MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen
@iojoe22 sagte: ein jscript als Wert in die Instanz mqtt.2
Skript?
@iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:
schon seit Tagen, mit ChatGPT den Fehler zu finden,
ist dann wohl nicht der richtige Ansprechpartner!
bekommt hier den aktuellen Zählerwert (2R-Zähler mit Lesekopf) über einen Alias und ein jscript als Wert in die Instanz mqtt.2 heißt BezugLeistungTotal.
dann zeig mal Script, aliaa und Objektdaten des DP.
Die Instanz liefert den Wert aus, der wird jedoch nicht "verstanden"... was kann das sein?
laut Glaskugel bekommst du einen String, der ist nun mal NaN (Not a Number)
@homoran Der Weg des Datums ist folgender:
Der Zählerwert kommt über modbus von einem eigenen 2R-Zähler (nicht vom MSB)
Den holt sich der Alias BezugLeistungTotal
Der wird von einem skript (ChatGPT
) umgewandelt...// Datenpunkt, der den zu sendenden Wert enthält (z. B. Modbus-Adapter) const sourceId = 'alias.0.BezugLeistungTotal'; // MQTT-Topic im Broker const targetId = 'mqtt.2.BezugLeistungTotal'; // Bei Änderung des Werts im Modbus-Datenpunkt on({ id: sourceId, change: 'any' }, function (obj) { const value = obj.state.val; // Den neuen Wert holen console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden });und in die mqtt.2 instanz geschickt.
Die Instanz mqtt.2 hat die Einstellungen:
Ich sehe, dass durchgehend eine Zahl benutzt wird oder übersehe ich etwas?
Wenn du noch Input brauchst, an den ich nicht denke, sags mir bitte. -
@iojoe22
NaN wird nur durch mathematische Operationen erzeugt. Die einzige Stelle ist die Konvertierung im Alias. Wozu die (falsche) Schreibkonvertierung?
Außerdem sollte der Alias "read only" sein.
Der Log im Skript liefert kein NaN?Die OBJEKTDATEN bitte künftig in Code tags posten!
EDIT: Vermeidung von NaN:
if(!isNaN(value)) setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden -
Das Script könnte ich vtl. weglassen und irgendwie den alias.0.BezugLeistungTotal zum mqtt.2.alias.0.BezugLeistungTotal bringen.
Das script war ne Idee von ChatGPT. Der meinte dass irgendwo ein String drinsteckt.......
Denke, es ist überall eine Zahl, also braucht es keine Umwandlung...
Siehst du das auch so?Wie meinst du das mit den Objektdaten in Code tags? Einfach die Buchstaben und Zahlen unformatiert aus ioBroker kopieren und in code tags einfügen? Das kann doch keiner lesen??
ich hab mobil probleme mit den schwarzen Briefmarken
Wenn ich das richtig sehe dind fie Datenpunkte vom Typ number.
Das heisst aber nicht zwangsläufig, dass der darin enthaltene Wert auch eine Zahl ist.Leider konnte ich den Weg des Wertes nicht vollständig nachvollziehen.
das ist ein json, ist also als code formatiert
@homoran ja ich packe die Objektdaten mal in Code tags...
der Alias holt sich den Zählerwert:
{ "common": { "name": "BezugLeistungTotal", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "value", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "alias": { "id": "modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power", "read": "val/1000", "write": "val/1000" } }, "type": "state", "native": {}, "_id": "alias.0.BezugLeistungTotal", "acl": { "object": 1600, "state": 1600, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1738143990517 }Der wird vom script weiter verarbeitet und zum mqtt.2 geschickt
so sieht der aus:
{ "common": { "name": "BezugLeistungTotal", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0 }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1738144358710, "_id": "mqtt.2.BezugLeistungTotal", "acl": { "object": 1600, "state": 1600, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Und von der mqtt Instanz weitergegeben. Nennt sich wohl publish, oder ?
Der Test mit mqttExplorer hat die BezugLeistungTotal automatisch gefunden und angezeigt, halt nur mit NaN, nicht dem richtigen Wert.
Füge mal das hier im Script anstatt zeile 9 ein
console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value} type: ${typeof(value)}`);und zeige die Ausgabe.
Kann ich den Wert in mqtt.2 direkt mit dem modbus-Wert verknüpfen?
Das wird doch eine Zahl sein.{ "_id": "modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power", "type": "state", "common": { "name": "", "role": "value", "type": "number", "read": true, "write": false, "def": 0, "unit": "W" }, "native": { "regType": "inputRegs", "address": 52, "deviceId": 1, "type": "floatbe", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1 }, "from": "system.adapter.modbus.1", "user": "system.user.admin", "ts": 1736521163530, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Sollte ich die BezugLeistungTotal in mqtt.2 umbenennen um Problemen aus dem Weg zu gehen?
javascript.0 2025-01-29 21:47:04.432 info script.js.common.Leistung_senden: Wert von alias.0.BezugLeistungTotal: 0.705692 type: number -
@iojoe22 sagte: Kann ich den Wert in mqtt.2 direkt mit dem modbus-Wert verknüpfen?
Nein.
@paul53 Jetzt bin ich überfordert, ist das eine Alternative ohne über das Script zu gehen? Wie kann ich das in den mqtt einbringen?
@iojoe22 sagte ist das eine Alternative ohne über das Script zu gehen?
Sorry, ich habe mich geirrt. Das wird so nicht funktionieren.
Was funktionieren wird:// Datenpunkt, der den zu sendenden Wert enthält (z. B. Modbus-Adapter) const sourceId = 'alias.0.BezugLeistungTotal'; // MQTT-Topic im Broker const targetId = 'mqtt.2.BezugLeistungTotal'; // Bei Aktualisierung des Werts im Alias-Datenpunkt on({ id: sourceId, change: 'any' }, function (obj) { const value = obj.state.val; // Den neuen Wert holen console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe if(!isNaN(value)) setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden }); -
@paul53 Kein Problem, freue mich ja über Tipps, die ich ausprobieren kann, da ich nicht sooo tief im Thema bin.
Morgen forsche ich mal weiter und probiere die direkte Verknüpfung... -
@iojoe22 sagte: direkte Verknüpfung...
Du meinst, ohne den Umweg über den Alias?
// Datenpunkt, der den zu sendenden Wert enthält (z. B. Modbus-Adapter) const sourceId = 'modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power'; // MQTT-Topic im Broker const targetId = 'mqtt.2.BezugLeistungTotal'; // Bei Aktualisierung des Werts im Alias-Datenpunkt on({ id: sourceId }, function (obj) { const value = obj.state.val / 1000; // Den neuen Wert berechnen console.log(`Wert von ${targetId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe if(!isNaN(value)) setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden }); -
@paul53 ja genau, habe ich gerade gestartet, der Wert kommt in den Objekten -> mqtt.2 direkt an.
Und der ESP32 bekommt auch keinen Fehler mit NaN...
Jedoch bekommt der einen Wert, den ich vorher mit dem mqttExplorer mal zum ioBroker gesendet hatte. (Zahl 14 z.B.) die finde ich jedoch nirgends in den Objekten, jetzt wird es komisch.. -
@iojoe22 sagte: vorher mit dem mqttExplorer mal zum ioBroker gesendet hatte.
Mit MQTT kenne ich mich nicht aus.
Frag mal chatgpt was retained im Zusammenhang mit mqtt bedeutet.
EDIT: Anschließend schaue dir die Config vom mqtt Adapter an und beachte das "ohne" und das fehlende Häckchen
@ticaki Ahh ok. Hab das Häkchen gesetzt, Nun wird dieser alte Wert nicht mehr hergenommen.
.... habe noch weitere Einstellngen durchprobiert , auch im esp32 -Programm was vom chatgpt fehlerhaft ist
Im Moment geht nicht mehr viel... -
@ticaki sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:
Habe am Sonntag nochmal viele Konstellationen im mqtt-Adapter ausprobiert. Jeweils bei laufendem esp32 mit der ser.Schnittstelle in ArduinoIDE und dem mqttExplorer.
Beide haben bei diversen Einstellungen den token bekommen aber ohne "Payload".
Daher liegt es nahe, dass der Adapter etwas sendet, was die beiden Clients nicht verstehen...z.B. kam das token mit einem "/" bei dem esp32 an. Das kann nicht sein, da ich kein Präfix (glaub, so heißt das) eingestellt hatte. Im Client hatte ich den token mal mit mqtt.2. und mal ohne bei subscribe eingestellt.
Hat jemand eine Idee, wie ich herausfinden kann, was der Adapter sendet oder was ich in noch verändern kann?
Soll ich den Adapter mal neu installieren?
Muss ich dazu die Instanzen sichern oder bleiben die erhalten?
Danke für eine Tipp
