    5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
      Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
      @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
      Vielleicht kann mir jemand helfen
      grobe Richtschnur wäre m³x10.
      ist in den meisten Fällen ausreichend genau.
      Ansonsten: null kann alles sein.
      Was steht im log?
      P MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by
        Diese beiden Werte werden allerdings immer rot makiert ????
        Das bedeutet lediglich, dass die Werte "ohne Bestätigung" geschrieben wurden.
        Nur leider wird der Wert nicht in kW berechnet, Ich bekomme immer Null
        Wie @Homoran schon schreibt: Was sagt das Log?
        Haben die DP die richtigen Typen?
          mading last edited by
          Nimm erstmal den Wert-Block aus dem Trigger, dann arbeitest du mit dem Wert, der dazu geführt hat. Schick mal die einezelnen Werte ins debug log oder schicks dir an Telegram oä (bin zu faul und mache es so).
            perladd @Homoran last edited by
            im Log läuft davon nichts auf, kein Fehler 🙂
            Das mag ja sein das x10 ausreicht, aber warum die Funktion nicht nutzen, wenn es möglich ist
              @perladd was ist das für eine Variable die du zur Berechnung nutzst?
              ist die definiert?
              Codierknecht P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                perladd @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Hallo
                die Werte sind Zahl
                Im Log läuft ja nichts auf
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                  @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                  ist die definiert?
                  So wie es aussieht nicht 😞
                  @perladd
                  Nimm stattdessen den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger".
                  Der enthält dann den geänderten Zählerstand.
                  https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                    die Variable ist der Wert, der aus dem Tasmota rauskommt und dann auf 0,00m³ umgerechnet wurde
                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @codierknecht
                        wo wird dieser Wert denn zugewiesen?
                        • Codierknecht
                          @perladd
                          Bau doch mal ein paar Debug-Blöcke ein und lass Dir die Werte ins Log schreiben.
                              @perladd nein, hier
                              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @codierknecht
                                Ich bin ein absoluter Neuling, was die Blocklys angeht, ich bekomme es immer nur anhand von Forum Beiträgen zusammen gebastelt und sobald dann solche Anforderungen wie deine kommen, bin ich total aufgeschmiessen !!!
                                • Codierknecht
                                  Neee - ist schon OK an der Stelle.
                                  @perladd
                                  Der Trigger im letzten Screenshot gehört unter den Block "Datenpunkt erzeugen".
                                  • Codierknecht
                                    Dann liest Dir meinen oben verlinkte Beitrag durch.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                                      OK an der Stelle.
                                      aber ist dort nicht zugewiesen
                                      • Codierknecht
                                        Dort nicht.
                                        Sein Plan war wohl, das mit dem Trigger im letzten SS zu machen.
                                        Das funzt aber so vermutlich nicht.
                                          @codierknecht Das vermute ich auch!
                                          ich denke er hat die Variable mit dem Namen des Triggerdatenpunkts angelegt im Glauben da sei der Wert drin.
                                          @perladd
                                          mach es, wie dir schon geschrieben wurde
                                          @mading sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                            @perladd
                                            Den Zählerstand in m³ könnte man auch mit 'nem Alias bestimmen.
                                            Der reagiert auf die Änderungen des Counter und liefert die m³. Damit kann man dann schön weiterrechnen.
                                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            3488
