    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
    • Mike77
      Mike77 @denjo last edited by
      @denjo Nunja, es heißt ja Matter Beta 😉
      Ist nur eine Vermutung, aber naheliegend 🙂
      sigi234 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Mike77 last edited by
        @mike77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
        So ist es Repository umstellen und dann wieder zurück
        • mcm1957
          mcm1957 @Mike77 last edited by
          @mike77
          Ja definitiv 🙂
          Matter gibts nur im BETA / LATEST repository.
          Ergo repo umstellen und "nach Updates suchen" anklicken.
          Oder im Expertenmodus auf Custom gehen und "iobroker.matter" als url eintippen. NICHT von Github (http://....) installieren versuchen.
            denjo @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 hab nicht nach updates gesucht, danke für den Tip
            • mcm1957
              mcm1957 @denjo last edited by
              @denjo
              Yes - missing autorefresh is a known issue
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
              mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              open [bug]: Repositories are not refreshed after switching repository source #2420
              • Feuersturm
                Feuersturm @denjo last edited by
                @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                ich hoffe meine Fritzbox ist richtig eingestellt:
                Bei meiner Fritzbox 7530 habe ich die IPv6 Einstellungen unter "Heimnetz" -> "Netzwerk" -> Tab "Netzwerkeinstellungen" und dann weiter unten auf der Seite im Abschnitt "IP-Adressen" gibt es den Button "IPv6 Einstellungen"
                So sehen die Einstellungen bei mir aus:
                wenn ich es richtig verstanden habe dann reicht eine Alexa mit Matter richtig?
                Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#hardware-welche-als-matter-hub-matter-controller-verwendet-werden-kann
                Was hast du denn für eine genaue Amazon Hardware?
                  denjo @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm ich habe nur mehrere Alexa´s aber damit klappt die Verbindung leider nicht. welche Hardware ist denn empfehlenswert? wenn ich zb mein nuki schloss über matter mit der Visu app verbinden möchte, dann kommt halt immer die meldung das das Gerät ein Thread-Border-Router benötigt. Gibt es einen Stick oder sonstiges den ich in mein Nuc stecken kann? sorry für die Fragen
                    apollon77 @denjo last edited by
                    @denjo Haste mal das Repo neu geladen? Der Button mit den Pfeilen im Kreis oben links unter "Adapter"?
                    • Feuersturm
                      @denjo Eine Übersicht mit gängien Thread Border Routern findest du zum Beispiel hier https://matter-smarthome.de/en/know-how/what-is-a-thread-border-router/ oder über diesen Tipp auf der genannten Seite:
                      Tip: Thread Border Router can also be found via our overview of Matter-compatible devices. Simply click on the “Border Router” checkbox there. Only products with this function will be displayed.
                      Wenn du einen "Stick" für deinen NUC suchst, dann ist hierfür das Stichwort OTBR (Open Thread Border Router). Hier findest du ein paar Informationen https://github.com/project-chip/matter.js/blob/main/docs/USAGE_THREAD.md#how-to-setup-your-own-otbr
                      Ich selbst habe noch keine Erfahrung mit einem OTBR.
                      So wie ich @apollon77 verstanden habe, ist aber die Verwendung von einem OTBR + VISU App zum anlernen von Matter-over-Thread Geräten (noch) nicht möglich. In diesem Fall muss man die BLE Funktion im ioBroker Matter Controller / ioBroker Host verwenden
                      und das Matter-over-Thread Gerät muss dann auch in der Nähe des ioBroker Hosts (der das BLE bereitstellt) sein.
                      @apollon77 Bitte ggf. korrigieren wenn das nicht korrekt ist 🙂
                        apollon77 @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm @denjo Also Es gibt nur einen Alexa Echo der Thread kann glaube ich.
                        Ich habe den https://www.adafruit.com/product/5199 als USB stick und dort OpenThread Firmware drauf geflasht und dann in einer VM (geht auch mit nem eigenen Raspi oder so) OpenThread installiert.
                        Anleitung dafür alles unter https://openthread.io/guides/border-router/raspberry-pi?hl=de
                        Es gibt auch Geräte wie https://store-eu.gl-inet.com/de/products/gl-s20-iot-gateway-thread-border-router oder den GL-S200 die das "out of the box" machen aber mit Import und so halt bei etwas über 100 EUR landen dafür aber idealerweise direkt funktionieren.
                        Am Ende muss "man" das Thread Thema mal sauber aufschreiben - hat mir bisher die Zeit gefehlt, aber wenn das jemand aus der Community eh vor hat wäre das vllt cool wenn er es aufschreiben könnte 🙂
                        Ingo
                        D Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          denjo @apollon77 last edited by
                          @apollon77 was ist mit diesen Sonoff Stick:
                          SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus E Matter Thread ZHA Home Assistant SkyConnect
                          ich habe leider nur das Model -P was kein Thread usw kann. Wenn ich also wechseln würde kann ich diesen Stick ja für zigbee und matter nutzen oder sehe ich das falsch?
                            apollon77 @denjo last edited by apollon77
                            @denjo ich würe annehmen das der geht wenn er eine "OpenThreead" firmware hat ... brauchst dann nur noch die VM/Raspi mit der OpenThread "software" (PS: EIn link anstelle so nem Cryptischen Namen wäre auch cool :-)) )
                              denjo @apollon77 last edited by denjo
                              @apollon77
                              https://mediarath.de/products/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-zbdongle-e-zigbee2mqtt-zha-matter-thread-home-assistant-skyconnect?srsltid=AfmBOopnwNFs13wVXZXzxCkLttZvf12DYWQGxdHo_IPV8jAPrzDkGI8J
                              habe ihn mir jetzt bestellt.
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                Ich hab hier einmal die aktuellen Informationen zum Thema OTBR "Open Thread Border Router" als ersten Aufschlag zusammenkopiert https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#open-thread-border-router-otbr
                                Wer weitere Details hat gerne ergänzen bzw. mir die Infos zukommen lassen
                                  @apollon77 wofür denn die open thread Software wenn ich mal so fragen darf?
                                  https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/issues/30
                                  Hedda created this issue in itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware
                                  open [REQUEST] OpenThread (Thread) firmware image for Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 (model “ZBDongle-E”) by ITead? #30
                                    @denjo Der Stick macht den Funk-Teil. Die OpenThread software macht die gesamte Übersetzung von Funk nach IPv6 inkl. MDNS und UDP und den Dingen.
                                    Ein Thread Border Router ist am Ende primär dazu da um Thread Funk nach IPv6 zu übersetzen, sodass alle Parteien im Matter Umfeld am Ende kein "Thread Serielles protokoll" mit dem USB Stick reden, sondern alle in deinem Netzwerk einfach IPv6 sprechen.
                                    Deswegen kann zb auch ein Gerät welches am Apple Hub als Thread Border Router angelernt ist einfach von ioBroker aus als zweiten Controller per IPv6 angesprochen werden - das ginge ja sonst nicht. Das ist am Ende "der" Vorteil von Thread gegenüber Zigbee ... Der (oder sogar "die aka mehrere") Thread Border Router können IPv6-Zugriffspunkte ins gleiche geshare-te Thread Netzwerk sein.
                                    Bei Home -Assistant gibt es ein Plugin was einen Thread Border Router startet weil die einfach einen mitbringen (quasi) und auch das OS bereits dafür getweaked haben. Soweit sind wir noch nicht und ich weiss auch nicht ob wir das machen sollten weil es halt native Pakete auf dem System installiert und an System-Settings ändern muss ... das können wir bisher nicht. Aber ja ggf kann der Matter Adapter irgendwann mal Thread Border Router im Netzwerk finden und von denen credentials automatisch auslesen ... aber eins nach dem anderen
                                      @apollon77 okay, aber wenn ich richtig liege kann ich auf mein proxmox ja nur den Stick einmal durchreichen an iobroker, oder? Bedeutet ich kann ihn nur für thread/matter nutzen und nicht gleichzeitig auch für den zigbee Adapter oder?
                                        @denjo jetzt wirds aber sehr spezifisch und da kann ich nur sagen "keinen Blassen schimmer". Theoretisch hängt das ja jetzt davon ab wie genau "Multi protocol" in einer firmware umgesetzt ist. Wenn der Stick nur einen "USB TTY" exposed wüsste ich nicht wie das gehen soll das man darüber zwei protokolle spricht.
                                        Meine Annahme wäre das der Stick bei Multiprotocol dann auch zwei TTYs bereitstellt ... einen für Thread und einen für Zigbee ... dann könntest Du die unterschiedlich durchreichen ...
                                        Ich denke da gibts vllt aus der Zigbee ecke Spezialisten die sich mit sowas auskennen ... vllt wäre es dann eher sinnvoll das in einen eigenen Thread auszulagern und wenn Du weisst wie das geht sagst Du bescheid 🙂
                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          @apollon77 ja habe ich gemacht. Leider ist das mit den Stick nicht möglich, hab ihn wieder abbestellt schade eigentlich.
                                          Wie sieht es damit aus?:
                                          https://amzn.eu/d/bqDllcB
                                            Dragon last edited by Dragon
                                            Und schon erledigt....
                                            176
                                            16637
