    4. JavaScript
    5. Syrlex Plus 10 connect SL - App reverse engineering
      A Former User @mcm1957 last edited by A Former User
      @mcm1957
      das gabs mal, ist vom Dev geschlossen worden
      https://github.com/eifel-tech/ioBroker.syrconnect/issues/218
      Edit:
      naja, was soll man da in die Repos aufnehmen, wenns nicht mehr auf die Art und Weise geht?
      Mit ner alten Firmware ja, aber die hat der Hersteller vom Netz genommen...
      Ilovegym66 created this issue in eifel-tech/ioBroker.syrconnect
      closed Lex Plus SL V1.9 - not working anymore #218
      • mcm1957
        mcm1957 @Guest last edited by
        @ilovegym
        Ok danke für die Info.
          A Former User @Guest last edited by
          @Codierknecht
          Hi, ich frag dich hier mal, da du im Bereich Webseiten-Parsen hier schon einige gute Ideen hattest...
          Ich moechte einfach die Daten vom Syrconnect Webserver abfragen, wenn ich mir die Seite im source anschaue, finde ich auch die ganzen Werte.
          Hier mal der Source, wenn ich mich eingeloggt habe, waere super, wenn du mal da reinschauen koenntest..?
          syrconnecthtml.txt
          Wie faengt man da am besten an?
          Mit Chatgpt hab ich mal das hier erstellen lassen, da kommt was, aber nicht die Werte, die ich brauche:
          const axios = require('axios');
          // Syrconnect API URL and Login-Daten
          const apiUrl = 'https://syrconnect.de/Admin/ProjectManagement.aspx?p=Ok%2bhZiJWQKqtb0QzlwZoXNk502kJmLUqoWwwWyRxiVDdMzGGQi4EM35s4ZtsjTFd5ZQWoAgGXxGcVcenQYN%2fMN6BqTPqESuwzkzvH1FKuXInEFyN7J%2b1O%2b%2bm%2bNyKU%2fV74Gl2NT91XClOnOLZQLYSN4I%2byE5VFtmCZLpjnaludiU%3d'; // Beispiel-URL, API-Dokumentation prüfen
          const username = 'dddddd';
          const password = 'xxxx';
          // Funktion zum Abrufen von Daten
          async function fetchData() {
             try {
                 // Login oder Token abrufen
                 const loginResponse = await axios.post(`${apiUrl}/login`, {
                     username: username,
                     password: password
                 const token = loginResponse.data.token;
                 // Daten mit Token abrufen
                 const response = await axios.get(`${apiUrl}/data-endpoint`, {
                     headers: {
                         Authorization: `Bearer ${token}`
                 // Daten in ioBroker schreiben
                 const data = response.data;
                 setState('0_userdata.0.Geraete.SyrlexPlus10.data'/*data*/, JSON.stringify(data), true);
                 console.log('Daten erfolgreich abgerufen:', data);
             } catch (error) {
                 console.error('Fehler beim Abrufen der Daten:', error);
          // Daten regelmäßig abrufen
          schedule('*/5 * * * *', fetchData); // Alle 5 Minuten
          // Skript starten
          fetchData();
          Wenn noch irgendjemand Ideen hat...???
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by Codierknecht
            @ilovegym sagte in Syrlex Plus 10 connect SL - App reverse engineering:
            Vielleicht erstmal aus dem ganzen Salat heraussuchen, an welcher Stelle genau (in welchem Element) die gesuchten Werte stecken.
            Dann kann man da per RegEx was passendes stricken.
            Apropos RegEx: Ist sicher nicht meine Kernkompetenz. Ich bastel da dann immer mit einem der Online RegEx-Parser rum. Dafür braucht man in der Regel nur Ausschnitte aus dem Sourcecode.
            Edit
            Mal auf die Schnelle:
            Anführungszeichen usw. müssen wie üblich escaped werden.
              A Former User @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              super, das ist doch schonmal was.. mich interessieren diese Werte:
              Mit dem Regex kann man arbeiten, und wie bekomm ich die dann in ein Objekt vom iobroker? (Parser Adapter?)
              <td><span class="valueCEL">.</span>
              • Codierknecht
                \>Temperatur:<\/td>\<td>\<span class="valueCEL">([0-9.]+)<\/span>
                Es reicht vielleicht aus, die > zu escapen.
                Ich nehme den Parser-Adapter.
                Weiß aber nicht, ob der mit Anmeldungen umgehen kann.
                Edit
                Da die Klassen eindeutig benannt sind, geht das sogar noch kürzer:
                "valuePRS">([0-9.]+)
                  @codierknecht
                  Danke! damit kommt schonmal im Onlineparser ein Wert, Group 2 ist das, was ich brauche, wie setze ich das im ParserAdapter um?
                  ahhh.. ich teste im Parser-Adapter.. da scheiterts an der Anmeldung.. mist..
                  • Codierknecht
                    Hatte ich befürchtet.
                    Wenn es da keine Möglichkeit gibt, bleibt wohl nur handgeklöppeltes JS 😞
                      @codierknecht
                      hmm das wars dann fuer mich.. da scheitere ich schon am login.. ne api doku gibts nicht ..
                      • Codierknecht
                        @ilovegym
                        Mit dem blöden Captcha wird die Sache ja auch nicht wirklich einfacher 😞
                        Aus dem Stegreif fällt mir dazu auch nicht viel ein.
                        Wenn das Session-Cookie nach dem Login aktuell bleibt, könnte man da evtl. über Umwege ran.
                        Also Login über die Webseite "mit der Hand am Arm" und dann irgendwie das Cookie weiterverwenden.
                        Aber an der Ecke bin ich dann leider auch raus ...
                          @codierknecht
                          ja.. danke.. hmm dann wird das Projekt erstmal auf Eis gelegt.. hab schon zuviel Zeit investiert, offline gehts nicht mehr..
                          Da die App sich einmal anmeldet und dann Monatelang nicht mehr nach anmeldedaten fragt, wird es wohl schon irgenwie gehn..
                          Da brauch ich einen, der sich mit Apps auskennt.. @tombox hat da beim parcel-Adapter schon viel geleistet.. vielleicht hat er ja eine Idee..? 🙂
                            tombox @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            Hier die Testing Seite für ein Adapter via SYRConnect App
                            https://forum.iobroker.net/topic/79653/test-syrconnect-app-adapter
                              A Former User @tombox last edited by
                              @tombox
                              1000 Dank!!!
                              967
