    5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
      mading last edited by
      Nimm erstmal den Wert-Block aus dem Trigger, dann arbeitest du mit dem Wert, der dazu geführt hat. Schick mal die einezelnen Werte ins debug log oder schicks dir an Telegram oä (bin zu faul und mache es so).
        perladd @Homoran last edited by
        im Log läuft davon nichts auf, kein Fehler 🙂
        Das mag ja sein das x10 ausreicht, aber warum die Funktion nicht nutzen, wenn es möglich ist
          Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
          @perladd was ist das für eine Variable die du zur Berechnung nutzst?
          ist die definiert?
          Codierknecht P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            perladd @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Hallo
            die Werte sind Zahl
            Im Log läuft ja nichts auf
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
              @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
              ist die definiert?
              So wie es aussieht nicht 😞
              @perladd
              Nimm stattdessen den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger".
              Der enthält dann den geänderten Zählerstand.
              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                die Variable ist der Wert, der aus dem Tasmota rauskommt und dann auf 0,00m³ umgerechnet wurde
                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @codierknecht
                    @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                    wo wird dieser Wert denn zugewiesen?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by
                      @perladd
                      Bau doch mal ein paar Debug-Blöcke ein und lass Dir die Werte ins Log schreiben.
                          @perladd nein, hier
                          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @codierknecht
                            Ich bin ein absoluter Neuling, was die Blocklys angeht, ich bekomme es immer nur anhand von Forum Beiträgen zusammen gebastelt und sobald dann solche Anforderungen wie deine kommen, bin ich total aufgeschmiessen !!!
                            • Codierknecht
                              Neee - ist schon OK an der Stelle.
                              @perladd
                              Der Trigger im letzten Screenshot gehört unter den Block "Datenpunkt erzeugen".
                              • Codierknecht
                                Dann liest Dir meinen oben verlinkte Beitrag durch.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                                  OK an der Stelle.
                                  aber ist dort nicht zugewiesen
                                  • Codierknecht
                                    Dort nicht.
                                    Sein Plan war wohl, das mit dem Trigger im letzten SS zu machen.
                                    Das funzt aber so vermutlich nicht.
                                      @codierknecht Das vermute ich auch!
                                      ich denke er hat die Variable mit dem Namen des Triggerdatenpunkts angelegt im Glauben da sei der Wert drin.
                                      @perladd
                                      mach es, wie dir schon geschrieben wurde
                                      @mading sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                        @perladd
                                        Den Zählerstand in m³ könnte man auch mit 'nem Alias bestimmen.
                                        Der reagiert auf die Änderungen des Counter und liefert die m³. Damit kann man dann schön weiterrechnen.
                                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                          Den Teil mit "DP erstellen" und "Trigger auf den Counter" braucht man dann mit dem Alias nicht mehr.
                                          • Codierknecht
                                            @perladd
                                            By the way:
                                            Das Konstrukt ist so laut Doku durchaus richtig.
                                            Bin ich selbst nur noch nie drüber gestolpert, da ich meine DP "von Hand" anlege.
                                            Der Punkt ist nur, dass hier die im 2. Teil des Script verwendete Variable nicht gesetzt wird.
                                            Darum rechnet der 2. Teil mit null. Und eine Berechnung mit null führt zu ... Überraschung: null.
                                            3501
