:
              Das sähe dann jetzt so aus:
              Damit es in Vis auch richtig chic wird, ist ein bisschen JS in Vis nötig, um das Eingabefeld nach der Speicherung des Wertes auch wieder zu leeren.
              $(document).ready( () => {
                  setTimeout( () => {
                      $('#w00004_set').click(function () {
                          setTimeout( () => {
                              $('#w00004_input').val('');
                          }, 100);
                      $('#w00004_input').keydown(function(event){
                          if (event.which == 13){
                              setTimeout( () => {
                              }, 100);
                  }, 1000);
              Die ID's müssen logischerweise auf die eigenen Gegebenheiten angepasst werden.
              • andre1de
                Es funktioniert alles! Und ist es viel einfacher und eleganter als ich mir zuvor vorgestellt habe. Danke!
                Es bleibt nur die Gesamtsumme allen Beträgen.
                Wie kann ich das noch realisieren?
                • Codierknecht
                  Dazu einfach einen neuen DP "Summe" anlegen und das Script minimal erweitern:
                  andre1de 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • andre1de
                    Danke!
                    Letzte Frage. Wie kann man input Feld und Button mit css anpassen?
                    Farbe z.B.
                    • Codierknecht
                      Mit "Untersuchen" herausfinden, wie das entsprechende Element genau heißt und dann im Vis-Editor passendes CSS stricken:
                      • andre1de
                        Also nochmal vielen Dank!
                        2045
