    4. JavaScript
    5. Syrlex Plus 10 connect SL - App reverse engineering
    • mcm1957
      mcm1957 @Guest last edited by
      @ilovegym
      Ich sehe beim Adapter syrconnect kein Isdue zu diesem Thema.
      wär rs nicht sinnvoll ein solches zu öffnen damit der Dev da zuerst mal schaun jann was geht?
      Der Dev gat übrigends eben erst die Aufnahme des Adapters in die Repos angeregt.
        A Former User @mcm1957 last edited by A Former User
        @mcm1957
        das gabs mal, ist vom Dev geschlossen worden
        https://github.com/eifel-tech/ioBroker.syrconnect/issues/218
        Edit:
        naja, was soll man da in die Repos aufnehmen, wenns nicht mehr auf die Art und Weise geht?
        Mit ner alten Firmware ja, aber die hat der Hersteller vom Netz genommen...
        Ilovegym66 created this issue in eifel-tech/ioBroker.syrconnect
        closed Lex Plus SL V1.9 - not working anymore #218
        • mcm1957
          @ilovegym
          Ok danke für die Info.
            A Former User @Guest last edited by
            @Codierknecht
            Hi, ich frag dich hier mal, da du im Bereich Webseiten-Parsen hier schon einige gute Ideen hattest...
            Ich moechte einfach die Daten vom Syrconnect Webserver abfragen, wenn ich mir die Seite im source anschaue, finde ich auch die ganzen Werte.
            Hier mal der Source, wenn ich mich eingeloggt habe, waere super, wenn du mal da reinschauen koenntest..?
            syrconnecthtml.txt
            Wie faengt man da am besten an?
            Mit Chatgpt hab ich mal das hier erstellen lassen, da kommt was, aber nicht die Werte, die ich brauche:
            const axios = require('axios');
            // Syrconnect API URL and Login-Daten
            const apiUrl = 'https://syrconnect.de/Admin/ProjectManagement.aspx?p=Ok%2bhZiJWQKqtb0QzlwZoXNk502kJmLUqoWwwWyRxiVDdMzGGQi4EM35s4ZtsjTFd5ZQWoAgGXxGcVcenQYN%2fMN6BqTPqESuwzkzvH1FKuXInEFyN7J%2b1O%2b%2bm%2bNyKU%2fV74Gl2NT91XClOnOLZQLYSN4I%2byE5VFtmCZLpjnaludiU%3d'; // Beispiel-URL, API-Dokumentation prüfen
            const username = 'dddddd';
            const password = 'xxxx';
            // Funktion zum Abrufen von Daten
            async function fetchData() {
               try {
                   // Login oder Token abrufen
                   const loginResponse = await axios.post(`${apiUrl}/login`, {
                       username: username,
                       password: password
                   const token = loginResponse.data.token;
                   // Daten mit Token abrufen
                   const response = await axios.get(`${apiUrl}/data-endpoint`, {
                       headers: {
                           Authorization: `Bearer ${token}`
                   // Daten in ioBroker schreiben
                   const data = response.data;
                   setState('0_userdata.0.Geraete.SyrlexPlus10.data'/*data*/, JSON.stringify(data), true);
                   console.log('Daten erfolgreich abgerufen:', data);
               } catch (error) {
                   console.error('Fehler beim Abrufen der Daten:', error);
            // Daten regelmäßig abrufen
            schedule('*/5 * * * *', fetchData); // Alle 5 Minuten
            // Skript starten
            fetchData();
            Wenn noch irgendjemand Ideen hat...???
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by Codierknecht
              @ilovegym sagte in Syrlex Plus 10 connect SL - App reverse engineering:
              Vielleicht erstmal aus dem ganzen Salat heraussuchen, an welcher Stelle genau (in welchem Element) die gesuchten Werte stecken.
              Dann kann man da per RegEx was passendes stricken.
              Apropos RegEx: Ist sicher nicht meine Kernkompetenz. Ich bastel da dann immer mit einem der Online RegEx-Parser rum. Dafür braucht man in der Regel nur Ausschnitte aus dem Sourcecode.
              Edit
              Mal auf die Schnelle:
              Anführungszeichen usw. müssen wie üblich escaped werden.
                A Former User @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                super, das ist doch schonmal was.. mich interessieren diese Werte:
                Mit dem Regex kann man arbeiten, und wie bekomm ich die dann in ein Objekt vom iobroker? (Parser Adapter?)
                <td><span class="valueCEL">.</span>
                • Codierknecht
                  \>Temperatur:<\/td>\<td>\<span class="valueCEL">([0-9.]+)<\/span>
                  Es reicht vielleicht aus, die > zu escapen.
                  Ich nehme den Parser-Adapter.
                  Weiß aber nicht, ob der mit Anmeldungen umgehen kann.
                  Edit
                  Da die Klassen eindeutig benannt sind, geht das sogar noch kürzer:
                  "valuePRS">([0-9.]+)
                    @codierknecht
                    Danke! damit kommt schonmal im Onlineparser ein Wert, Group 2 ist das, was ich brauche, wie setze ich das im ParserAdapter um?
                    ahhh.. ich teste im Parser-Adapter.. da scheiterts an der Anmeldung.. mist..
                    • Codierknecht
                      Hatte ich befürchtet.
                      Wenn es da keine Möglichkeit gibt, bleibt wohl nur handgeklöppeltes JS 😞
                        @codierknecht
                        hmm das wars dann fuer mich.. da scheitere ich schon am login.. ne api doku gibts nicht ..
                        • Codierknecht
                          @ilovegym
                          Mit dem blöden Captcha wird die Sache ja auch nicht wirklich einfacher 😞
                          Aus dem Stegreif fällt mir dazu auch nicht viel ein.
                          Wenn das Session-Cookie nach dem Login aktuell bleibt, könnte man da evtl. über Umwege ran.
                          Also Login über die Webseite "mit der Hand am Arm" und dann irgendwie das Cookie weiterverwenden.
                          Aber an der Ecke bin ich dann leider auch raus ...
                            @codierknecht
                            ja.. danke.. hmm dann wird das Projekt erstmal auf Eis gelegt.. hab schon zuviel Zeit investiert, offline gehts nicht mehr..
                            Da die App sich einmal anmeldet und dann Monatelang nicht mehr nach anmeldedaten fragt, wird es wohl schon irgenwie gehn..
                            Da brauch ich einen, der sich mit Apps auskennt.. @tombox hat da beim parcel-Adapter schon viel geleistet.. vielleicht hat er ja eine Idee..? 🙂
                              tombox @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              Hier die Testing Seite für ein Adapter via SYRConnect App
                              https://forum.iobroker.net/topic/79653/test-syrconnect-app-adapter
                                A Former User @tombox last edited by
                                @tombox
                                1000 Dank!!!
                                967
