    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
    • pmayer
      pmayer @arteck last edited by pmayer
      @arteck Es ging um die ESP32 FW, nicht um die CC2652P7 FW 😉
      Unser Coordinator, der runtergebrochen ja nur die serielle Verbindung zum CC2652P7 über Netzwerk herstellt, ist quasi "dumm".
      • Fabio
        Fabio @Asgothian last edited by Fabio
        @asgothian Danke, sehr komisch ich hatte keine Meldung über deinen Post. Hier ist echt der Teufel am Werk.
        ich wollte wissen wie oft das passiert also in 24 Stunden kann das Gerät so oft angepingt werden. Es geht mir darum raus zu bekomme ob es auch stören kann im ZigBee Netz. Ich hatte eine Fehler Meldung da stand drin das nach 200 Ping abgebrochen wurde, das finde ich echt viel.
        Fabio
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          Fabio @Fabio last edited by
          @fabio und wieder ein Absturz des ZigBee Adapters.
          zigbee.0
          2025-01-25 16:06:23.631	info	Currently 94 devices are joined:
          zigbee.0
          2025-01-25 16:06:23.550	info	--> transmitPower : normal
          zigbee.0
          2025-01-25 16:06:23.538	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0
          2025-01-25 16:06:23.536	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
          zigbee.0
          2025-01-25 16:06:22.192	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
          zigbee.0
          2025-01-25 16:06:22.042	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2025-01-25 16:06:22.041	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2025-01-25 16:06:22.015	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          host.nuc
          2025-01-25 16:06:20.888	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 4179
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.609	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:278:9)
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13)
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13)
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16)
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9)
          host.nuc
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":87,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,194,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[2]: zh:controller: Failed to disable join on stop: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":86,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,193,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:311:25)
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13)
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13)
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16)
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9)
          host.nuc
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":85,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,192,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
          host.nuc
          2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          zigbee.0
          2025-01-25 16:05:50.349	error	--> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":87,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,194,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
          zigbee.0
          2025-01-25 16:05:50.349	error	Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":87,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,194,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16) at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13) at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13) at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:278:9)
          zigbee.0
          2025-01-25 16:05:50.348	error	unhandled promise rejection: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":87,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,194,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
          zigbee.0
          2025-01-25 16:05:50.347	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          zigbee.0
          2025-01-25 16:05:50.327	info	Zigbee: stop joining
          zigbee.0
          2025-01-25 16:05:50.012	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          zigbee.0
          2025-01-25 16:05:50.010	info	terminating
          zigbee.0
          2025-01-25 16:05:49.510	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          2025-01-25 16:05:49.508	info	cleaned everything up...
          zigbee.0
          2025-01-25 16:05:49.504	error	--> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":85,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,192,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
          zigbee.0
          2025-01-25 16:05:49.503	error	Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":85,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,192,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16) at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13) at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:311:25)
          zigbee.0
          2025-01-25 16:05:49.469	error	unhandled promise rejection: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":85,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,192,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
          zigbee.0
          2025-01-25 16:05:49.468	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          • Asgothian
            Asgothian Developer last edited by
            @fabio Du hast weiterhin 'buffer full' Meldungen, die darauf hin deuten das Dein Netzwerk nicht stabil ist.
            Du kannst versuchen ob die damit einher gehenden Abstürze weg gehen wenn du die aktuelle 1.10.15 von Github installierst - da habe ich einiges an Arbeit in die Stabilität gesteckt.
            A.
            Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 3
            • Fabio
              @asgothian mein lieber, vielen Dank für deine Arbeit und Rückmeldung. Ich habe noch mal ca.150 Euro in die Hand genommen und neue Plugs und Lampem etc. gekauft um das Netz noch stabiler zu machen.
              Der Absturz passierte genau in dem Moment als der Adapter im Pairing war.
              Fabio
              • Fabio
                @asgothian erledigt. Ich werde berichten.
                Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "1.10.15"
                Update "system.adapter.zigbee.0"
                Process exited with code 0
                • Fabio
                  Fabio @Fabio last edited by Fabio
                  @Asgothian so ich melde ich mal.
                  Ich kann berichten das ich seit der neuen Version keine Abstürze mehr hatte. Da hast du ja abgeliefert. 😉 Man hat auch das Gefühl, das läuft alles runder.
                  @pmayer also ich finde das Teil echt super, aber ich glaube es hat so seine Probleme mit Osram und Ikea. Ich hab viel getestet und neues ausprobiert und er kann auch besser mit ZigBee 3.0
                  Es gibt Phasen das werden Befehle nicht an Lampen gesendet, aber das kann natürlich auch am ZigBee Netz liegen.
                  Ich würde euch empfehlen in der Firma mal ein Test Set zu installieren mit ca. 100 Geräten drüber hab ich das Gefühl wird es echt eng. So war es bei mir....
                  Was echt Geil ist, anschließen, starten und mit dem ZigBee Adapter verbinden, noch leichter geht es nicht mehr. Echt cool.
                  Ich glaube auch nicht das mein Gerät einen Defekt hat. Was ich mir wünsche wäre eine bessere Doku und noch mehr Arbeitsspeicher wenn das was bringt.
                  @arteck auch du hattes Recht. 2 Geräte haben echt Blödsinn gemacht im Netz.
                  Das Problem, ist das testen, raus werfen und schauen wie es läuft, dann wieder anlernen ob der Fehler wieder kommt. Das zieht sich echt in die Länge da man mindesten 1 bis 2 Tage warten sollte.
                  Router sind nicht immer Router und ZigBee ist nicht immer ZigBee. Auch die Bindings Netzwerkkarte ändern sich laufend wie auch alles andere. Ich habe keinen Tag wo es gleich aussieht. Wie auch, Wlan, Blutooth, Webcam, Alarmanlage, Funk und was weiß ich noch alles was stört und funkt dawischen. Alles hat Auswirkungen.
                  Was auch ein wenig Probleme macht sind die Eurotronic Spirit Zigbee Themostate die sind mal weg und im nächsten Moment melden sie sich wieder zurück in Netz.
                  Herzliche Grüße aus Köln
                  Fabio
                  chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • chucky666
                    chucky666 @Fabio last edited by
                    @fabio
                    Moin
                    Ich hatte auch Probleme am Anfang, seit ich meine letzten beiden Osram Stecker entsorgt habe , läuft es besser .
                    Ikea gu10 Spots laufen bei mir perfekt
                    Aqara Schalter habe ich manchmal Probleme , mal sehen ob es besser wird
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Fabio
                      Fabio @chucky666 last edited by
                      @chucky666 ja die Schalter sind ein Problem kann ich bestätigen.
                      Gerüße
                      Fabio
                      • Fabio
                        @Asgothian
                        und prompt kommt gerade das:
                        zigbee.0
                        2025-01-29 18:11:33.689	info	Device '0x0c4314fffe53a317' is supported, identified as: Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (HG06337)
                        zigbee.0
                        2025-01-29 18:11:33.689	info	Successfully interviewed '0x0c4314fffe53a317', device has successfully been paired
                        zigbee.0
                        2025-01-29 18:11:19.191	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                        obwohl ich nichts gemacht habe wie kann das sein?
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Fabio last edited by
                          @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                          @Asgothian
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          Das ist ein Fehlverhalten der Lildl Steckdose, die sich als 'neues' Gerät besucht am Netzwerk anzumelden. Aus irgend einem Grund ist die Steckdose der Meinung das Netzwerk verlassen zu haben.
                          Ein erneutes Interview bei geschlossenem Netz wird unterbunden, auch wenn das Gerät meldet es hätte ein Interview gegeben.
                          A.
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Fabio
                            @asgothian Danke für die Erklärung.
                            • Fabio
                              @asgothian sagte in
                              Guten morgen ,
                              noch mal eine weitere Meldung zu dieser Version, habe gar keine Probleme mehr bis heute. Arbeitet alles sauber, schnell und zuverlässig. Auch keine Fehlermeldungen mehr.
                              Herzliche Grüße und vielen Dank
                              Fabio
                              • Fabio
                                @Asgothian noch mal Meldung zur der Version 1.10.15 immer noch keine Abstürze, weiter eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem CZC Zigbee Coordinator.
                                Was mir manchmal auffällt ist das ich das Gefühl habe das sich mein Browser Chrome unter Windoes 11 aufhängt bis er was umsetzt, wenn ich im ZigBee Adapter zum Beispiel von Bindings, zu Geräte klicke und dann Pairing und an Ende dann auf die Kachel um zum Beispiel einen Namen ändere.
                                Wenn man Geräte löscht findet man immer noch alte Gerätebezeichnung in der dev_names.json könnte man das so programieren das wenn man löscht das wirklich alle alten Daten vom Gerät weg sind?
                                Fabio
                                Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Asgothian
                                  Du musst dem System Zeit geben, insbesondere nach dem Pairing. Ansonsten kann ich das nicht testen - kein Chrome, kein Windows.
                                  könnte man - wird aber nicht passieren. Die Datei ist explizit dafür da das Benutzerdefinierte Einstellungen erhalten bleiben auch wenn das Objekt oder Gerät gelöscht wird.
                                  A.
                                  Fabio
                                  • Fabio
                                    @asgothian okay, vielen Dank.
                                    Fabio
                                    9748
