    3. Einsteigerfragen
    4. NSPanel/Lovelace und Sonoff TRV
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
      @DarkSoul
      bei local_temerature solltest du, sofern vorhanden, auf einen Raum-Temperatursensor zurückgreifen. An dem Thermostaten wird die aktuelle Raumtemperatur sicherlich nicht besonders korrekt sein.
      Ja, z.B. Batterie muss einen Boolean (Battery_Low) bekommen (z.B. < 50 true / > 50 false). Das ließe sich auch über den Alias (ist nur lesend) realisieren.
      Sind aber auch noch weitere Werte (open_window, available) die mit integriert werden könnten.
      @TT-Tom
      Mode scheint nicht numerisch zu sein
        TT-Tom @Armilar last edited by
        @armilar
        okay, warte mal auf die Objektdaten vom Mode.
        Bin grad dabei ein Script zuschreiben, das können wir dann ins Wiki stellen.
        Die Datenpunkte scheinen ja Standard zu sein vom Sonoff.
          DarkSoul @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Sodale, ich hoffe das sind die richtige DAten über den DDP Mode:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Mode",
              "type": "string",
              "states": {
                "auto": "AUTO",
                "heat": "heat",
                "off": "off"
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state"
            "native": {},
            "_id": "zigbee.1.0ceff6fffedc84ef.mode",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1737991842032
          Aber warum man die nicht entsprechend in dem Alias einstellen bleibt ein Rätselt?!
          Und für dir Batterie wäre ein Wechsel auf "Low Bat" bei X% eine (Not)-Lösung.
            TT-Tom @DarkSoul last edited by
            @darksoul
            das Script kann nur eine gewisse Struktur auswerten, wir haben uns da an die Device Typen vom ioBroker orientiert. Deshalb ist es notwendig bei einigen Geräten Anpassungen zu machen und die Werte in eine Form für das Script zubringen.
            Gib mir ein wenig Zeit dann liegt die erste Version für dein Thermostat bereit.
              @darksoul
              hier mal das Script als Verbindung zwischen Sonoff und Panel.
              Du musst die ersten drei Konstanten anpassen und dann das Script starten. Es sollten alle Datenpunkte im 0_userdata und alias angelegt werden.
              const devicePath = '0_userdata.0.Thermostat_TRV-sonoff'; // Pfad zu den Thermostat Datenpunkten
              const aliasPath = 'alias.0.Thermostat_TRV-sonoff'; // Pfad zu den Thermostat Alias
              const userPath = '0_userdata.0.Thermostat_TRV-sonoff'; // Pfad für die Benutzerdatenpunkte
              async function createUserdata() {
                  extendObject(userPath, { type: 'folder', common: { name: 'Thermostat' }, native: {} });
                  await createStateAsync(userPath + '.lowbat', false, { type: 'boolean', write: true });
                  await createStateAsync(userPath + '.Auto', false, { type: 'boolean', write: true });
                  await createStateAsync(userPath + '.Manual', false, { type: 'boolean', write: true });
                  await createStateAsync(userPath + '.power', false, { type: 'boolean', write: true });
              createUserdata();
              async function createAliasThermostat() {
                  extendObjectAsync(aliasPath, { type: 'channel', common: { name: 'Thermostat', role: 'thermostat' }, native: {} });
                  await createAliasAsync(aliasPath + '.UNREACH', devicePath + '.available', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'available', write: false });
                  await createAliasAsync(aliasPath + '.LOWBAT', userPath + '.lowbat', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'indicator.maintenance', name: 'Battery', write: false });
                  await createAliasAsync(aliasPath + '.ACTUAL', devicePath + '.local_temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.themperature', name: 'Temperature', write: false });
                  await createAliasAsync(aliasPath + '.SET', devicePath + '.occupied_heating_setpoint', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.themperature', name: 'Setpoint', write: true });
                  await createAliasAsync(aliasPath + '.AUTOMATIC', userPath + '.Auto', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.mode.enable', name: 'Auto', write: true });
                  await createAliasAsync(aliasPath + '.MANUAL', userPath + '.Manual', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.mode.enable', name: 'Manual', write: true });
                  await createAliasAsync(aliasPath + '.POWER', userPath + '.power', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.power', name: 'Power', write: true });
                  await createAliasAsync(aliasPath + '.MODE', devicePath + '.Mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'Modus' });
              createAliasThermostat();
              // überwacht Batterielevel
              // kleiner als 25% wird angezeigt
              on({ id: [devicePath + '.battery'], change: 'ne' }, function (obj) {
                  if (obj.state.val < 25) {
                      setStateAsync(userPath + '.lowbat', true);
                  } else {
                      setStateAsync(userPath + '.lowbat', false);
              // überwacht den Modus vom Thermostat
              // setzt die Benutzerdatenpunkte entsprechend
              on({ id: [devicePath + '.Mode'], change: 'ne' }, function (obj) {
                  switch (obj.state.val) {
                      case 'auto':
                          setStateAsync(userPath + '.Auto', true);
                          setStateAsync(userPath + '.Manual', false);
                          setStateAsync(userPath + '.power', true);
                          break;
                      case 'heat':
                          setStateAsync(userPath + '.Auto', false);
                          setStateAsync(userPath + '.Manual', true);
                          break;
                      default:
                          setStateAsync(userPath + '.power', false);
                          break;
              // überwacht den Modus der Benutzerdatenpunkte
              // setzt den Thermostat Modus entsprechend
              on({ id: [userPath + '.Auto'], change: 'ne' }, function (obj) {
                  if (obj.state.val) {
                      setStateAsync(devicePath + '.Mode', 'auto');
              on({ id: [userPath + '.Manual'], change: 'ne' }, function (obj) {
                      setStateAsync(devicePath + '.Mode', 'heat');
              on({ id: [userPath + '.power'], change: 'ne' }, function (obj) {
                  } else {
                      setStateAsync(devicePath + '.Mode', 'off');
                @tt-tom :Hallo und schon mal danke für die Mühe. Funktion... jein
                Die Scriptzeilen habe ich angepasst:
                const devicePath = 'zigbee.1.0ceff6fffedc84ef'; // Pfad zu den Thermostat Datenpunkten
                const aliasPath = 'alias.0.Heizungen.HeizungBad'; // Pfad zu den Thermostat Alias
                const userPath = '0_userdata.0'; // Pfad für die Benutzerdatenpunkte
                Allerdings kommt eine Reihe Fehlermeldungen:
                28.1.2025, 17:43:12.810	[info ]: javascript.0 (5956) Compiling TypeScript source script.js.TRVs.Sonoff_Display
                28.1.2025, 17:43:12.829	[info ]: javascript.0 (5956) script.js.TRVs.Sonoff_Display: source code did not change, using cached compilation result...
                28.1.2025, 17:43:12.840	[info ]: javascript.0 (5956) script.js.TRVs.Sonoff_Display: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                28.1.2025, 17:43:12.883	[error]: javascript.0 (5956) script.js.TRVs.Sonoff_Display: Alias source object "zigbee.1.0ceff6fffedc84ef.Mode" does not exist.
                28.1.2025, 17:43:12.887	[error]: javascript.0 (5956) script.js.TRVs.Sonoff_Display: Error: Alias source object "zigbee.1.0ceff6fffedc84ef.Mode" does not exist.
                28.1.2025, 17:43:12.888	[error]: javascript.0 (5956)     at script.js.TRVs.Sonoff_Display:93:42
                28.1.2025, 17:43:12.888	[error]: javascript.0 (5956)     at step (script.js.TRVs.Sonoff_Display:33:23)
                28.1.2025, 17:43:12.888	[error]: javascript.0 (5956)     at Object.next (script.js.TRVs.Sonoff_Display:14:53)
                28.1.2025, 17:43:12.888	[error]: javascript.0 (5956)     at fulfilled (script.js.TRVs.Sonoff_Display:5:58)
                28.1.2025, 17:43:34.352	[warn ]: javascript.0 (5956)     at Object.<anonymous> (script.js.TRVs.Sonoff_Display:137:9)
                28.1.2025, 17:43:34.368	[info ]: javascript.0 (5956) Stopping script script.js.TRVs.Sonoff_Display
                28.1.2025, 17:43:34.934	[error]: host.ioBroker(SmartHome) Caught by controller[1]:     at script.js.TRVs.Sonoff_Display:7008:42
                28.1.2025, 17:43:34.934	[error]: host.ioBroker(SmartHome) Caught by controller[1]:     at step (script.js.TRVs.Sonoff_Display:6948:23)
                28.1.2025, 17:43:34.934	[error]: host.ioBroker(SmartHome) Caught by controller[1]:     at Object.next (script.js.TRVs.Sonoff_Display:6929:53)
                28.1.2025, 17:43:34.934	[error]: host.ioBroker(SmartHome) Caught by controller[1]:     at fulfilled (script.js.TRVs.Sonoff_Display:6920:58)
                Im Display tauchen ein paar zusätzliche Symbole auf, die sich auch schalten lassen. Jeden Falls die "A","M" und "On/Off"
                A und M lassen auch den Zustand ändern.
                Allerdings ist mir schon einmal der JS Adapter dabei abgestürzt...
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @DarkSoul last edited by Armilar
                  @darksoul
                  habe es jetzt zwar nicht getestet. aber tausche mal das Script gegen dieses aus.
                  Hintergrund:
                  1. Der Pfad zu den Thermostat Datenpunkten dürfte zigbee.1.0ceff6fffedc84ef.mode sein - nicht 0_userdata.0...
                  2. Selbst wenn das korrekt angepasst wäre, stand ".Mode" statt ".mode" im Script und das könnte JS auch nicht finden
                  createUserdata();
                      await createAliasAsync(aliasPath + '.MODE', devicePath + '.mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'Modus' });
                      } else {
                  on({ id: [devicePath + '.mode'], change: 'ne' }, function (obj) {
                          case 'auto':
                              break;
                          case 'heat':
                              break;
                          default:
                              break;
                          setStateAsync(devicePath + '.mode', 'auto');
                          setStateAsync(devicePath + '.mode', 'heat');
                      } else {
                          setStateAsync(devicePath + '.mode', 'off');
                  T D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @armilar
                    Danke, für rüber schauen.
                    Das Script so hat funktioniert, bei den Datenpunkte kann ein Fehler bei sein. Musste ja alles simulieren. Na mal sehen was zurück kommt.
                      DarkSoul @Armilar last edited by DarkSoul
                      @armilar Moin.
                      So das geänderte Script ausprobiert läuft soweit...
                      Die beiden Punkte "Set" und Actual" haben ja funktioniert in dem original Alias. Ich habe mir mal erlaubt die im Script auszuklammern.
                          /*await createAliasAsync(aliasPath + '.ACTUAL', devicePath + '.local_temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.themperature', name: 'Temperature', write: false });*/
                          /*await createAliasAsync(aliasPath + '.SET', devicePath + '.occupied_heating_setpoint', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.themperature', name: 'Setpoint', write: true });*/
                      Wenn sie noch im Script drin sind funktioniert die Temperatureinstellung nur zeitweise.
                      Die Modi Umschaltung klemmt ein wenig. Mal geht es mal nicht. Hat fast den Anschein als muss man den richtigen Moment für das Umschalten erwischen?!?!
                      Mal so eine ketzerische Frage. Eine kleine html Seite, z.B. ein extra vis aus dem Broker, kann man nicht auf dem Display darstellen? Das würde alles wesentlich vereinfachen. Nur so ein Gedanke...😇
                      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        @darksoul
                        Du kannst ja keine 2 Alias-Channel haben. Das Script von @TT-Tom hat also automatisch einen vollständigen Alias-Channel mit allen Alias-States zu den erforderlichen Datenpunkten angelegt. Ich hätte jetzt den alten weggeworfen und den aliasPath so angepasst, dass er der alte ist. Dann den aliasPath in das item in der Variable des Thermostaten im NSPanelTs eingetragen und alles wäre korrekt. 😊
                        Nein, ist halt ein Nextion-TFT und angesteuert über Tasmota/Berry (ESP32). Wäre in etwa so als würdest du zu Apple sagen, dass du die Oberfläche eines iPhones selbst gestalten möchtest 😉
                        Ein getweaktes "NSPanel Pro" könnte HTML, kostet aber auch etwas mehr.
                          @darksoul
                          die beiden States auszuklammern hat kein Einfluss auf die Kommunikation, diese Funktion erstellt nur die Datenpunkte, mehr nicht.
                          Du kommunizierst über zwei Funksysteme WLAN und Zigbee, da kann es schon mal passieren das es zum timeout kommt, wenn die Funkverbindung nicht optimal sind.
                            @armilar Ist nur ein Alias. Ein Teril besteht aus den Daten des Scripts, ein Teil aus den direkten DP.
                            Und ja an das Pro hatte ich auch schon gedacht, aber ich brauche die beiden echten Tasten mit den Relais. Wenn alles klappt ersetzt es einen Doppellichtschalter.
                            @TT-Tom Ist auch kein Problem mit der Verzögerung. Die Modi werden sehr selten umgeschaltet.
                            Dank euch beiden noch einmal recht herzlich, toller Service 👍
                              @darksoul
                              den Datenpunkt BATTERY kannst du löschen, macht im alias kein Sinn.
                              Wenn noch Fragen zum Script oder Panel sind dann schreibe bitte im offiziellen Thread weiter.
                              https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/6802
                                @darksoul
                                Läuft das Script jetzt mit dem Thermostat oder muss noch etwas angepasst werden. Würde es dann ins Wiki übernehmen.
                                  @tt-tom Ja läuft.
                                  Ich habe bei mir noch die Zeile mit dem Unreach raus genommen. Irgendwie habe ich da immer ein rotes Sysmbol gehabt.
                                  Denke da ist irgenwo noch ein Dreher der Zustände drin.
                                    TT-Tom @DarkSoul last edited by TT-Tom
                                    @darksoul
                                    Ja stimmt der Wert muss negiert werden. Du kannst im alias in der read Konvertierung !val eintragen. Dann wird aus true false
                                      @tt-tom Ähm, jaaa, nur kann ich den Alias dann nicht Speichern. Das Feld ist ausgegraut. Es geht nur Abbrechen und damit wird die Änderung dann nicht übernommen ???
                                        @darksoul zeige mal ein Screenshot
                                          DarkSoul @TT-Tom last edited by DarkSoul
                                          @tt-tom
                                          Mit !val im fx
                                          Nach dem "OK"
                                          Kein Speichern verfügbar ...
                                          Ich habe gerade gesehen, das der Punkt avaible zeimal drin ist, aber selbst wenn ich einen raus lösche geht es nicht.
                                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @darksoul
                                            Ich bin persönlich nicht so begeistert von diesem Adapter. Du kannst es im Alias direkt ändern bzw. poste mal deine aktuelle Version vom Script. Dann passe ich es dort an, dann wird der Alias richtig gesetzt.
                                            2580
