    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • jrbwh
      jrbwh @SMS last edited by
      @sms Mit diesen Infos fällt mir eine Antwort schwer. Wenn Du einen Beispieldatensatz postest und Deine Vorstellung beschreibst, wie das Diagramm aussehen soll, kann ich mir ein paar Gedanken dazu machen.
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @jrbwh last edited by
        @jrbwh ich möchte ebenfalls eine von tibber bereitgestellte Datei in einem Balkendiagram darstellen.
        Verstehe nicht wo ich die json Datei von tibber
        Angezeigt werden sollen einmal die Gesamtkosten (totalcost) und der Gesamtverbrauch (consumption)
        [{"from":"2025-01-06T00:00:00.000+01:00","to":"2025-01-06T00:00:00.000+01:00","cost":10.7284204741,"unitPrice":0.287942,"unitPriceVAT":0.045974,"consumption":37.259,"consumptionUnit":"kWh","totalCost":10.3727235241,"unitCost":10.7284204741,"currency":"EUR"},{"from":"2025-01-13T00:00:00.000+01:00","to":"2025-01-13T00:00:00.000+01:00","cost":14.5018410257,"unitPrice":0.298478,"unitPriceVAT":0.047656,"consumption":48.586,"consumptionUnit":"kWh","totalCost":14.0038652957,"unitCost":14.5018410257,"currency":"EUR"},{"from":"2025-01-20T00:00:00.000+01:00","to":"2025-01-20T00:00:00.000+01:00","cost":16.5644088827,"unitPrice":0.385434,"unitPriceVAT":0.06154,"consumption":42.976,"consumptionUnit":"kWh","totalCost":16.0664331527,"unitCost":16.5644088827,"currency":"EUR"},{"from":"2025-01-27T00:00:00.000+01:00","to":"2025-01-27T00:00:00.000+01:00","cost":13.6840366474,"unitPrice":0.360961,"unitPriceVAT":0.057632,"consumption":37.91,"consumptionUnit":"kWh","totalCost":13.1860609174,"unitCost":13.6840366474,"currency":"EUR"}]
        einfügen soll das mir das angezeigt wird. Irgendwo muss ja ein template rein, aber wo und wie?
        Adresse ist ja dann: http://iobroker-ip:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=...
        Danke!
        L jrbwh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          legro @SMS last edited by legro
          @sms sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
          .. Irgendwo muss ja ein template rein, aber wo und wie?
          Die Daten müssen in dem Bereich series eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Array aus Objekten, die ihrerseits wiederum Arrays enthalten, in welche die darzustellenden Werte einzutragen sind. In dem nachfolgenden Beispiel ab Zeile 23. Für jede Datenreihe muss ein solches Objekt in Array series angelegt werden.
            "yAxis": [
                "name": "Temperatur",
                "nameLocation": "end",
                "nameTextStyle": {
                  "color": "#ffffff",
                  "fontSize": 15
                "type": "value",
                "axisLabel": {
                  "formatter": "{value} °C",
                  "fontSize": 12,
                  "color": "#ffffff"
            "series": [
                "name": "Min",
                "type": "bar",
                "barGap": "30%",
                "color": "#5f5f5f",
                "data": [
                  0.7,
                  0.7,
                  -0.1,
          • jrbwh
            @sms Ich habe mal was gebastelt. Hoffe, das kommt Deinen Vorstellung nahe. Hier ist die Beschreibung.
            • SMS
              SMS @jrbwh last edited by SMS
              @jrbwh Hi
              Ja das sieht schon mal ganz gut aus. Danke! Ich habe es auf dem Tablet soweit hinbekommen, das es mir wie in deiner Beschreibung angezeigt wird.
              Das würde ich jetzt gerne mit daily genauso haben. Leider kann ich auf dem Tablet nicht nachvollziehen, was in der zip-Datei drin steht. Das muss ich mir aufm Laptop mal anschauen.
              Ich denke beim ersten muss ich weekly durch daily ersetzen und die json von tibber rein kopieren? Das müsste mir dann wieder die Objektstruktur erzeugen wenn ich es dann importiere. Liege ich richtig?
              Woher kommen die Daten vom Abschnitt ..."_id": "0_userdata...chartweekly"? bei "val": "{"...
              Muss ich die händisch eintragen?
              jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jrbwh
                @sms Ich habe das Skript mal als Text in die Anleitung eingefügt. Das ist leichter verständlich. Der State chartWeekly enthält die Definition des Charts. Das habe ich auf Basis eines Beispiels von den Apache Echart Seiten erstellt - wie ich weiter oben erläutert habe. Wenn das Chart anders aussehen soll, musst Du diesen State ändern.
                Für ein Daily Chart:
                • chartWeekly nach chartDaily kopieren und ggf. anpassen
                • tibberDaily anlegen und die richtigen Daten reinkopieren
                • Im Skript die ersten 3 Konstanten kopieren und anpassen
                • den Funktionsaufruf evalTibberData() (Zeile 9) kopieren und anpassen
                • die Funktion on() kopieren und anpassen
                • U
                  UlliJ @jrbwh last edited by
                  @jrbwh
                  Vielen Dank für den Adapter und die unendlichen Möglichkeiten für die Darstellung von Charts👍
                  Ich scheitere derzeit an diesem Chart für ein CoP Netz der Wärmepumpe. Auf der Apache echarts Webseite funktioniert die Darstellung (bis auf Details und aktuellen Betriebspunkt) wie gewollt
                  In der Vis bleibt nur die Farbskala und der Rest ist weg
                  Der Datensatz dazu
                  option = {
                   "tooltip": {},
                   "visualMap": {
                     "min": 1,
                     "max": 6,
                     "dimension": 2,
                     "inRange": {
                       "color": [
                         "#313695",
                         "#4575b4",
                         "#74add1",
                         "#abd9e9",
                         "#e0f3f8",
                         "#ffffbf",
                         "#fee090",
                         "#fdae61",
                         "#f46d43",
                         "#d73027"
                   "xAxis3D": {
                     "type": "category",
                     "name": "AT (°C)"
                   "yAxis3D": {
                     "type": "category",
                     "name": "VL (°C)"
                   "zAxis3D": {
                     "type": "value",
                     "name": "COP"
                   "grid3D": {
                     "boxWidth": 100,
                     "boxDepth": 100,
                     "viewControl": {
                       "projection": "perspective"
                   "series": [
                       "type": "scatter3D",
                       "symbolSize": 10,
                       "data": [
                           -10,
                           35,
                           3.43
                           -10,
                           40,
                           3.18
                           -10,
                           45,
                           2.92
                           -10,
                           50,
                           2.65
                           -10,
                           55,
                           2.37
                           -10,
                           60,
                           2.08
                           -10,
                           65,
                           1.78
                           -8,
                           35,
                           3.67
                           -8,
                           40,
                           3.42
                           -8,
                           45,
                           3.15
                           -8,
                           50,
                           2.88
                           -8,
                           55,
                           2.6
                           -8,
                           60,
                           2.31
                           -8,
                           65,
                           2.01
                           -6,
                           35,
                           3.92
                           -6,
                           40,
                           3.67
                           -6,
                           45,
                           3.4
                           -6,
                           50,
                           3.13
                           -6,
                           55,
                           2.85
                           -6,
                           60,
                           2.56
                           -6,
                           65,
                           2.26
                           -4,
                           35,
                           4.18
                           -4,
                           40,
                           3.93
                           -4,
                           45,
                           3.67
                           -4,
                           50,
                           3.4
                           -4,
                           55,
                           3.12
                           -4,
                           60,
                           2.83
                           -4,
                           65,
                           2.53
                           -2,
                           35,
                           4.44
                           -2,
                           40,
                           4.19
                           -2,
                           45,
                           3.92
                           -2,
                           50,
                           3.65
                           -2,
                           55,
                           3.37
                           -2,
                           60,
                           3.08
                           -2,
                           65,
                           2.78
                           0,
                           35,
                           4.69
                           0,
                           40,
                           4.44
                           0,
                           45,
                           4.18
                           0,
                           50,
                           3.91
                           0,
                           55,
                           3.63
                           0,
                           60,
                           3.34
                           0,
                           65,
                           3.04
                           2,
                           35,
                           4.95
                           2,
                           40,
                           4.7
                           2,
                           45,
                           4.43
                           2,
                           50,
                           4.16
                           2,
                           55,
                           3.88
                           2,
                           60,
                           3.59
                           2,
                           65,
                           3.29
                           4,
                           35,
                           5.2
                           4,
                           40,
                           4.95
                           4,
                           45,
                           4.69
                           4,
                           50,
                           4.42
                           4,
                           55,
                           4.14
                           4,
                           60,
                           3.85
                           4,
                           65,
                           3.55
                           6,
                           35,
                           5.44
                           6,
                           40,
                           5.19
                           6,
                           45,
                           4.93
                           6,
                           50,
                           4.66
                           6,
                           55,
                           4.38
                           6,
                           60,
                           4.09
                           6,
                           65,
                           3.79
                           8,
                           35,
                           5.67
                           8,
                           40,
                           5.42
                           8,
                           45,
                           5.16
                           8,
                           50,
                           4.89
                           8,
                           55,
                           4.61
                           8,
                           60,
                           4.32
                           8,
                           65,
                           4.02
                           10,
                           35,
                           5.89
                           10,
                           40,
                           5.64
                           10,
                           45,
                           5.38
                           10,
                           50,
                           5.11
                           10,
                           55,
                           4.83
                           10,
                           60,
                           4.54
                           10,
                           65,
                           4.24
                           12,
                           35,
                           6.1
                           12,
                           40,
                           5.85
                           12,
                           45,
                           5.59
                           12,
                           50,
                           5.32
                           12,
                           55,
                           5.04
                           12,
                           60,
                           4.75
                           12,
                           65,
                           4.45
                           14,
                           35,
                           6.29
                           14,
                           40,
                           6.04
                           14,
                           45,
                           5.78
                           14,
                           50,
                           5.51
                           14,
                           55,
                           5.23
                           14,
                           60,
                           4.94
                           14,
                           65,
                           4.64
                           16,
                           35,
                           6.47
                           16,
                           40,
                           6.22
                           16,
                           45,
                           5.96
                           16,
                           50,
                           5.69
                           16,
                           55,
                           5.41
                           16,
                           60,
                           5.12
                           16,
                           65,
                           4.82
                           18,
                           35,
                           6.63
                           18,
                           40,
                           6.38
                           18,
                           45,
                           6.12
                           18,
                           50,
                           5.85
                           18,
                           55,
                           5.57
                           18,
                           60,
                           5.28
                           18,
                           65,
                           4.98
                           20,
                           35,
                           6.78
                           20,
                           40,
                           6.53
                           20,
                           45,
                           6.27
                           20,
                           50,
                           55,
                           5.72
                           20,
                           60,
                           5.43
                           20,
                           65,
                           5.13
                  Klar kann man das auch z.B. als Liniendiagramm darstellen, das klappt auch in Vis-2 ...aber das 3D scatter gefällt mir besser.
                  Eingebunden in der Vis über ein HTML widget mit Inhalt:
                  http://192.168.178.9:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.0000_Visualisierung.Heizung.copnetz
                  Hast Du eine Idee warum das in Vis-2 (vis nicht getestet) nicht angezeigt wird?
                  Danke vorab
                  jrbwh 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • SMS
                    SMS last edited by
                    @jrbwh sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                    Ich scheitere irgendwie schon hierbei. Ich muss doch hier auf kopieren:
                    aber wo einfügen?
                    Einfach hierüber anlegen?
                    Mal schauen ob ich das hinbekomme.
                    • jrbwh
                      jrbwh @UlliJ last edited by jrbwh
                      @ullij Das ist ziemlich seltsam. Es gibt Beispiele mit scatter3D, wenn ich aber in die Docs schaue bei series.type wird da kein scatter3D aufgelistet.
                      Und der Browser meldet in der Konsole "[ECharts] Unknown series scatter3D" beim Versuch, das Chart darzustellen.
                      Hab noch keine Idee, was da los ist.
                      • jrbwh
                        jrbwh @SMS last edited by Homoran
                        @sms Ja, das meine ich. Schau mal hier (https://www.youtube.com/@haus_automation), da gibt es eine hervorragende Tutorial-Reihe zum ioBroker.
                        • jrbwh
                          @ullij Hab eine Spur. Schaut man sich den "full code" im Beispiel von Apache ECharts an, steht da ein "import 'echarts-gl';". Das wird von flexcharts nicht importiert.
                          Muss ich mir näher anschauen.
                          • U
                            @jrbwh
                            top, danke soweit schon mal.
                            Ich hatte das Chart auch mal als HTML von Apache echarts runter geladen und da blieb sie lokal im Browser weiss.
                            Im Html code waren dann verschiedene scripte auskommentiert. Eine davon bezieht sich auf "echarts-gl". Wenn ich das aktiviere wird das Chart im Browser angezeigt
                            • jrbwh
                              @ullij Ja, daran liegt es. Wenn ich 'echarts-gl' zusätzlich importiere, funktioniert es:
                              Habe gleich mal ein Issue angelegt.
                              Bin diese Woche unterwegs. Werde das am WE oder nächste Woche einbauen und ein Release machen.
                              U L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • U
                                Super, danke und gute Reise
                                • SMS
                                  @jrbwh Denke ich habe es hinbekommen:
                                  könnte das richtig sein?
                                  Daten eingefügt und alles wo weekly stand in daily bzw. hourly abgeändert
                                  hier habe ich einen Unterschied:
                                  Frage zu Punkt 2 deine Anleitung:
                                  welches soll ich nehmen?
                                  nehme ich JS und füge alles ein (ich habe jetzt mal das Skript für daily und hourly geändert und drüber eingefügt
                                  // Create chart for Tibber hourly data to be used with flexcharts
                                  const ID_TIBBER_HOURLY = '0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.tibberHourly';    // State id containing tibber data (json format)
                                  const ID_CHART_HOURLY  = '0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.charthourly';     // State id containing template for chart data (json format)
                                  const TITLE_HOURLY     = 'Tibber hourly';                                                             // Title of chart
                                  evalTibberData(ID_TIBBER_HOURLY, ID_CHART_HOURLY, TITLE_HOURLY);    // Convert data on start of script
                                  on({id: ID_TIBBER_HOURLY, change: "any"}, function (obj) {
                                  function evalTibberData(idTibber, idChart, title) {
                                      const tibber = JSON.parse(getState(idTibber).val);  // Read tibber data
                                      const chart = JSON.parse(getState(idChart).val);    // Read chart template
                                      const xAxis  = [];
                                      const yAxis0 = [];
                                      const yAxis1 = [];
                                      for (const data of Object.values(tibber)) {
                                          xAxis.push(new Date(data.from).toLocaleDateString());
                                          yAxis0.push(data.consumption.toFixed(2));
                                          yAxis1.push(data.cost.toFixed(2));
                                      chart.title.text = title;           // Set chart title
                                      chart.xAxis[0].data  = xAxis;       // Set chart x-axis data
                                      chart.series[0].data = yAxis0;      // Set chart y-values consumption
                                      chart.series[1].data = yAxis1;      // Set chart y-values cost
                                      setState(idChart, JSON.stringify(chart), true); // Write changed chart data to state
                                      console.log('Evaluation of tibber hourly data done. Title: '+title);
                                  // Create chart for Tibber daily data to be used with flexcharts
                                  const ID_TIBBER_DAILY = '0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.tibberDaily';    // State id containing tibber data (json format)
                                  const ID_CHART_DAILY  = '0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.chartDaily';     // State id containing template for chart data (json format)
                                  const TITLE_DAILY     = 'Tibber daily';                                                             // Title of chart
                                  evalTibberData(ID_TIBBER_DAILY, ID_CHART_DAILY, TITLE_DAILY);    // Convert data on start of script
                                  on({id: ID_TIBBER_DAILY, change: "any"}, function (obj) {
                                      const xAxis  = [];
                                      const yAxis0 = [];
                                      const yAxis1 = [];
                                      console.log('Evaluation of tibber daily data done. Title: '+title);
                                  // Create chart for Tibber weekly data to be used with flexcharts
                                  const ID_TIBBER_WEEKLY = '0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.tibberWeekly';    // State id containing tibber data (json format)
                                  const ID_CHART_WEEKLY  = '0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.chartWeekly';     // State id containing template for chart data (json format)
                                  const TITLE_WEEKLY     = 'Tibber weekly';                                                             // Title of chart
                                  evalTibberData(ID_TIBBER_WEEKLY, ID_CHART_WEEKLY, TITLE_WEEKLY);    // Convert data on start of script
                                  on({id: ID_TIBBER_WEEKLY, change: "any"}, function (obj) {
                                      const xAxis  = [];
                                      const yAxis0 = [];
                                      const yAxis1 = [];
                                      console.log('Evaluation of tibber weekly data done. Title: '+title);
                                  und starte das Skript kommen folgende Meldungen:
                                  nehme ich blockly bleibt das Feld leer!
                                  Die Seite aktualisiert sich leider auch nicht wenn das json geändert wird.
                                  • jrbwh
                                    @sms Ja, JS ist richtig. Aber Du hast die Funktion evalTibberData() jetzt zweimal definiert. Das ist falsch. Jede Funktion darf nur einmal definiert werden. Durch die Übergabe der Parameter arbeitet die Funktion ja jeweils mit den gewünschten Daten. Bei charthourly hast Du einen Schreibfehler drin. Das H muss groß geschrieben sein!
                                    Alle Datenpunkte müssen das Format "JSON" haben.
                                    • SMS
                                      @jrbwh Einen Schreibfehler habe ich gefunden. Aber irgendwas passt immer noch nicht:
                                      const ID_CHART_HOURLY  = '0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.chartHourly';     // State id containing template for chart data (json format)
                                          const xAxis  = [];
                                          const yAxis0 = [];
                                          const yAxis1 = [];
                                      Geändert habe ich weekly oder WEEKLY auf hourly oder HOURLY, also eigentlich genauso geschrieben (Groß- und Kleinbuchstaben). Da finde ich jetzt keinen Fehler mehr. Komischerweise hat es bei daily funktioniert. Außer das ich noch nicht weiß ob die Seite aktualisiert wird, da es heute morgen nicht geklappt hat.
                                      Jede Abfrage hat jetzt ein eigenes Skript.
                                      Kann es was mit der Uhrzeit zu tun haben?
                                      In chartHourly steht:
                                        "tooltip": {
                                          "trigger": "axis",
                                          "axisPointer": {
                                            "type": "cross"
                                        "legend": {
                                          "show": true,
                                          "orient": "horizontal",
                                          "left": "center",
                                          "top": 25
                                        "title": {
                                          "left": "center",
                                          "text": "Tibber hourly"
                                        "grid": {
                                          "right": "20%"
                                        "toolbox": {
                                          "feature": {
                                            "dataView": {
                                              "show": true,
                                              "readOnly": false
                                            "restore": {
                                              "show": true
                                            "saveAsImage": {
                                              "show": true
                                        "xAxis": [
                                            "type": "category",
                                            "axisTick": {
                                              "alignWithLabel": true
                                            "data": [
                                              "14:00",
                                              "15:00",
                                              "16:00"
                                        "yAxis": [
                                            "type": "value",
                                            "position": "left",
                                            "alignTicks": true,
                                            "axisLine": {
                                              "show": true,
                                              "lineStyle": {
                                                "color": "#5470C6"
                                            "axisLabel": {
                                              "formatter": "{value} kWh"
                                            "type": "value",
                                            "position": "right",
                                            "alignTicks": true,
                                            "axisLine": {
                                              "show": true,
                                              "lineStyle": {
                                                "color": "#91CC75"
                                            "axisLabel": {
                                              "formatter": "{value} €"
                                        "series": [
                                            "name": "Consumption",
                                            "type": "bar",
                                            "data": [
                                              "0.081",
                                              "0.096",
                                              "0.086"
                                            "name": "Cost",
                                            "type": "bar",
                                            "yAxisIndex": 1,
                                            "data": [
                                              "0.03",
                                              "0.03",
                                              "0.03"
                                      Wobei ich die Uhrzeiten selbst eingetragen habe.
                                      In tibberHourly steht:
                                          "from": "2025-01-29T09:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T10:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.029134056,
                                          "unitPrice": 0.3641757,
                                          "unitPriceVAT": 0.0581457,
                                          "consumption": 0.08,
                                          "consumptionUnit": "kWh",
                                          "totalCost": 0.02616991475,
                                          "unitCost": 0.029134056,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T10:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T11:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0497585053,
                                          "unitPrice": 0.3339497,
                                          "unitPriceVAT": 0.0533197,
                                          "consumption": 0.149,
                                          "totalCost": 0.04679436405,
                                          "unitCost": 0.0497585053,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T11:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T12:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0412843487,
                                          "unitPrice": 0.3151477,
                                          "unitPriceVAT": 0.0503177,
                                          "consumption": 0.131,
                                          "totalCost": 0.03832020745,
                                          "unitCost": 0.0412843487,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T12:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T13:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.021706314,
                                          "unitPrice": 0.3100902,
                                          "unitPriceVAT": 0.0495102,
                                          "consumption": 0.07,
                                          "totalCost": 0.01874217275,
                                          "unitCost": 0.021706314,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T13:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T14:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0307613691,
                                          "unitPrice": 0.3107209,
                                          "unitPriceVAT": 0.0496109,
                                          "consumption": 0.099,
                                          "totalCost": 0.02779722785,
                                          "unitCost": 0.0307613691,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T14:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T15:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0253746675,
                                          "unitPrice": 0.3132675,
                                          "unitPriceVAT": 0.0500175,
                                          "consumption": 0.081,
                                          "totalCost": 0.02241052625,
                                          "unitCost": 0.0253746675,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T15:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T16:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0317964192,
                                          "unitPrice": 0.3312127,
                                          "unitPriceVAT": 0.0528827,
                                          "consumption": 0.096,
                                          "totalCost": 0.02883227795,
                                          "unitCost": 0.0317964192,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T16:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T17:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0315452816,
                                          "unitPrice": 0.3668056,
                                          "unitPriceVAT": 0.0585656,
                                          "consumption": 0.086,
                                          "totalCost": 0.02858114035,
                                          "unitCost": 0.0315452816,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T17:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T18:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0228287815,
                                          "unitPrice": 0.3869285,
                                          "unitPriceVAT": 0.0617785,
                                          "consumption": 0.059,
                                          "totalCost": 0.01986464025,
                                          "unitCost": 0.0228287815,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T18:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T19:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0112388717,
                                          "unitPrice": 0.3875473,
                                          "unitPriceVAT": 0.0618773,
                                          "consumption": 0.029,
                                          "totalCost": 0.00827473045,
                                          "unitCost": 0.0112388717,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T19:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T20:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.007660744,
                                          "unitPrice": 0.3830372,
                                          "unitPriceVAT": 0.0611572,
                                          "consumption": 0.02,
                                          "totalCost": 0.00469660275,
                                          "unitCost": 0.007660744,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T20:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T21:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0065872926,
                                          "unitPrice": 0.3659607,
                                          "unitPriceVAT": 0.0584307,
                                          "consumption": 0.018,
                                          "totalCost": 0.00362315135,
                                          "unitCost": 0.0065872926,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T21:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T22:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0063238266,
                                          "unitPrice": 0.3513237,
                                          "unitPriceVAT": 0.0560937,
                                          "totalCost": 0.00335968535,
                                          "unitCost": 0.0063238266,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T22:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-29T23:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0065019577,
                                          "unitPrice": 0.3422083,
                                          "unitPriceVAT": 0.0546383,
                                          "consumption": 0.019,
                                          "totalCost": 0.00353781645,
                                          "unitCost": 0.0065019577,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-29T23:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-30T00:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 1.1309330053,
                                          "unitPrice": 0.3271429,
                                          "unitPriceVAT": 0.0522329,
                                          "consumption": 3.457,
                                          "totalCost": 1.12796886405,
                                          "unitCost": 1.1309330053,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-30T00:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-30T01:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.1119367431,
                                          "unitPrice": 0.3189081,
                                          "unitPriceVAT": 0.0509181,
                                          "consumption": 0.351,
                                          "totalCost": 0.10897260185,
                                          "unitCost": 0.1119367431,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-30T01:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-30T02:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.1058853908,
                                          "unitPrice": 0.3189319,
                                          "unitPriceVAT": 0.0509219,
                                          "consumption": 0.332,
                                          "totalCost": 0.10292124955,
                                          "unitCost": 0.1058853908,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-30T02:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-30T03:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0892808091,
                                          "unitPrice": 0.3200029,
                                          "unitPriceVAT": 0.0510929,
                                          "consumption": 0.279,
                                          "totalCost": 0.08631666785,
                                          "unitCost": 0.0892808091,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-30T03:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-30T04:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.089474196,
                                          "unitPrice": 0.3195507,
                                          "unitPriceVAT": 0.0510207,
                                          "consumption": 0.28,
                                          "totalCost": 0.08651005475,
                                          "unitCost": 0.089474196,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-30T04:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-30T05:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.1077989822,
                                          "consumption": 0.338,
                                          "totalCost": 0.10483484095,
                                          "unitCost": 0.1077989822,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-30T05:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-30T06:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.1200729635,
                                          "unitPrice": 0.3382337,
                                          "unitPriceVAT": 0.0540037,
                                          "consumption": 0.355,
                                          "totalCost": 0.11710882225,
                                          "unitCost": 0.1200729635,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-30T06:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-30T07:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0240216256,
                                          "unitPrice": 0.3753379,
                                          "unitPriceVAT": 0.0599279,
                                          "consumption": 0.064,
                                          "totalCost": 0.02105748435,
                                          "unitCost": 0.0240216256,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-30T07:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-30T08:00:00.000+01:00",
                                          "cost": 0.0121080358,
                                          "unitPrice": 0.3905818,
                                          "unitPriceVAT": 0.0623618,
                                          "consumption": 0.031,
                                          "totalCost": 0.00914389455,
                                          "unitCost": 0.0121080358,
                                          "currency": "EUR"
                                          "from": "2025-01-30T08:00:00.000+01:00",
                                          "to": "2025-01-30T09:00:00.000+01:00",
                                          "cost": null,
                                          "unitPrice": 0.3996972,
                                          "unitPriceVAT": 0.0638172,
                                          "consumption": null,
                                          "totalCost": null,
                                          "unitCost": null,
                                          "currency": "EUR"
                                      Bez. wenn ich auf den Stift gehe unter Objektdaten bei chartHourly:
                                        "common": {
                                          "name": "chartHourly",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "json",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1738172595401,
                                        "_id": "0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.chartHourly",
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      und bei tibberHourly:
                                        "common": {
                                          "name": "tibberHourly",
                                          "role": "state",
                                          "type": "json",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1738172636549,
                                        "_id": "0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.tibberHourly",
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638,
                                      • jrbwh
                                        @sms Die Fehlermeldung kommt, weil Deine Daten keine gültigen Zahlenwerte, sondern null enthalten. Außerdem sollte bei stündlichen Werten an der x-Achse die Uhrzeit und nicht das Datum stehen.
                                        Ich habe das Skript entsprechend erweitert. null Werte werden jetzt als 0 gespeichert.
                                        Wenn du die Funktion evalTibberData() in Deinem Skript durch die geänderte Version ersetzt, sollte es funktionieren.
                                        • jrbwh
                                          @ullij Ich habe eine Version im Branch develop erstellt, kann im Moment aber nur eingeschränkt testen. Bei mir sieht's gut aus. Falls Du es ausprobieren möchtest:
                                          Im Expertenmodus im Adapter-Installationsdialog unter "Custom" folgende Adresse verwenden:
                                          https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts/tree/develop
                                          U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • SMS
                                            @jrbwh Muss ich in dem Skript noch irgendwas anpassen? Irgendeine ID?
                                            Leider hat es jetzt nach der letzten Stunde nicht funktioniert. Der Zeitstempel vom DP tibberlink ändert bzw. aktualisiert sich, aber beim DP flexchart ändert sich nichts.
                                            Hier Zeitstempel tibberlink nach Neustart des Adapters:
                                            Und hier von den angelegten DP's:
                                            1.2k
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            262
                                            45956
