    4. MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen
      Homoran Global Moderator Administrators @IOJoe22 last edited by Homoran
      @iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:
      Denke, es ist überall eine Zahl, a
      ich hab mobil probleme mit den schwarzen Briefmarken
      Wenn ich das richtig sehe dind fie Datenpunkte vom Typ number.
      Das heisst aber nicht zwangsläufig, dass der darin enthaltene Wert auch eine Zahl ist.
      Leider konnte ich den Weg des Wertes nicht vollständig nachvollziehen.
      Einfach die Buchstaben und Zahlen unformatiert aus ioBroker kopieren und in code tags einfügen? Das kann doch keiner lesen??
      das ist ein json, ist also als code formatiert
      • I
        IOJoe22 @Homoran last edited by
        @homoran ja ich packe die Objektdaten mal in Code tags...
        der Alias holt sich den Zählerwert:
          "common": {
            "name": "BezugLeistungTotal",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "alias": {
              "id": "modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power",
              "read": "val/1000",
              "write": "val/1000"
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "alias.0.BezugLeistungTotal",
          "acl": {
            "object": 1600,
            "state": 1600,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1738143990517
        Der wird vom script weiter verarbeitet und zum mqtt.2 geschickt
        so sieht der aus:
         "common": {
           "role": "state",
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": true,
           "def": 0
         "type": "state",
         "native": {},
         "ts": 1738144358710,
         "_id": "mqtt.2.BezugLeistungTotal",
         "acl": {
           "object": 1600,
           "state": 1600,
        Und von der mqtt Instanz weitergegeben. Nennt sich wohl publish, oder ?
        Der Test mit mqttExplorer hat die BezugLeistungTotal automatisch gefunden und angezeigt, halt nur mit NaN, nicht dem richtigen Wert. 😞
        T I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ticaki @IOJoe22 last edited by
          @iojoe22
          Füge mal das hier im Script anstatt zeile 9 ein
          console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value} type: ${typeof(value)}`);
          und zeige die Ausgabe.
          • I
            IOJoe22 @IOJoe22 last edited by
            Kann ich den Wert in mqtt.2 direkt mit dem modbus-Wert verknüpfen?
            Das wird doch eine Zahl sein.
              "_id": "modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "",
                "role": "value",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "W"
              "native": {
                "regType": "inputRegs",
                "address": 52,
                "deviceId": 1,
                "type": "floatbe",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1
              "from": "system.adapter.modbus.1",
              "ts": 1736521163530,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Sollte ich die BezugLeistungTotal in mqtt.2 umbenennen um Problemen aus dem Weg zu gehen?
            • I
              IOJoe22 @ticaki last edited by
              @ticaki
              javascript.0
              	2025-01-29 21:47:04.432	info	script.js.common.Leistung_senden: Wert von alias.0.BezugLeistungTotal: 0.705692 type: number
                paul53 @IOJoe22 last edited by paul53
                @iojoe22 sagte: Kann ich den Wert in mqtt.2 direkt mit dem modbus-Wert verknüpfen?
                Nein.
                • I
                  IOJoe22 @paul53 last edited by
                  @paul53 Jetzt bin ich überfordert, ist das eine Alternative ohne über das Script zu gehen? Wie kann ich das in den mqtt einbringen?
                    @iojoe22 sagte ist das eine Alternative ohne über das Script zu gehen?
                    Sorry, ich habe mich geirrt. Das wird so nicht funktionieren.
                    Was funktionieren wird:
                    // Datenpunkt, der den zu sendenden Wert enthält (z. B. Modbus-Adapter)
                    const sourceId = 'alias.0.BezugLeistungTotal';
                    // MQTT-Topic im Broker
                    const targetId = 'mqtt.2.BezugLeistungTotal';
                    // Bei Aktualisierung des Werts im Alias-Datenpunkt
                    on({ id: sourceId, change: 'any' }, function (obj) {
                        const value = obj.state.val; // Den neuen Wert holen
                        console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe
                        if(!isNaN(value)) setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden
                    • I
                      @paul53 Kein Problem, freue mich ja über Tipps, die ich ausprobieren kann, da ich nicht sooo tief im Thema bin.
                      Morgen forsche ich mal weiter und probiere die direkte Verknüpfung...
                        @iojoe22 sagte: direkte Verknüpfung...
                        Du meinst, ohne den Umweg über den Alias?
                        const sourceId = 'modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power';
                        on({ id: sourceId }, function (obj) {
                            const value = obj.state.val / 1000; // Den neuen Wert berechnen
                            console.log(`Wert von ${targetId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe
                        • I
                          @paul53 ja genau, habe ich gerade gestartet, der Wert kommt in den Objekten -> mqtt.2 direkt an.
                          Und der ESP32 bekommt auch keinen Fehler mit NaN...
                          Jedoch bekommt der einen Wert, den ich vorher mit dem mqttExplorer mal zum ioBroker gesendet hatte. (Zahl 14 z.B.) die finde ich jedoch nirgends in den Objekten, jetzt wird es komisch..
                          paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @iojoe22 sagte: vorher mit dem mqttExplorer mal zum ioBroker gesendet hatte.
                            Mit MQTT kenne ich mich nicht aus.
                              ticaki @IOJoe22 last edited by ticaki
                              @iojoe22
                              Frag mal chatgpt was retained im Zusammenhang mit mqtt bedeutet.
                              EDIT: Anschließend schaue dir die Config vom mqtt Adapter an und beachte das "ohne" und das fehlende Häckchen 🙂
                              I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • I
                                @ticaki Ahh ok. Hab das Häkchen gesetzt, Nun wird dieser alte Wert nicht mehr hergenommen.
                                .... habe noch weitere Einstellngen durchprobiert , auch im esp32 -Programm was vom chatgpt fehlerhaft ist 😠
                                Im Moment geht nicht mehr viel...
                                • I
                                  @ticaki sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:
                                  @iojoe22
                                  Habe am Sonntag nochmal viele Konstellationen im mqtt-Adapter ausprobiert. Jeweils bei laufendem esp32 mit der ser.Schnittstelle in ArduinoIDE und dem mqttExplorer.
                                  Beide haben bei diversen Einstellungen den token bekommen aber ohne "Payload".
                                  Daher liegt es nahe, dass der Adapter etwas sendet, was die beiden Clients nicht verstehen...
                                  z.B. kam das token mit einem "/" bei dem esp32 an. Das kann nicht sein, da ich kein Präfix (glaub, so heißt das) eingestellt hatte. Im Client hatte ich den token mal mit mqtt.2. und mal ohne bei subscribe eingestellt.
                                  Hat jemand eine Idee, wie ich herausfinden kann, was der Adapter sendet oder was ich in noch verändern kann?
                                  Soll ich den Adapter mal neu installieren?
                                  Muss ich dazu die Instanzen sichern oder bleiben die erhalten?
                                  Danke für eine Tipp
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @IOJoe22 last edited by
                                    @iojoe22 Ich habe auch ein Problem mit dem Adapter als Broker (retain Nachrichten etc). Ich würde Dir empfehlen mosquitto als mqtt Broker zu nehmen und den mqtt Adapter als Client zu verwenden. So mache ich das seit Jahren und kann das nur weiter empfehlen.
                                    I 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    • I
                                      IOJoe22 @mickym last edited by
                                      @mickym sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:
                                      Danke für die Tipp, hab ich genau so gemacht und es funktioniert 👍
                                        michihorn @IOJoe22 last edited by
                                        @iojoe22 Wenn es nur ein Datenpunkt sein sollte, reicht vielleicht auch das Senden des DP per HTTP, etwa wie im Beispiel, vorrausetzung ist natürlich ein vorhandener DP der die Werte erwartet
                                        const idAuslöser ="mqtt-client.2.info.connection"
                                        on({ id: idAuslöser, change: "any" }, function (dp) {
                                        var status = getState(idAuslöser).val
                                        log (status)
                                        httpGet('http://192.168.178.144:8087/set/mqtt.2.test.adapter.mqttcli?value=' + getState(idAuslöser).val,  { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                                        Gruß Michael
                                        2164
