    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Ich sehe gerade, dass der Adapter über noch weitere Server mit BMW kommuniziert, z.B.
      customer.bmwgroup.com, connected.bmwgroup.com
      und diese Server sprechen noch kein IPv6. Also je nachdem, welcher dieser BMW Server die IP-Prüfung übernimmt, hast du potentiell dieses Problem mit den CGN (wenn es denn die Ursache ist).
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
        @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
        Habe meinen Provider mal angeschrieben.
        Mal sehen was dieser sagt.
        • Marc Berg
          @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
          wirklich, da steht doch 404
          Ja, das war ja auch nur ne stumpfe Abfrage, wie die Kommunikation läuft. Wenn man genauer hinschaut, steht da auch "verbunden". Die 404 wird gesendet, weil die URL nicht komplett war.
          • bahnuhr
            @tombox
            Konntest du schon einmal rein schauen?
            Oder kann ich etwas zur Lösung beitragen.
            • bahnuhr
              @tombox
              Habe nun auch mal ein issue angelegt:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/85
              bahnuhr created this issue in TA2k/ioBroker.bmw
              closed remote geht nicht mehr #85
              N T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • N
                niktel @bahnuhr last edited by
                Hallo
                bei mir besteht das Problem auch, es funktioniert leider nicht mehr und es kommen auch die gleichen Fehlermeldungen wie tombox in dem issue angegeben hat.
                Gruss
                • Ralf_N
                  Ralf_N last edited by
                  Hänge mich ebenfalls mit dran.
                  Selber Fehler hier im Januar wie hier um Forum oder auf GID.
                    tombox @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Bitte teste 2.9.1
                    vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • vowill
                      vowill @tombox last edited by
                      Hallo @tombox , SUPER; VIELEN DANK! Funktioniert wieder.
                      Hatte BMW wieder etwas am Zugang geändert?
                      • bahnuhr
                        So, 2.9.3. funktioniert perfekt.
                          Jui last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          kann es sein, dass der Adapter nicht mehr zur Verfügung steht?
                          Seit Februar hat der sich nicht mehr verbunden, auch die neuste Version 2.9.4 funktionierte nicht, dann habe ich den deinstalliert und wollte neu installieren und ich kann den Adapter nicht mehr finden.
                          Weder im Adapter Verzeichnis noch über GitHub ...
                          Wie kann ich den wieder installieren?
                          Danke für Eure Hilfe
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            lobomau @Jui last edited by lobomau
                            @jui das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Bei mir erscheint der Adapter unter npm und github, aber vielleicht weil der bei mir installiert ist!? Auf jeden Fall wird hier keine stable Version angezeigt. Bei mir läuft auch noch 2.9.3 ohne Probleme und es wird keine 2.9.4 vorgeschlagen.
                              Jui @lobomau last edited by
                              @lobomau
                              Danke für Deine schnelle Antwort, gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Adapter mit einer bestimmten Version zu installieren?
                              Vielleicht über die Konsole?
                                Jui @Jui last edited by Jui
                                @jui
                                Hallo Zusammen, nur zur Info, sollte jemand das gleiche Problem haben:
                                Ich habe den Adapter (V2.9.4) über die Konsole installiert, dann eine Instanz installiert, alle Daten eingegeben und jetzt läuft der Adapter wieder 🙂
                                  mike1429 last edited by
                                  Geht leider nicht...
                                    Doch, danke Jui, genau so!
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by
                                      Bin heute aus dem Urlaub wieder gekommen und hat es für die BMW App ein Update gegeben, wo ich auch den Datenschutzbestimmungen neu zustimmen musste.
                                      Kontrollblick in ioB - auch hier div. Fehlermeldungen. Ist ggf. eine neue Adapter Version schon in Arbeit?
                                      bmw.0
                                      5008	2025-03-30 17:07:57.845	error	""
                                      bmw.0
                                      5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                      bmw.0
                                      5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	getvehicles v2 failed
                                      bmw.0
                                      5008	2025-03-30 17:07:57.584	error	Start relogin in 1min
                                      bmw.0
                                      5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                      bmw.0
                                      5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                      bmw.0
                                      5008	2025-03-30 17:07:57.581	error	refresh token failed. Please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                        steht alles im log was du machen musst.
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @bahnuhr last edited by JB_Sullivan
                                          @bahnuhr Stimmt, da steht was geschrieben. Ich habe aber keine Ahnung was damit gemeint ist das Captcha?, geschweige denn WO ich das löschen soll.
                                          Wenn der Captcha Code damit gemeint sein sollte, den habe ich schon gelöscht, gespeichert, neu erzeugt und wieder gespeichert. Die Fehlermeldung bleibt die gleiche
                                          • bahnuhr
                                            @jb_sullivan
                                            Du sollt diesen DP löschen.
                                            bmw.0.auth.session
                                            674
                                            148068
